Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 17 из 24 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 24  >
Народ, ну как все же завольтмодить ядро на AGP-версии??? все что нашел - под PCI-E! Хелп!!! Хотя бы на 30 мгц разогнать!!!!
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается
Пожиратель железа
Smuggler
http://overclockers.ru/lab/18844.shtml
Пункт 1.3 читаем внимательно и полностью.
[Viru$]
сорри за ламерство, но мне как человеку не очень разбирающемуся в электронике хотелось бы так сказать карандашиком почиркать или токопроводящим лаком. просто очень уж сложно разобраться в этих тонкостях, да и времени особого нету. я вообще то прошу откликнуться тех кто, у кого стоит такая же карточка - и соответственно поделиться опытом
примерно как вот здесь:
http://www.overclockers.ru/lab/print/20658.shtml
Пожиратель железа
Я автор той статьи. Вольтмодов АГП-вариантов Х800 не встречал. если их в сети нет, НИКТО тебе не поможент без списка микросхем. Для начала - слабо поискать на плате у себя на плате микросхему FAN 5240? (достаточно просто цифр 5240).
Вполне возможно, что схема питания ядра и памяти та же самая что и на ПСИ-Е.
[Viru$]
уточни плз, если 5240 стоит - то схема 100% такая же? я просто не разбираюсь. а щас соотв посмотреть не могу, т.к. сам на работе
З.Ы. статья кстати отличная и весьма доходчивая :)
Пожиратель железа
Если при этом и обведённые на фото выше ВИД-переключатеои (маленькие резисторы) расположены так же - то всё ядро вольтмодить замыканием лаком двух контактов точно так же, как в статье не взирая на ПСИ-Е/АГП.
[Viru$]
спасибо, вечерком попробую!
Ура!
Я наконецто сделал вольтмод памяти - причем без карандаша и паяльника только вот резалт какойто хилый :
без ВМ 600 по памяти С 620 + писк дросселей (поэтому снизил до 615)
Отредактировано модератором: [Viru$]. Дата: 23.05.2006 9:04
являюсь обладателем агп-варианта Х800ГТО на синем текстолите, R430, разогнал до 450\550, дальше, естественно, неаллё........
вот думаю сделать vid-вольтмод, почитал, вроде всё понятно, но есть два вопроса:
1-стоит ли делать этот вольтмод с 1.4 до 1.6, если у меня стоит залман вф 700 медный, хватит ли этого???
2-если будет писк дросселей, я сниму этот вольтмод, писк прекратится? если нет, то что надо сдеать, чтобы он прекратился??
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
Пожиратель железа
1- да
2 - прекратится
stalkerus11 радиатор поставь на дроссели, греются сильно...в ряде случаев помогает от писка...
:-Р
если честно я их не наблюдаю на своей карте :oops:
stalkerus11 фотку выложи - покажем :D
:-Р
на том месте где у вас на фотках дроссели, там у меня стоят кольца в проволоке. и обмотаны в резину :) я так понял, их ставят на дроссели?
Пожиратель железа
И чем это не дроссели? :D
Кого их? Дроссели на дроссели?
значит я просто не правильно понял, так а как же на них можно радиаторы прикрепить?Они же не плоские как чипы памяти
Пожиратель железа
На такие как у тебя - никак.
значит если они будут пищать, то ничего нельзя сделать?
Пожиратель железа
stalkerus11, нет. Только заменить на другие.
выскажите пожалуйста мнение о этой карте!
Видеокарта AGP 256Mb ATi RadeOn X800GTO DDR3 256bit DVI (Palit) 4,351р
Как она поддается разгону?
DualCore 2гц@3.2Гц/Mb Asus P5K SE/Palit 9600GT@ 750-1850-2120/HDD WD 500Gb /Corsair XMS2 800MHz@1066 2Gb/БП430w
