Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 17 из 158 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 158  >
Boud Big_Sam
Так, я понял, что вы не знаете, что будет именно с моим камнем. :)
А что можете сказать о тех с которыми общались Вы.
Хотя бы примерно. Как должен выглядеть график зависимости разгона от температуры?
Это нечто линейное или от +60 до 0 один разгон, а от 0 до -40 резкий прирост по частотам?
Многие из постоянных посителей этой ветки имели опыт работы с Вапочилами, которые дают около 0*С но процессоре.
А то я не знаю от чего отталкивать свои выводы.
ЗЫ При разгоне процессора на низких температурах, напряжение надо дальше увеличивать или иногда его можно уменьшать?
Так кто ж ты есть? Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо...
Последний раз редактировалось Pantacle 22.10.2005 14:41, всего редактировалось 1 раз.
xooler
xooler писал(а):
"ТРВ с болтом"
Кстати, а что думает общественость на эту тему? Если мне поставить ТРВ??? Вроде всё красиво + система очень универсальная получается.
Пялится и шизеть.
пациент :)
P4 540 D0 SL7KL
воздух(сток)-4ГГц
фреонка 4.4-4.5ГГц
сухой лёд -4.7ГГц
вот.
у пофигиста
Фреонка на веник 300мгц накинула :)
3300 итоговая частота.
Добавлено спустя 1 минуту, 33 секунды:
Не все процы одинаково полезны :D Каждый экземпляр индивидуален,как женщина :)
///M5
Куратор темы
Ручной ТРВ всегда лучше капилляра и, иногда, лучше ТРВ с компенсацией.
А не кто не натыкался в форумах на ветки типа, "какой у вас разгон с вапочил"?
xooler
ЗЫ Спасибо
Pantacle вроде нет. Не сказал бы ,что у нас на форуме вапочиов навалом.... Зайди на ХС.
///M5
В принципе все результаты выложены на сайте в статистике.
Например Р4 560, - 4.1Ггц с Боксовым кулером, 4.9ГГц - -40С на испарителе, 5.2ГГц - -80С на испарителе.
Regards
Sam
Спасибо, вам ребята (или мужики, как угодно будет)
xooler
xooler писал(а):
Зайди на ХС.
Схожу посмотрю.
Big_Sam
Впринципе зависимость линейная, нехватает только результата на 0*С. Лана время всё расставит по местам.
Pantacle От камня зависит. Навскидку если процессор хорошо гонится на воздухе и нет некоего порога, после которого он практически не разгоняется то под фреоном результаты очень хороши. Например: 2 Вениса 3000+. Один гонится отлично до 2780, дальше хоть сожги его, при плюсе на процессоре не идёт. Другой может загрузить стистему и на 3000Мгц с суперкулером, но стабильности нет. Под фреоном первый пошел до 3000 с теми-же симптомами, второй ушел за 3200, причём это ещё не совсем предел. Для начала просто отцепи радиаторы и накидай кубиков льда в воду...
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 38 секунд:
Расскажите поконкретнее насчёт ТРВ. Какое надо покупать и что нужно с ним сделать, я себе примерно представляю - но хочется поконкретнее.
Пялится и шизеть.
Слишком большой и неуклюжий девайс получается в этом случае... имхо. Размеры у ТРВ достаточно большие (больше чем у испарителя)... сейчас точно не помню, но типа вход 3/4, а выход 1/2 дюйма... и ты после него капилляру собираешься к испарителю вести? Потом в фирменных ТРВ, есть вставка, которая определяет пропускную способность... самая маленькая - 300Вт... как это всё будет регулироваться если впаять гайку с болтом на мембрану, одому богу известно.. и ещё наверно Беркуту... у него тема на ЭС была про это. Мне кажется в обычной фреонке не те мощности и не те масштабы, чтоб заморачиваться с типовым ТРВ... имхо. Дабит, если мне не изменяет память, делал самодельный игольчатый клапан... прямо на испарителе и им регулировал подачу... эта идея мне больше по душе, хотя чем проще - тем надежнее...
Regards
Sam
Куратор темы
Big_Sam, у тебя как я понял неплохие токари/фрезеровщики. Если я абсолютно полный пакет чертежей подготовлю - смогут изготовить детали для сборки микроТРВ? Допуск нужен порядка 10мкм.
Надо уточнить... я не уверен что смогут.
Regards
Sam
Big_Sam
Да не, поменьше... Держал в руках ТРВ какой-то, так там размеры не такие уж и большие, вход-выход вроде 10мм и 8мм, под вальцовку. Само как 2 пачки сигарет. Остаётся узнать как с помощью болта это можно регулировать - если нижний порог в 300Вт, мне это не надо.
Кстати, а что мешает мне сделать хитрую штуку - поставить 2 капиляра разной длинны и краник для каждого =).
Во изврат-то!
Пялится и шизеть.
стоимость "краников" в морене, меня испугало... от 750р... но при этом они под гайку ;)
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Nord for 3Dnews
Этов морене....
Я нашёл их по 300р. под пайку.
///M5
Помогите советом:
Имею заготовку под основание эвапа, но толщеной всего 2мм + ребра... не тонковато-ли? после спайки еще почти 1 мм придется счистить... есть альтернатива в 5мм и тоже с ребрами, что выбрать?
Добавлено спустя 31 минуту, 18 секунд:
и если не трудно, помогите найти хар-ки компрессоров: Matsushita S110LKAA и S111LKAA
Куратор темы
http://industrial.panasonic.com/ww/prod ... 0_e/s.html
http://panasonic.com/industrial/applian ... n_home.htm
Модель старая, ничего больше по этому вопросу не найдено. Вообще же, двумя словами, слабоват компрессор.
Boud
а по поводу эвапа...
Компрессоры получается не катят, жаль... мог достать пару тройку...
Nord for 3Dnews
Как насчёт мысли врубить три компрессора на чиллер? Мощи должно хватить.
All
Реально ли заглушить компрессор типа Атлант ск-200 до полной тишины (с учётом того, что обеспечу ему нормальное охлаждение) при разумном слое звукоизоляции? Будет ли чё-нибудь импортное серьёзно проще в этом плане?
Куратор темы
БАС. Антлант'а можно заглушить только полностью его обесточив.
Danfoss и L'unite звучат гораздо приятнее. И тише.
