Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 160 из 265<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 265  >
от коасиалки не работает,надо от компютерных брать,только вчера пробовал.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
надо попробовать, у меня есть лужёная оплётка старая от 70-ти жильного кабеля, должна подойти
Cepreu`, лужёная она должна стать после снятия припоя. А до того быть просто чистой медной.
killerchik, ничего не понял.
Фото: 4
killerchik Смотря какая коаксиалка) Если современная китайская - то да, а если наша, ишо советская, да спирт-канифолью пропитана - на раз весь припой съедает!!!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Доброго дня, камрады!
Хочу поделиться своим концептом водоблока....
Если коротко, то идея такая: изготовить основание водоблока литьем из какого-нибудь компаунда (эпоксидки, например), чтобы водоблок сидел на положенном ему месте как родной. !!! Литье будет осуществляться прямо по живому - там, где впоследствии и будет стоять водоблок!!! Естественно, с применением защитного слоя (п.5 на рис.) - чтобы всю эту кухню можно было отделить от охлаждаемого устройства и без зазрений совести отнести по гарантии (не дай Бог, конечно) или успешно продать!:D
Для поста будет многовато информации, потому привожу ссылку на заметку на моей ПС...
Пояснения к рисунку:
1 - материнская плата.
2 - процессорный сокет.
3 - процессор.
4 - теплосъемник водоблока.
5 - защитная пленка.
6 - SMD-элементы на материнской плате.
7 - втулки резьбовые крепежные.
8 - крепежные винты.
9 - пластилиновый бортик.
10 - эпоксидка.
Кто что думает по данному поводу? Хорошие отзывы и конструктивная критика приветствуются!
Заранее спасибо всем кто откликнется...
Йа eNOT паласкун...
Руки-то у меня золотые, да растут из (_!_)... :(
SINtheTHICK кроме smd еще и конденсаторы имеются. А нафига водоблоку практически всей поверхностью прилегать к матери, основная задача, как я понял, равномерное прилегание теплосъемников к процу и мостам. Можно мать залепить чем-либо вровень с процом и мостами, чтобы геометрия дна была проще и дно не касалось smd и других элементов платы - меньше шанс оторвать на матери что-либо.
SINtheTHICK писал(а):
эпоксидки, например
Проблема в том, что эпоксидка и вода несовместны. Как ни клей, все равно протечет.
Идея интересная, особенно если предусмотреть Al-Cu вкладиши, но нужно найти нормальный заполнитель, не эпоксидку.
Добавлено спустя 1 минуту, 53 секунды
hub, проблему с SMD и конденсаторами можно обойти - достаточно положить под него полиэтилен и потом лить 'эпоксидку'.
Думаю - пластилин, расплавленный парафин (тут осторожнее надо - чтобы не забрызгать радиаторы), гипс (?). Хорошо стоматологам и зубным техникам - у них есть классный пластик - из него вообще можно все дно вылепить.
serj писал(а):
Проблема в том, что эпоксидка и вода несовместны. Как ни клей, все равно протечет. Идея интересная, особенно если предусмотреть Al-Cu вкладиши, но нужно найти нормальный заполнитель, не эпоксидку.
Можно подробнее про эпоксидку и воду? Клеють же автогубители радиаторы эпоксидкой и вроде ничего не течет? Насчет других наполнителей - в нашей деревне доступны ток ЭДП (вроде как вся Держинская), какая-то смолоподобная дрянь, бесцветная, двухкомпонентная, в сдвоенном шприце производства Henkel, а также два вида поксипола (1 и 2-компонентные) от той же Henkel. Это в хоз/строй магах. По автолавкам не смотрел пока... :oops:
Просто к покупке планируется GF8800GT, проблема нормального охлаждения которой оч. актуальна... Этим способом можно было бы примастаколить охлад на все "горячие точки" + вылепить канал для протока жидкости нужной конфигурации (формы и сечения). Хочу вывести все штуцера за пределы корпуса, вот...:insane:
Йа eNOT паласкун...
Последний раз редактировалось SINtheTHICK 24.06.2008 13:44, всего редактировалось 1 раз.
эпоксидка не течёт до определёного момента, а именно до перегрева, когда расширение эпоксидки перестаёт совпадать с расширением склеиваемого материала. Эпоксидка на самый крайний случай.
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
А как насчет того же поксипола (холодной сварки)? Полиэфирка?
А может попробовать сделать слепок с платы - потом по слепку вылить форму из гипса, а уже в форму заливать, например расплавленное олово? Но это уж совсем крайний случай, имхо...
Йа eNOT паласкун...
Если не изменяет склероз, у эпоксидки тепловое сопротивление как у железа, т.е. не такое уж и плохое.
Для не_мощных нагрузок (память/MOSFET) можно класть пластинки из меди, а потом полностью заливать эпоксидкой (чтоб закрыло всю пластину). Тогда даже при полностью отвалившейся вставке течи не будет.
Но ... я бы посмотрел на другие варианты. Говорят, есть пластилин с отвердеванием под ультрафиолетом - может его? Или герметики для агрессивных сред? Обычные герметики нельзя, 'сопливятся'.
Эт снов я!
Тут скорее сопромат...
Вот еще подумал - а если теплосъемник посадить в рамку-бандаж, вырезанный/клееный из листового пластика, полистирола, например? Его вроде как клеит эпоксидка?
Плюсы:
- получим бОльшую универсальность - теплосъемник легко снять, его можно использовать в дальнейшем в другой системе;
- т.к. пластик не проводит тепло - на границе клееного соединения нет напряжений (или крайне малы), связанных с различными коэф. теплового расширения (не физик - КТР - так можно сокращать?) для разных материалов;
- все же можно применять жидкие компаунды для заливки (ЭДП, полиэфирные смолы...).
Минус (ИМХО - самый главный) - необходимость применения станочного оборудования для фрезеровки теплосъемника, в то время как изначальный вариант "технологии" ( :lol: ) позволял бы обойтись подручными инструментами...
На рисунках - схематически показаны примеры, так сказать в "разрезе":
1 - эпоксидка;
2 - пластиковая рамка;
3 - радиатор теплосъемника.
#77#77
Как такой вариант?
Йа eNOT паласкун...
Последний раз редактировалось SINtheTHICK 24.06.2008 16:02, всего редактировалось 1 раз.
serj у меня где то были фотки как посыпалась эпоксидка приклееная к меди после 2х десятков циклов прогрева до 60 градусв и охлаждения до 30. (это было в СВО, так что нагрев охлождение плавное). Если найду то кину на форум.
я всё ещё против эпоксидки и уж тем более против "народной" холодной сварки.
Привет всем. Я решил замутить себе новую водянку, с огромнейшим трудом достал себу 7-ми миллиметровую медную пластину. Хочу сделать два одинаковых водоблока на видюху и проц, разными будут только крепления. Водоблок буду делать у фрезеровщика, он мне утверждает, что может сделать в пластине промил шириной в 1мм (правда ли это?). Вот я набросал чертежец водоблока который я хочу сделать (сори за его качество): http://images.people.overclockers.ru/160737.jpg
Грубо ватер будет выглядеть так (штуцера будут ввинчены в крышку из оргстекла): http://images.people.overclockers.ru/160739.jpg
Пропилы будут глубиной 5 мм.
Ответь плиз:
1. Как вообще мой чертёж? Если он не удачен, подскажите, с какой "архитектурой" мне лучше его сделать?
2. Будет ли вода нормально распределяться по каналам, или она будет течь неравномерно? Как с застойными зонами?
3. Какой глубины лучше делать пропилы? Лучше, чтобы основание было 2 мм и каналы глубиной 5мм или основание 3мм и каналы 4мм?
Avator666
Конечно может и даже 0,3мм может(только это от станка уже зависит) но такой ватер помпы не напасещься
вот посмотри мой ватер
его немножко упростить и будет отличная штука
Фото: 28
Основание 3мм, пропилы 4.
Структура типа промодза.
Пропилы 1мм, штырьки 4х4мм. Под углом градусов 60. (большой соответсвенно 120) Или типа того.
Новички всегда предлагают такие конструкции, что справица с ними могут лиш мембранные насосы с наопором метров 40... .
Avator666 пропилы в 1мм, да легко: http://images.people.overclockers.ru/127016.jpg
у меня ватер с таким сонованием лежит, все никак не могу в окмп поставить, но тесты были оч хорошими.
Добавлено спустя 4 минуты, 18 секунд
а чертеж плохой, ты прикинь что фреза которой это будет пилится будет иметь какой-нибудь диаметр, т е ей нужно пространство для входа и выхода. Технологически изготовить твой ватер очень сложно...
ну это сильно преувеличено, лаинг легко "продует" такую конструкцию...
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Какая нужна помпа для нормальной работы с таким водоблоком? Вероятно моя "500 литровая" помпа его не потянет?
Tipchic писал(а):
штырьки 4х4мм
Вообще какой ватерблок будет эффективней - "канальный" или "штырьевой"?
Avator666 Лаинг
На сколько литров этот лаинг (мощность)? И если этот лаиг "продует" такой ватер какова будет его эфективность?
