Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 162 из 265<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 265  >
Сенкс за внимание!
Alex_lok писал(а):
должно получиться просто и эффективно
Это уже радует.
Alex_lok писал(а):
а вообще если тебе все это выточат
А могут возникнуть проблемы?
Завтра пойду мозги парить фрезеру, глядишь уломаю подешевле сделать, ведь такую штуку наверно долго вытачивать надо, а он на работе... Может за бутылочку прозрачной уломается :). (Токарь который мне делал штуцера уломался :D ). Да ещё и на видюху надо будет чё-нибудь придумать.
Avator666
Проблем не возникнет. Вопрос будет в цене.
Если нормальный мастер, то примерно 1 час на основание и столькоже на обе части крышки.
Добавлено спустя 23 минуты, 2 секунды
Avator666
По поводу видюхи есть мыслишка.
Снимаем референсное охлаждение, тупо относим фрезеровщику и просим повторить, основание прилегающее к чипам, на медной пластине. На обратной стороне закзываем иглы/ребра/еще что-нибудь+крышку из плекса=качественный FullCover
P.S.
Лично я бы если б точил, то смог бы повторить основание для 8800GTS(G92) примерно за два часа
Исходя из этого работа по основанию будет стоить 500-800р(со своим материалом)+работа по крышке около 200р(со своим материалом)=не более 1000р, а FullCover заводской стоит не меньше 2000р.
Alex_lok писал(а):
Вопрос будет в цене
Это неважно. В любом случае в десятки раз дешевле чем заводское, конечно не такое эффективное, но я думаю мне хватит.
Завтра на завод поеду, посмотрю, какой там мастер.
Alex_lok писал(а):
на обе части крышки
а крышки я и сам сделаю.
Добавлено спустя 11 минут, 14 секунд
Если ты имеешь в виду ватер накрывающий и гпу и чипы памяти, то слижком уж громадный кусок медной пластины на всё это дело нужен, я у себя в городе такой хрен когда найду. Да ладно, сделаю обычный небольшой ватер на ядро, а на память радиаторы повешу - и так нормально будет.
З.Ы.
Avator666 писал(а):
Распределитель - оргстекло, толщина 5мм, цельный прямоугольник только вырезаны 3 "распределителя"
- А с таким распределителем поток жидкости будет равномерно распределятся по ватеру?
Фото: 28
Avator666 , размеры нормальные, только третий штуцер убери, это лишнее.
Штырьки если возможно поверни на 45 градусов. Сопротивление будет значительно ниже. Распределители в печку.
Между штырьками и крышкой пусть будет милиметр.
Должен выйти отличный ватер.
[offtop]MadOverTolik, сленг запрещен, а флуд разрешили таки, да?
Два поста, информации 0.
Да еще наезды, типа "задолбали".
Задолбали - не заходи.[/offtop]
А как же центральный впрыск?
Тоесть ты предлагаешь убрать "прослойку" с распределителями вообще и оставить только верхнюю крышку с двумя штуцерами побокам? Если убрать распределители по углам ватера должны будут появиться мёртвые зоны, что не есть хорошо, или я не прав? Хотя в изготовлении такой ватер будет гораздо проще.
Фото: 28
Застойные зоны будут, при том не меньше и не больше. До тех углов ни капли тепла и не доберется никогда.
Вода жидкая, сама потечет как нужно, а распределитель кроме ГДС ничего не даст.
Простота залог надежности и эффективности.
Если посмотреть на ватеры трехлетней давности просто страх берет.
Невероятно сложные конструкции, которые сейчас только на чипсе сгодятся.
Да и то в силу ГДС проще плоскодонку поставить. Кстати ТТ так и поступили, они процевые ватеры плоскодонными делают, и ниче, работает ведь.
Да, два штуцера по бокам, если хочешь по углам, это не принципиально.
С 3мм основанием доберётся. На то и нужно толстое основание, чтобы распределить тепло по всему водоблоку.
Делают же производители ватеров распределители, значит кое что они всё-таки дают. А чего ты так беспокоишся про гдс? С ватером такой конструкции у моей помпы проблем с прокачкой возникнуть не должно, а чуть большая скорость потока мне всё равно нихрена не даст.
Фото: 28
Avator666 , как знаешь, я 3мм считаю тонким основанием.
А тебе бы теорию почитать не мешало.
Статьи Continental'а например.
Приведика мне пример хорошего серийного ватера с распределителями.
Апогее ГТХ? Или Д-тек фьюжен? :D
Там их нету.
Я свои пять копеек вставил, дальше решать тебе. :wink:
Tipchic
Avator666
Итак господа не надо придумывать велосипед, его за вас придумали :tooth:
Tipchic
Третий штуцер убирать не надо, трехштуцеровой центральный впрыск показал себя как очень еффективное решение.
По поводу штырьков согласен-будет лучше. По поводу распределителей нет-все топовые и самые производительные ВБ используют распределение потока.
Тут ты не прав. Если без распределителей, то и без зазора, что б поток разбивался об штырьки и хаотично закручивался-так лучше ИМХО
Тут ты прав-на моем ватре из-за не равномерного распределения тепла были темпы немного высоковаты. 5мм будет в самый раз
+1
Avator666
А газосварку найти у себя сможешь? Если да то план действий такой:
Набираешь медного лома гдето на кило.
Берешь референсное охлаждение от видео и делаешь гипсовую форму по нему-в какую нить емкость больше чем сам радик наливаешь гипс и опускаешь туда наполовину радик от видео(как его заизолировать чтоб в него не попал гипс сам придумаешь, ты парень вроде умный:wink:).
Потм берешь медь и гипсовую форму и идешь к сваршику и просишь что б он те за бутыль беленькой поплавил медь прямо в форме(ток её хорошо просуши перед этим, например в духовке). Вот те и кусок меди нужного размера:)
Добавлено спустя 6 минут, 13 секунд
Tipchic
Там их нету.
Вот навскидку
Вот те обзор Водоблоки – тяжеловесы: Swiftech Apogee GT и Alphacool NexXxoS XP
Вот еще обзор Тестируем ватерблоки для процессора Hi-End класса: EK Supreme и Alphacool NexXxoS X2 Hiflow Bold
И в обоих выигрывает ВБ с распределителем
Меня он тоже больше устраивает.
А если с распределителями, то зазор всё-таки лучше делать? Просто это в моём случае довольно напряжно.
Я в скором времени хочу сменить свою видюху (хочу взять радик 4850), поэтому ватер только на мою видюху делать не резонно, я лучше сделаю обычный ватер, точно такой же кострукции как на чертежах, только чуть поменьше. Покатит на моей и на будущей видяхе, только крепление нужно будет сменить и то на 4850 растояние крепёжных отверстий такое же как на моей видюхе (вроде).
И всё-таки будет лучше, если сделать 4мм толщину основания и 3мм штырьки?
Avator666
Нет зазор делать не надо
Осноание желательно 4-5мм(лучше конечно 5мм, распределение тепла будет равномернее), а штырьки если есть вариант сделай вот так размер тот же 1*1мм
Велосипед изобретает каждое поколение ватерблокостроителей :)
Только каждое поколение должно быть более высококвалифицированным, т.к. с каждым годом меняются технологии производства полупроводников!
Сейчас все высокоэффективные ватерблоки имеют тонкое дно, микроструктуру, высчитанный впрыск и высокое ГДС.
По плавке меди есть отдельная тема, а то что вы написали - дилетантство.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
Просто ромбические штырьки на фрезеровальном станке сложнее сделать....эммм....точнее просто дольше
Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд
LAV48
Понимаешь, расчитать то я ему могу микроканальный ВБ на основании 2мм+двухштуцеровую систему с распределительной зоной......но только вот смогут ли ему такое зделать. Да и тут опять пытаются найти философскийкамень-простота(и дешевизна) при высокой производительности
:hitrost:
Ну не буду ж я ему предлагать вакумную печь искат :tooth:
Как я понял, по той картинке чтобы получились ромбики, нужно сначала вытачивать прямо, а потом по диагонали - в принципе не намного сложней квадратиков :), втолкую фрезеру, думаю сделает. А на основания 4 мм думаю хватит - нужно же и на штырьки оставить. Я уже отдал свою основную пластину, чтобы мне вырезали прямоугольникна ватер, к понедельнику фрезер сказал что будет, но у него нет фрезы на 1 мм, я попросил у одного чела чтобы он мне расшустрил фрезу, он сказал, что будет (он сказал, что если брать 1 мм фрезу, то каналы после фрезеровки могут получиться толще, поэтому он возьмёт фрезу 0.8 мм, и захватит на 1мм - на всякий случай)
Avator666
Получатся намного толще только если станок раздолбан. При вытачивании фрезой 1мм, получится 1,1мм, на нормальном станке. Но если есть фреза 0,8(что является очень редкой и дорогой вещью), то пусть протачивает ею.
И ещё спроси, может ли он этой фрезой зделать столбики меньше, например 0,8*0,8 между столбиками 0,8, если да то пусть делает это лучше(просто помпа нужна будет хорошая)
P.S.
Хотя врядли он сможет зделать 0,8*0,8-столбцы ломаться будут при вытачивании. У меня лично получилось зделать 1*1 только с третьего раза-столбцы обламывались(
Хреново, что штырьки ломаются, вот бы не запорол мне фрезер медную болванку, но там видно мужичёк со стажем, глядишь справится.
А это ещё не известно. А вообще где можно купить милиметровую фрезу (если мне не смогут её достать)?
Фото: 28
Swiftech Apogee GT - шырьковый, вставок нет. (те, что есть ничего не дают)
EK Supreme - реберный, при том микрореберный, вставка есть.
Все Alphacool с точечьным впрыском, распределителей там нет. Это другая технология вообще.
Читайте ветку и теорию. Все спорные вопросы давно решили, и незачем тут выдвигать свои предположения.
Avator666 . ты бы всетаки хоть чуток по ветке прошелся и глянул ватеры.
Alex_lok писал(а):
Тут ты прав
Alex_lok писал(а):
Тут ты не прав
Alex_lok , ты не господь бог, чтобы судить, ты можешь лиш согласится или нет.
Выглядит это оскорбительно.
Последний раз редактировалось Tipchic 19.07.2008 17:50, всего редактировалось 1 раз.
50 страниц уже просмотрел, продолжаю изучать дальше, просто на это нужно время.
Tipchic
Извини если оскорбил, не хотел :neutral: . Просто выразил свое мнение по этому вопросу. Надо было, наверно, добавить ИМХО.
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
EK Supreme - реберный, при том микрореберный, всятвки есть.
Эта вставка и есть распределитель потока.
Alex_lok писал(а):
Avator666
Берешь референсное охлаждение от видео и делаешь гипсовую форму по нему-в какую нить емкость больше чем сам радик наливаешь гипс и опускаешь туда наполовину радик от видео(как его заизолировать чтоб в него не попал гипс сам придумаешь, ты парень вроде умный).
Прошу прощения - сам пробовал???
ДАЖЕ если правильно всё сделают - эту медь туда же - на переплавку!
Получится херня полнейшая, километр примесей...
А пузырьки чем удалять будешь? Они в меди так и останутся, она очень вязкая.
Плавка меди таким простым способом - ересь, ИМХО.
