W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
nzl, вот теперь Shutter/Value - нормальное значение. Однако :
nzl писал(а):
Там нет резистора только стоит конденсатор какой то ) с 4 на 15 между ними конденсатор.
Непонятно, как именно : 1) Просто печатный проводник от ножки 4 к ножке 15, а "конденсатор какой-то" шунтирует эту цепь на GND ? Тогда - да, был бы именно большой ток LED, а затем рано или поздно - труба сенсору. 2) Или с ножки 4 последовательно через "конденсатор какой-то" к ножке 15 ? В этом случае или вообще ни хрена не работало бы, или тогда это не конденсатор, а резистор, но с номиналом, гораздо меньше 39 Ом (перемычка), и - вновь см. (1). Но тогда это хоть объяснимо : схема там верная, а на сборке просто впаяли не ту деталь, которую надо заменить на 39 Ом.
В общем, если цепь ножки 15 сейчас полностью соответствует схеме WXMouse, то порядок. Уточняю, потому что сейчас на ножке 15 не должно остаться никаких элементов, кроме R=39 Ом. Конденсатор-шунт из случая (1) должен остаться только на 4-й ножке.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2014 Фото: 3
Вообщем был вариант 1, конденсатор удалил, получил такое ))
Я понимаю что задурил уже голову этой китайской поделкой, надо купить TPS76901 и сделать по нормальному, но с другой стороны бегает же мышь отлично )
Вот теперь окончательно похоже на правду. Только конденсатор надо было не насовсем удалять, а перетащить к ноге 4 - там-то он нужен.
Да ничё не задурил, нормально. Судя по положению RGB, индикатора пока нету ? Raw LVL, наверное, нужно снизить. Ибо градусник Quality подбирается слишком близко к Lock. С галкой Filter будет немного специфично. Помимо очень лёгкого сглаживания с ней чувствительность дополнительно динамически уменьшается до 1.5 раз в диапазоне совсем небольших скоростей (от 0 до 2 mm/s). USB-опрос 500 Hz на рабочем столе - плохая установка. 125 Hz - и система перестанет рассылать толпу ненужных сообщений при движении мыши. В идеале вообще достаточно чуть выше частоты развёртки монитора, например, 61 Hz. Если закрыть глаза на возможные недостатки или непривычность корпуса, то как вообще мыша? Есть ли что-то плохенькое в самом трекинге ?
Walkie писал(а):
Судя по положению RGB, индикатора пока нету ? Если закрыть глаза на возможные недостатки или непривычность корпуса, то как вообще мыша? Есть ли что-то плохенькое в самом трекинге ?
Нет еще не делал, не решил пока как будет. Или все мышь освещать, или только колеса хватит. У меня по сути два профиля, кардинально различающихся, поэтому мне подсветка по сути вообще не нужна. Я выше писал пару раз про ощущения, корпус отличный, под мою большую руку прям лег отлично, кнопки тугие, клик четкий, люфт я убрал. Трекинг вообще огонь, я на 3360 на высокой скорости в линии(точки) точнее попадаю чем на A3090(с теми же настройками). 3360 более чувствительный датчик, если например поставить на коврик две мыши рядом и надавить на коврик между ними прям видно как движение появляется в Wcontrol на 3360. srom04 мне понравился больше. Не знаю что еще рассказать, я прям очень доволен что сделал Wxmouse, еще бы вы написали программу переключения профилей, а то старая не видит мою игру ( но в принципе тоже пофиг, кнопку нажать не сложно.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
эккзешник надо прописывать как есть т.е. с соблюдением регистра. соответственно в инишнике программы переключения профилей надо прописать путь до WXcontrol.exe У меня все работает без проблем. Использую 6 профилей.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Мы же тобой уже общались по этому вопросу, описываю еще раз, в других программах работает, в Warface нет ( Скачай проверь, у вас же инет быстрый, а зачем так много профилей, чем они различаются, даже интересно стало
да я помню - именно Warface а что в диспечере задач нет его экзешника?
1 - профиль общий это обычные программы виндовс, типа броузера и етс. Из особенностей past/copy на наклонах колеса. 2 - профиль раньше был для игры БФ, сейчас для тестов в программе mousetester, чтобы каждый раз не выставлять 800 pdi и не отключать динамику. 3 - вьювер fasstoune - мне приходится достаточно часто отбирать фотографии или просматривать, при этом часто надо делать их простейшую корекцию, соответственно на мышь забиндены хоткеи этого вьювера. 4 - фотошоп. тут забиндены хоткеи фш, а также вызов макросов. 5 - универсальный для разных игрушек, которые иногда пробую. 6 - игра overwatch - забиндены способности, реплики, графити.
Понятно. Я не делал этот переключатель профилей, но знаю, что он должен взять у системы ID процесса, который на переднем плане, потом по нему открыть этот процесс, спросить его имя и закрыть. Но для warface всем "левым прогам" такой незатейливый доступ, видимо, просто блокируется. По идее такие вещи должны как-то легко обходиться, но это - к знающим.
nzl писал(а):
потом они обновили игру ввели античит и все
но прога автопереключения никоим образом не обращается к экзешнику игрули, она смотрит в списке открытых окон какое активное и вызывает wxcontrol с соответствующей цифрой профиля. игруля откуда и как запускается?
Вот ты мне не веришь, я так думаю Walkie четко все объяснил
в gamecentor все работает, а в игре нет (
да я верю, верю, просто надо видеть Например у меня программа автопереключения не работала когда я имя экзешника не ручками писал, а скопировал.
А можешь сделать скрин виндового диспечера задач и по правой кнопке показать свойства этих game и gamecenter ? И еще насколько я помню первый профиль дефолтный, т.е. не нужно прописывать explorer.exe;1 и при переключении из окна с профилем отличным от 1, на окно которого нет в инишнике, будет происходить автоматический возврат на 1 профиль.
Я бы конечно для проверки поставил бы игрулю, но так как она от майл-ру то честно не хочу засирать систему этим дерьмом чтобы потом её чистить.
nzl ты прав - ничего не дало. непонятно почему прога не видит заголовок окна. насколько я помню, автор программы говорил, что отслеживается название активного окна (но это не точно) больше к сожалению идей нет
Я правильно понимаю, что в М625 по умолчанию перегружена подсветка. И если не переделывать(поставить токоограничение) штатную схему, то вероятно ей со временем будет кирдык?
получается что так, ик-подсветка сенсора работает в экстремальном режиме
чтобы это выяснить, надо впаять последовательно (т.е. в разрыв) со светодиодом резистор небольшого номинала, например 1-5 Ом и померив на нем падение напряжения, определить рабочий ток. После этого можно пытаться определить в каком режиме работает светодиод. Судя по даташиту сенсора номинальный ток 12мА. По схеме от пиксарта последовательно там стоит 39 Ом.
В моей практике встретилось два сенсора 9500 со сдохшими светодиодами. Один из них я использовал примерно 2 года при повышенном токе.
Иголыч, "впайкой в разрыв" и мультиметром там ничего не выяснишь, только осциллографом - светодиод включается импульсами с частотой текущего фрейм-рейта. Кроме того, зависит от режима : если сенсор ушёл в энергосбережение, то светодиод почти всегда погашен. Да и не надо ничего выяснять, всё банально : ножка 15 - это анод LED, а его катод подключается на GND внутренним ключом. Поэтому LED-ток в импульсе ~= (U-1.3)/R. Где U - напряжение источника (1.9 V), R - резистор, через который анод подключен к этому источнику, а 1.3 - примерно столько падает на инфракрасном светодиоде. По рекомендуемой схеме с резистором 39 Ом I ~= 15 mA. А без резистора, как в М625 (удивительно, что это так), он ограничивается только малым сопротивлением внутреннего ключа (ну, оно, наверное, всё-таки не меньше 15 Ом), И это около 45 mA, что очень плохо и для LED, и для ключа, и для источника.
--- Я тут возился с "на посмотреть" 3360 в одном измерителе. И выяснил одну паршивую вещь в этом сенсоре. Если задать ему чувствительность выше 2000 cpi (хотя бы 2100 - она там с шагом 100), то при переключении фрейм-рейта (на пороге скорости 1.33 м/с) этот гад делает некислый выброс приращений в течение 3-4 мс, пока не стабилизируется на новом FR. Для мышки - это в принципе плевать, но в моём случае неприятно. 2000 cpi и меньше - чисто. Где-то в его математике ошибка. Хоспаде, шо за уроды проектируют, неужели нельзя по-человечески сделать. В теме про геймерские мыши попросил кого-нибудь проверить сию бяку на их 3360 или аналогах.
Поставить на черный черный коврик и слегка двигая померить
для того чтобы разобраться с удивительностью и мерить... Чтото тут не так. этот конденсатор между 4 и 15 очень странный. nzl а какой емкости конденсатор этот был?
а у нас для 3360 база 5040cpi как в 9500? может попробовать 2000 сделать?
я снял график WX, при 3200cpi - постоянных выбросов нет, но иногда на 1.3-1.5м/с проскакивает выброс. Вот бы ему прикрутить алгоритм фреймрейта как в последних прошивках для 30х0
