Куратор(ы):   anatolymik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3563 • Страница 156 из 179<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 179  >
Фото: 114
HyperSLI 1.0 & DifferentSLI 320.18
Статьи и FAQ
Исследование работы асимметричного SLI
FAQ по теме(устарело): Part1 & Part2
Обзор доступных методов для включения SLI (устарело)
DifferentSLI
290.53 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/290.53/DriverWinVista7x64.zip
296.10 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/296.10/DriverWinVista7x64.rar
301.42 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/301.42/DriverWinVista7x64.rar
310.70 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/310.70/DriverWinVista7x64.rar
314.22 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/314.22/DriverWinVista7x64.rar
320.18 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/320.18/DriverWinVista7x64.rar
Установка выполняется в несколько этапов:
1. Установить необходимые карты
2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК
3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
HyperSLI
HyperSLI 0.1 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.1_beta.exe
HyperSLI 0.6 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.6_beta.exe
HyperSLI 0.7 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.7_beta.exe
HyperSLI 0.8 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.8_beta.exe
HyperSLI 0.81
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.81.exe
HyperSLI 0.9
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.9.exe
HyperSLI 0.96
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.96.exe
HyperSLI 1.0
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_1.0.exe
Системные требования:
Процессор с поддержкой технологии виртуализации(для аппаратного гипервизора)
Для установки следует запустить утилиту и следовать её инструкциям
Последний раз редактировалось anatolymik 23.10.2013 8:38, всего редактировалось 50 раз(а).
Всем привет
Вообще такая проблемма есть две видеокарты palit gtx 460 768 и мать gigabyte 970a d3 (офциально не поддерживает слай ,но вкл можно с помощью патча) и после всех махинаций слай вроде работает,но под нагрузкой всегда либо зависает намертво,либо просто черный экран и помогает только ребут
Я пробовал переустанавливать дрова на разные версии,пытался сбрасывать весь разгон на всем ,перепрошил биос материнской платы ,но ничего не помогает
доп инфо
процессор amd phenom II x4 965 be
бп 620W INWIN
температура самой горячей карты 76-77 градусов
Вот только недавно виндовс переустановил,а толку ноль
Подскажите пожалуйста что делать...
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
заметил еще что у этих двух видеокарт в референсе разное минимальное и максимальное напряжение
У меня тоже проблемы.
Система в профиле.
Поставил на соседний раздел семерку х64. Поставил дрова 314.22. После перезагрузки поставил DifferentSli 314.22. Но он не заработал, так как я забыл отключить UAC. После отключения и перезагрузки поставил ещё раз. После очередной перезагрузки в панели управления появился выбор параметров SLI. При включении SLI и нажатии кнопки "применить" экран потух и моник сообщил, что сигнал отсутствует и ушел в ждущий режим, однако сразу же включился и появился рабочий стол.
При попытке запуска любых 3D приложений начинается такая же светомузыка... причем после включения монитора он опять отключается и так несколько раз. В момент таких включений он ничего не показывает, только изредка промелькивает рабочий стол или заставка игры. В итоге система виснет намертво и помогает только reset.
Выяснилось, что в момент отключения монитора в журнале винды записывается ошибка:
Имя журнала: System
Источник: nvlddmkm
Дата: 15.04.2013 1:00:05
Код события: 14
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: AlexF-PC
Описание:
Не удается найти описание для идентификатора события 14 из источника nvlddmkm. Вызывающий данное событие компонент не установлен на этом локальном компьютере или поврежден. Установите или восстановите компонент на локальном компьютере.
Если событие возникло на другом компьютере, возможно, потребуется сохранить отображаемые сведения вместе с событием.
К событию были добавлены следующие сведения:
CMDre 00000000 00000080 00000000 00000005 00000008
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="nvlddmkm" />
<EventID Qualifiers="49322">14</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-04-14T20:00:05.061600000Z" />
<EventRecordID>13345</EventRecordID>
<Channel>System</Channel>
<Computer>AlexF-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>CMDre 00000000 00000080 00000000 00000005 00000008</Data>
<Binary>0000000002003000000000000E00AAC0000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
</EventData>
</Event>
Такая же ошибка возникает и при включении SLI, а также при загрузке системы (сразу после starting windows) только она проходит. А при запуске игр или тестов ошибка повторяется (при запуске 3DMark vantage записывалось больше сотни одинаковых ошибок).
macs5500, посмотри журналы винды, может у тебя такая же ошибка.
Стоят две 550ti.
Palit 192bit и MSI 128bit. Отличаются разрядностью шины памяти, частотами и количеством текстурных блоков. После установки дифферента GPU-Z показывает обе карты со 128-битной шиной и 16 ROPs, частоты приводятся к общему знаменателю. Для палита это 900/2000, я пробовал снизить их до уровня MSI 783/1880. Результат нулевой. MSI на 900/2000 работает, как в тестах так и в играх (проверял ранее для сравнения).
Вопрос: стоит ли пытаться с другими версиями дров или проблема в другом? В чём?
Материнка вроде бы сертифицирована...
FX-6300/TitanTTC-NK32TZ/GSkill 2x4Gb 1866/Asrock990FX Extreme3/HD5570+R9 270/PlextorM5S128/Hitachi 2x500Gb/XonarDG/FSP Epsilon700Вт/Ubuntu 14.04
Если смотреть по журналу ,то
Имя журнала система
источник kernel-powe (постоянно повторяется эта критическая ошибка)
код события 41
категория задач (63)
ключевые слова (2)
В XML
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-04-14T19:35:41.443610400Z" />
<EventRecordID>4225</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Computer>macs-ПК</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
кстате иногда проскакивал синий экрна смерти с ошибкой 0x0000007f и 0x000000116
еще заметил что перед тем как зависнуть экрна могрнет ,а потом у меня есть еще доля секунды до зависона и довольно часто после зависона идет звук будто компьютер хочет перейти в синий экран смерти.
есть еще вариант откатится на старую версию дров и попробовать без слай моста(т.к покупал его с рук и не знаю хороший ли он)
macs5500, видать у тебя иная проблема.
Поправка: "После установки дифферента GPU-Z показывает обе карты со 128-битной шиной и 16 ROPs, частоты приводятся к общему знаменателю" - не после установки DifferentSLI, а после включения SLI в панели НВидии. После отключения показывает так, как и должно быть. Попытки перевернуть мостик и вообще убрать его, не приносят никаких изменений (разве что драйвер ругается на отсутствие оного). При выключенном SLI 3D работает нормально (без каких-либо ошибок), вторая видяха считает физику (видно по загрузке ГПУ в 3дмарке).
Кажись я решил свою проблемму,стоило ток крышку компа открыть и посмотреть на молекс (переходник) идущий к видекарте на питание.Молекс на половину оплавлен до контактов :D
Вот так вот...
По своей проблеме, Hyper Sli работает на 2й (установеленой на HDD, 1я на SDD) WIN7 c последними дровами,
Е8600 4,3ГГц DDR-2 1150Мгц
на монике 2560х1440 игра Skyrim (на максимуме без сглаживания) идет 30-50 фпс,
есть подозрение на нехватку мощности проца.
если включать сглаживания то на 70% картинки идет провал до 10фпс - проявляется где много предметов например теней - когда смотришь на кукуюнибудь кучу барахла, местами под 40фпс...
Поставил 296.10. При активации SLI слетает драйвер без каких-либо ошибок. Панель управления тоже падает и после перезагрузки не восстанавливается, в журнале появляется запись:
Программа nvcplui.exe версии 7.1.740.0 прекратила взаимодействие с Windows и была закрыта.
Попробую остальные.
Работает только 314.22, в смысле позволяет включить SLI, в остальных версиях это приводит к падению дров (идентично 296.10). Оказывается эта ошибка (событие 14) повторяется почти каждую секунду после активации SLI, а не только при запуске 3D. Несмотря на это, виндовская оценка производительности проходит до конца и показывает небольшой прирост.
Подскажите, на какой блок питания нужно расчитывать в связке gtx460x2 + i5-760 (4.0Ghz) имеется 600W с 80% кпд,
мать: Asus P7P55D-E
проц: i5-760 Vcore 1.4
БП: Hiper M600
и на данный момент одна Gigabyte gtx 460 850\4200
NiiV Хорошего качественного 600-ваттника вам бы хватило, но ваш может выдать только 430Вт по линии 12 вольт...что на мой взгляд впритык.
KT, Спасибо, тоесть желательно будет взять еще блок для 1 из видео карт, ватт на 300?
NiiV Если заюзать все в номинале - вашего блока хватит...проблемы будут только при разгоне проца и видеокарт с повышением напряжения. Собственно вашему блоку не хватает всего чуть-чуть (потребление 460 - 140W, проц в разгоне - еще 150W + остальная обвязка - ватт 50), если брать в расчет LinX+Furmark...в играх будет естественно меньше, к тому же в SLI потребление карт вместе меньше чем удвоенное потребление одиночных карт - можете попробовать и с текущим PSU - в нем есть OCP, OPP - ничего не сгорит, а если возникнут проблемы, я бы задумался о смене БП, городить огород из двух блоков питания на мой взгляд не рационально.
просьба не кидать помидорами за вопрос )
мамка ASRock 890FX Deluxe4 в спецификации 3xPCI-E x16 слоты распределены 16х16х4
патч поставил, пара 480-х заработали в слае, валяется без дела еще 470-я.
вопрос: 470-я заработает 3-й картой и хоть какая то прибавка от нее будет? (в будущем будут на руках 480-я и 580-я, потому и вопрос)
З.Ы. в третий слот чтоб проверить самому вставить карту возможности пока нет, надо весь комп разбирать.
нет 3 картой она не заработает должны быть карты одного производителя
Фото: 330
NVIDIA560
не производителя, а чип должен быть один и тот же.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Можно ли сделать SLI из GTX470 и GTX660Ti на чипсете P55? Для чего нужны DifferentSLI и HyperSLI?
P.S. В шапке смущают дописки "Устарело", не поймёшь чему верить.
Нет. Разные архитектуры. В рамках одного поколения Fermi например, можно использовать разные карты GTX4xx, GTX5xx...
Дифферент слай именно для разных карт, Гипер слай для поддержки слай неподдерживающими его чипсетами.
установил 2хGTX 660 ti мать P5Q Deluxe, Windows XP sp3, установил дрова 314.22, hypersli 0.96 - перезагрузил и никаких изменений (, GPU-Z показывает - sli - disabled, кто нибудь может объяснить что нибудь =), может что то не так )
Добавлено спустя 1 час 58 минут 37 секунд:
а на семерке система вообще не могла запуститься пишет что ntoskrnp.exe is corrupt )
Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 51 секунду:
короче, реакции никакой, может какую нибудь запись в реестр добавить нужно? читал на форумах про SLIC строку в реестре )
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
недостаточно информации ), установить гиперслай 0.96 и все? так что ли? ) карты две идентичные даже фирмы одной, соединены мостом, гиперслай установлен, пишет все ок, а слая нет как нет (
Куратор темы
barbarossa запости скрин с панелью нвидиа, давно уже с виндовс хп дел не было никаких
Куратор темы
новая версия дифферент сли. нужен тест
