Гм ... у меня тоже 550-80. И, что удивительно, с C2D+8800GTX из него "кипяток не хлещет", даже при едва крутящемся кулере. А трансформатор там обычный, чего не скажешь о дросселе. Может в этом дело? Кстати, перематывал трансформатор лентой (не этот) - крайне малый нагрев.
Подумал тут ... интересно бы совместить функцию APFC и конвертера...
Придумал такую структуру:
Понижающий ключ М2 питается прямо от выпрямленной сети 220V и делает две вещи:
- стабилизирует 150V на конвертере М3/М4
- заряжает фильтрующий конденсатор С313.
Т.к. пик тока потребления из 220 размазан, то некоторой эффект PFC присутствует. (а тут важно именно уменьшение пика тока .... косинус не столь)
Конвертер собран на М3/М4. Никакого ШИМ, просто меандр (с паузами, ессстно). На выходе дроссель не ставить.
На выходных диодах не больше 13*2=26V, т.е. Шоттки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2005 Откуда: Kirovograd UA
serj Была у меня такаяже идея, на управление ключами инвертора поставить IR2153 с ней полевики можна без радиаторов использовать но только входной фильтр надо брать неочень большой емкости ато девайс получается очень инерционным.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
Даст ли установка в параллель силовым диодным сборкам по +12в аналогичных небольшой токовый запас,или все упрется в сечение обмоток трансформаторов(БП Seasonic SS-351HT Active PFC)
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Берёшь два диода Шоттки и параллелишь по 12В.... теоретически это полезно.... Иногда на плате БП, есть даже свободные посадочные места... под лишние диоды. Параллелить нужно два идентичных диода..... Греться они будут меньше.... и т.д.... А это гут...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Поднимаю тему, ибо наболело: при переходе на питание от батареи UPS APC 525BE с вероятностью 85% машина вырубается. Проблема давно известная, причина - APFC. Однако, в профильном БП как-то не очень хочется ковыряться (тем более, что его разобрать стоит немалых усилий), посему вопрос сформировался такой: если после диодного моста, перед APFC поставить ёмкость, ну, скажем, 10 мкФ. Даст ли это что-нибудь?
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Ммм... По переменке? Не думаю, а вот после моста, имхо, должно. Эффективность APFC упадёт, ну да косинус у нас в общаге никто никогда не мерил, а вот перед сном, часиков в 12 на минуту свет вырубают, нехорошие люди.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
serj писал(а):
220(330,470..)uF 350V
После PFC напряжение может быть от 300 до 360В (встречал 352В), конденсаторы менее чем на 400В ставить не стоит.
AlexT.. Попробуй воткнуть на выход УПС кондёрчик на 3-10мкФ, неэлектролит естественно, и на напряг 400-600V. Вдруг поможет P.S. Сам бы проверил, да вот только УПСник спалил...
_________________ Очень давно не обновлял инфу в профиле.
LAV48, ДО pfc и ПОСЛЕ диодного моста. Получится обычный вход, без гадостей PFC с последующим StepUp до 400V.
PFC начинается с дросселя, так вот - перед ним.
Если дроссель стоит до диодного моста (такое бывает), его надо перенести _после_ моста. Суть не изменится.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2006 Откуда: 55°С.ш.,37°В.д.
Так...с. Дошли мои руки и до БП: Собственно сабж - FSP 400 THN-P. Решил его немного доработать в области снижения шума... Залез - обычная FSP-шная платка регулятора оборотов, прикручена на радиатор диодных сборок. Не нашел в округе терморезистора, но в теме по ФСП сообщили, что где-то должен быть. Самый простой выход - последовательно с вентилятором воткнуть сопротивление и т.о. снизить обороты, что не добавит элементам блока прохлады. Но на плате под диодами напротив диодов BR4045PT (надпись еле увидел, т.к. вокруг все забито дросселями, может вначале еще есть М) в корпусах TO-247 (2 штуки) есть места под такие-же, их можно подсоединить зеркально/параллельно основным. Температура должна понизиться за счет меньшей в 2 раза нагрузки на диод. Кстати, там-же уже стоят 2 штуки запараллеленных SP 1603G в корпусах TO-220.
Поиск по магазинам радости не принес. Вопрос - что можно поставить вместо BR4045PT?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2005 Откуда: SPb
Пардон, если не в ту тему, ничего более подходящего не нашел.
Хочу переделать блок питания в модульный, ну почти. Разъемы будут не на корпусе блока, родные провода будут укорочены и напаяны на платки, на которые уже будут посажены разъемы. А теперь вопрос: так как одному устройству будет соответствовать один пучок проводов, можно ли уменьшить их сечение? Если да, то до каких пределов? В основном для винтов и приводов.
