Куратор(ы):   anatolymik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3563 • Страница 160 из 179<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 179  >
Фото: 114
HyperSLI 1.0 & DifferentSLI 320.18
Статьи и FAQ
Исследование работы асимметричного SLI
FAQ по теме(устарело): Part1 & Part2
Обзор доступных методов для включения SLI (устарело)
DifferentSLI
290.53 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/290.53/DriverWinVista7x64.zip
296.10 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/296.10/DriverWinVista7x64.rar
301.42 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/301.42/DriverWinVista7x64.rar
310.70 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/310.70/DriverWinVista7x64.rar
314.22 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/314.22/DriverWinVista7x64.rar
320.18 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/320.18/DriverWinVista7x64.rar
Установка выполняется в несколько этапов:
1. Установить необходимые карты
2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК
3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
HyperSLI
HyperSLI 0.1 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.1_beta.exe
HyperSLI 0.6 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.6_beta.exe
HyperSLI 0.7 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.7_beta.exe
HyperSLI 0.8 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.8_beta.exe
HyperSLI 0.81
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.81.exe
HyperSLI 0.9
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.9.exe
HyperSLI 0.96
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.96.exe
HyperSLI 1.0
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_1.0.exe
Системные требования:
Процессор с поддержкой технологии виртуализации(для аппаратного гипервизора)
Для установки следует запустить утилиту и следовать её инструкциям
Последний раз редактировалось anatolymik 23.10.2013 8:38, всего редактировалось 50 раз(а).
У меня отваливается драйвер. Разгон понижал до 900 Mhz у каждой карты,толку ноль)
Вот скрин (первый ГПУ на 900 MHz,это профиль почему то сбросился для второй карты)
http://s019..radikal.ru/i630/1305/7c/02d7868c937e.jpg
Что мне делать?Судя по гуглю,поднять напряжение чутка?
i7 13700KF |32 gb|RTX 4080 [GV-N4080GAMING OC-16GD] |GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4| Win 11, БП ZALMAN 1200w. Odyssey G6
Предупреждение
Фото: 361
-=LeKtoR=-
буст частота какая у карт?
был ли сделан анлок напряжения?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
Анлок да,проблема только с картой Асус.Напряжение поднял с 0.97 до 1.0013 что ли,толку нету.Может еще выше крутануть,я не совсем понимаю,как там в проге регулировать.
Инфо о бусте есть на скрине,что я выше выложил.Асус вытащил из системы,когда ее вставил одну,экран был в красных полосках.Понес карту другу,у него отыграли в Метро 2033,вышли из игры и снова начал отваливаться драйвер и подвисать система.
Сильно расстроился,карту купил,вернуть никак
anatolymik Darius13 здравствуйте опять! я со своей Р45 и двумя GTX 660 Ti, мать P5Q Deluxe ). у меня две системы ХР и севен, так вот - HyperSli не захотел устанавливаться и я попробовал установить SLI patch 0.9b. ХР ничего не показала, а семерка отреагировала! в контрольной панели появилась возможность активировать слай, но при подключении моста и попытке применить активацию сли, карты отключаются, панель и драйвера слетают, приходится снимать сли мост и обновлять драйвера. может что нибудь посоветуете в связи с такой проблемой?
Фото: 5
barbarossa
Приветствую.
Хз... Может по пробуй модифицированые дрова поставить из шапки. А вообще надо смотреть, что скажет anatolymik
Куратор темы
В прошлом было огромное количество успешных запусков на подобной связке:
1. Попробовать разные драйвера. Попробовать самые первые для 6хх серии карт
2. Если пункт 1 не помог, искать аппаратные проблемы
Немножко не в тему ветки, но может есть тут знающие люди:
Вроде бы как 8800gt не имеет поддержки 3-way SLI, а 9800gt имеет. Карты одинаковые, перешить одно в другое - дело пяти минут. Вопрос - это ограничение чем-то физически обусловлено ? Или же можно снять это ограничение программно, без прошивки ?
P.S. Начал рыть про 3-way SLI на 9800gt, нашёл только ссылки на версию от Asus, с двумя SLI-коннекторами на плате. Я правильно понял, что для 3-way необходимы двойные коннекторы ? Знает ли кто-нибудь схему 3-way моста ? У обычного моста все контакты 1 в 1, просто параллельная шина.
Как соединены карты в 3-way SLI ? Висят на одной общей шине, или есть 3 разных шины - 1-я со 2-й, 1-я с 3-ей и 2-я с 3-ей ?
Судя по вот этому Quad-SLI мосту, всё-таки шины не отдельные между каждой парой видюх, а скорее "два по два", то есть видеокарта 1 и видеокарта 2 образуют первый "блок", та же история с видеокартой 3 и видеокартой 4. А вот два "блока" связаны между собой через видеокарту 2 и видеокарту 4. Подобным образом работает SLI между двухголовыми видеокартами, где каждая видеокарта - это "блок" со внутренним SLI.
В то же время, судя по этому Tri-SLI мосту, всё-таки между каждой парой своя отдельная шина.
может у меня нехватка питания на чипсете ? ) посмотрел -=LeKtoR=-
да и какие могут быть аппаратные проблемы, не подскажете?
Существует такой продукт - "asus 9800gt top", она на дизайне 9800GTX и с тем же GPU, но со сниженными частотами, т.е. по сути это 9800GTX , у неё и есть двойной выход для 3-way SLI, у остальных 9800GT, предположительно, нет. В своё время путём анализа BIOS-а этой карты мне удалось создать свой BIOS, который корректно работал на 8800GTS512, но выдавал себя за карту 9800GTX, и активировался SLI с настоящей 9800GTX, а напрямую 8800GTS в 9800GTX не перешивалась - защита у NVidia была.
Насколько мне известно - именно так и обстоит дело, т.е. теоретически тройной мост можно заменить тремя гибкими обычными двойными SLI-мостами. А вообще, в случае перешивки карт во что-нибудь, что официально поддерживает 3-way SLI(например 9800GTX), "программный" SLI в драйверах должен активироваться даже безо всяких мостов, с передачей сигналов согласования прямо по шине PCI-E и выдачей пользователю соответствующего сообщения, по крайней мере в старых драйверах (19x.xx) было именно так (я проверял), правда производительность такой связки была несколько ниже, чем при полноценном 3-way SLI, особенно если третий порт тормозной, типа PCI-E1.1 x4, и вся идея теряла смысл.
k0717 писал(а):
Заработали GTX580 и GTX480 в sli. но только 3 интересных момента:
1. Sli активируется, если монитор подключен ко 2-й видеокарте. Иначе BSOD. Потом не слетает.
2. Если подключить 2-й монитор, то оба работают только если подключены к разным видеокартам, иначе BSOD.
3. Основная в любых вариантах 480-я.
спс тебе огроменное, такая же ситуёвина была! заработало только при подключении моника ко 2-й видюхе. Причём 2-я, в моём случае gtx 470, по умолчанию главная. Монитор "загарается" только после полной загрузки винды т.е. на рабочем столе, так что наберитесь терпения.
И по пунктам:
1. Удаление старых драйверов с чисткой реестра-выключение (за одним можно убедиться что функция виртуализации процессора в биосе активна)
2. Подключение 2-й видеокарты с мостиком sli (у меня 1-я 570-я, 2-я 470-я и работает на частотах 570-й) "запуск" обязательно дождитесь установки стандартных дров, если не установились воспользуйтесь каким-либо паком с дровами, я пользовал от sam lab - выключение и подключение шнура DVI ко второй видяхе.
3."запуск" ожидание чуда.....рабочий стол :D Установка оф. дров nvidia (убедитесь в наличии соответствия с мод. драйвером в шапке этой темы, я использовал 320-й) - перезагрузка
4. Установка модифицированного драйвера запуском Install.cmd (в появившемся окне должна быть последняя строка о удачном копировании одного файла, функция UAC в винде должна быть выключена: ишчем и читаем фак. как её отрубить) - перезагрузка.
5. В панели упр. nvidia должен активироваться пункт sli. Пока его не трогаем и устанавливаем HyperSLI(в моём случае был 0.96) - неоднократная перезагрузка
6. Можно активировать sli в панели упр. nvidia. Проверяем работоспособность афтербёрнером или gpu-z.
И да прибудет с вами сила!!!
msi g45 z77 3570k 4800mHz 1.376v(без крышки на Ж.М.) Ninja B3 kingstonHX 2133mHz msi570+asus470 chieftech850 seagate1tb+ssdOCZ64gb cache
anatolymik не подскажете какие могут быть аппаратные проблемы, вы упомянули?
Добавлено спустя 44 секунды:
Куратор темы
В любой компоненте. Чипсет, видео, память, ... . Если программирование вещь предсказуемая, то схемотехника нет.
anatolymik это опять я! ) я тут подумал, может мой блок питания не тянет 2 х 660 ti? 700w достаточно для этого? кроме двух карт стоят два 1500Гб винта. ну и FDD , card reader, DVD.
Куратор темы
barbarossa должно хватать, а вообще померь ток амперметром, и понятно будет сколько он хавает. Думаю 500Ватт не превысит. Ну или около того.
anatolymik я все таки хочу в чем нибудь разобраться! ) у меня слетает контрольная панель НВ при включении сли с мостом, те при попытке включить сли, насколько я понял, на семерке, я посмотрел журнал событий и вот что он дал:
Имя журнала: Application
Источник: Application Error
Дата: 03.06.2013 5:05:21
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: Николай-ПК
Описание:
Имя сбойного приложения: nvcplui.exe, версия: 7.2.710.0, отметка времени: 0x518feec1
Имя сбойного модуля: nvgames.dll, версия: 6.14.13.2018, отметка времени 0x518ff1ab
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x00087daf
Идентификатор сбойного процесса: 0x1624
Время запуска сбойного приложения: 0x01ce5ff6113e73c1
Путь сбойного приложения: F:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client\nvcplui.exe
Путь сбойного модуля: F:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvgames.dll
Код отчета: a994d953-cbe9-11e2-9bfc-90e6ba4696e6
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-06-03T01:05:21.000000000Z" />
<EventRecordID>10456</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Николай-ПК</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>nvcplui.exe</Data>
<Data>7.2.710.0</Data>
<Data>518feec1</Data>
<Data>nvgames.dll</Data>
<Data>6.14.13.2018</Data>
<Data>518ff1ab</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00087daf</Data>
<Data>1624</Data>
<Data>01ce5ff6113e73c1</Data>
<Data>F:\Program Files\NVIDIA Corporation\Control Panel Client\nvcplui.exe</Data>
<Data>F:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvgames.dll</Data>
<Data>a994d953-cbe9-11e2-9bfc-90e6ba4696e6</Data>
</EventData>
</Event>
дрова 320.18, патч Slipatch v 0.9b, установка сли возможна. не подскажете что нибудь в свете данной информации.
Куратор темы
barbarossa для начала стоит попробовать разные драйвера.
А кто-то сталкивался с BSoD при активации SLI версии драйверов 320.18 ? связка 280+275 на 310.70 все работало отлично !
за ранее спасибо :)
Добавлено спустя 4 часа 28 минут 47 секунд:
на драйверах 314.22 при включении SLI появляться черный экран, мерцает периодически рабочий стал и на этом все, помогает только удаление драйвера в безопасном режиме ! У меня все стабильно только 310.70 и ниже ! В чем может быть проблема ?
GA-990XA-UD3/AMD FX6100 3300@4500/Scythe Mugen х4 Ultra Kaze/Kingston HyperX 4x2048MB DDR3 1800MHz /AMD Radeon R9 280X XFX
Походу, сами дрова 320.18. У меня на GTX 690 подобная хрень при включениии/отключении сли. Видимо хуанг намерено гробит сли-тандемы в последних дровах, в угоду титанов.
Всем доброе время суток. Помогите пожалуйста с моим траблом. В общем имеются gtx460 1gb + gts 450 1gb , нашел слай мостик и принялся организовывать дифферент слай.
Поставил чистую систему 7x64 sp1 и приступил:
1-поставил две видеокарты+мостик
2-установил 320.18 дрова (ребут)
3-установил ГиперСлай (ребут неоднократный)
4-установил Модифицированные дрова (ребут)
5-в дровах включил уже доступную фунцию СЛай и приступил тестировать.
Но как оказалось на 7 sp1 могут быть мерцания (арты) , поэтому решил установить Висту х64 sp2 ,проделал в точно также и тоже мерцания , пробовал даже с разными версиями драйверов (немного меняется характер мерцаний).
Сегодня попробую ещё на 7x64 но без Сп1.
Материнка Asus M4A88T-V EVO\Usb3
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
причем 2 видеокарты рабочие на 100% и БП Чифтек 650вт (видеокарты запитаны от разных 12в линий)
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
crossbow писал(а):
crossbow
попробуйте сделать откат и запустить SLI на 310.70 драйверах
