Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 170 из 265<  1 ... 167  168  169  170  171  172  173 ... 265  >
Чудак-человек. :) Тыж уже спаял - возьми, да проверь.
Повесь на два выходных штуцера по куску трубки (с пол метра-метр для эмуляции WB VGA) и попробуй немножко пережать один из них - если в нем остановится поток, то 'всё'.
Мощная помпа скорее вред, чем польза. Хоть они и сбалансированы, но, всеж, уровень вибрации растет. Ну и нагрев.
Теплоемкость воды очень большая и от того, где находится помпа (радиатор-помпа-CPU, помпа-радиатор-CPU) нагрев практически не зависит. IMHO
я в водянках помпу всегда после радиатора ставлю, чтоб дольше проработала...
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Граждане, подскажите, сколько ныне у топовых WB тепловое сопротивление C/W? (Ну, с указанием расхода)
А как насчет использования гофрированных труб для прокладки кабеля вместо шлангов? кто нибудь пробовал?
Не самое ламинарное течение + отвратительная стыковка. Да и гарантии на непротечку никто не даст.
Плохая идея. IMHO
#77#77
Как думаете что нибудь путное получится?
Будет по два штуцера с каждой стороны
Код:
И насколько будут эффективней из меди?
Polygon погугли теплопроводности меди и алюминия.
тыб ченить рядом положил чтоб размер распознать или написал, ну и для чего это должно получиться..
Да это я знаю... разница почти в 2 раза. А в реале разница во сколько % будет? Это пробная версия... ее еще сверху и снизу отполировать... сделать крышку из оргстекла или плекса... и если ее эфективности хватит то отставлю его.
6x6см на цпу.
Polygon писал(а):
6x6см на цпу.
Какашка это будет. Как бы даже не хуже боксового куллера.
ватер вообще никакой, алюминь+ такие каналы. Выброшеное время.
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
а алюминий еще и разрушается =(, ты ух хоть отдай его на анадировку чтоль, чтоб чуть подольше пожил... хотя выглядит симпотично
А вот это мы проверим...
Kill писал(а):
Выброшеное время.
Дык не мое да и ладно... не чего не получится закажу готовый...
Polygon писал(а):
Это пробная версия
Первая и единственная... до этого сво не когда вообще не было... в нашу "деревню" проблемно чтонибудь путевое заказать...
Добавлено спустя 7 минут, 53 секунды
Радиаторы хоть норм? :(
Polygon размеры? похожи на автомобильные или от кандишена.. мелкого..
вопрос - зачем 2? обогреватель буш делать? или все же они маленькие?
если радики алюминь и ватер такой же то пойдёт. Оба подключить в паралель и на пасиве посмотреть что получится.
Mafia писал(а):
вопрос - зачем 2?
Kill писал(а):
подключить
Kill писал(а):
на пасиве
на пассиве с твоим железом и одного хватит ))
ничего, сделает первую водянку, потом поймет что нужно и к чему стремится, разберёт... и цыкл повторится снова :)
разница люминь-медь примерно 5-7 градусов (покрайней мере у меня при переходе с люмини на медь такая разница была. ватеры примерно одной конструкции делал). хотя может при другом проце будет и друга разница.
люминь не разрушается если нет причин на то (сделал почти с десяток ватеров из люмини в процессе эволюции :) - ни один не пострадал, т.е. вообще никаких признаков коррозии)
если радиатор с очень мелкими щелями - то пассив будет ацтойным :(
Собираюсь перебрать водянку, одна помпа, 2 кольца, одно на видео и одно на чипсет-проц.
И соотв. нужно 2 делителя-тройника 2 по 10 на 16 внутр.
Будет ли разница, если тройники будут 8-8-16?
И есть ли разница Т-образный или другой конфигурации? Водоблоки внутри: 2 простые и на проц змейка.
Насколько может поменяться давление в кольцах при разных конфигурациях и диаметрах делителей?
Имеется в виду что при разных сопротивлениях в кольцах вода по идее должна лучше течь по кольцу с меньшим сопротивлением, не получится ли так, что на проц и чипсет будет меньший поток или медленный т.к. там 2 водоблока.
Система открытая.
если поток разделяется то от становится медленее, при условии одинаковых диаметров штуцеров. Вода течёт в основном по контуру с найменьшим сопротивлением. Если использовать тройники 16-8-8 и шланги соответственно то скорость воды, при одинаковых сопротивлениях ветвей, будет одинаковой.
\\Имеется в виду что при разных сопротивлениях в кольцах вода по идее должна лучше течь по кольцу с меньшим сопротивлением, не получится ли так, что на проц и чипсет будет меньший поток или медленный т.к. там 2 водоблока.
Ты хочес воединить систему --+-проц----чипсет-+-- ? нелогично, нужно видео и чипсет в паралель и последовалельно к процессору............................ \------видео-------/
