Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2006 Откуда: Москва
Tipchic изготовление таких водоблоков стоит очень дорого, это ватер промодзовский тока доработанный, а тебе на какую видюшку? производительность у такго ватера просто на высоте была когда я его тестил на GTS версии, скоро на ультру поставлю...
_________________ Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2004 Откуда: Москва
Танкист зачетные ватеры а результаты можеш отписать и какие примерны на цпу сво размеры дна, ширина, длина, высота .
а насчет водоблока люди на чпу взяли пока без вопросов и проблем а насчет дна можно будет на готовой детали дно на 1мм или 2 срезать
Блин вот и небольшие проблемы сделать могут иглы на ватере только с шагом 1,5мм Танкист был прав сложноватое это чудо )))).
А сказать я хотел что если будет плохие результаты с 5мм дном то его можно будет отфрезировать и сделать поменьше
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
+FA+Puma Если все упирается в отсутствие нужных фрез, ибо фрезы (дисковые) есть от 0,2мм, то рекомендую просто съездить на стоительный рынок и купить самому нужные фрезы.
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
killerchik в каком-то институте химии, я б так не покрыл, там по особой технологии, что никель получается темнее и более блестящим, вообщем красота да и только..
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
всем добрый день. такой вопрос на неделе должно прийти 2 медных пластины размеры 50мм*50мм*15мм, хочу зделать ватерблоки на проц и видео, из инструментов есть только паяльник и дрель с набором сверл. Мысль пришла такая сверлить дырки по 2 мм с обеих сторон бруска потом запаять, или лучше как то по другому?
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
поставил самодельній водоблок медь 50*50*5 мм (поставил резиновую прокладку от камеры толщиной 5 мм зажал болтами стала где-то 4 мм), общая толщина стала 11 мм. Радиатор пасивно работает, нада будет пару вентилей купить плюс наверно еще один радик достану. в комнате где-то 27 градусов (жарковато), вода после часа кодирования разогрелась до 28-30 градусов (наощупь), проц работает на 3150 при напряжение 1,39, температура дошла до 61 и остановилась (иногда изредка 62 проскакивало) в покое по я драм 40-42, на крышке 38. Снял все вентиляторы - тишина..... P. S. Остался такойже ватер, хотел поставить на видео, легким движением руки зделал трещину на ядре...
