Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 18 из 42 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 42  >
***ArTiSt*** писал(а):
и как думаете 300мм длины стакана, без основания, диаметр 100мм пойдёт?
длина - 250-300 норм ... а вот ширина - большевата (по мне) ... по мне - норм 70мм
когда засыпается лёд, то его сначало много сыпят или почуть-чуть и потом досыпают?
по моей технике - сначала лёд крошится (молотком), потом засыпается до половины, потом ацетон (или ещё что-нить), потом сухой лёд - почти до краёв ... и потихоньку подсыпаешь каждые 10-15мин
и для крепляния используют многие оргстекло. а какой долщины? думаю 10мм хватит?
мой опыт с оргстеклом - плохой ... всё время лопалось ... я использую фанеру - и просто и дёшего ...
никто не пробывал пеной строительной облить стакан, для избавления от конденсата?
можно ... токо потом снимать проблематично может быть ...
прижим из чего делать?
потуже затянуть винты (или ещё что-нить) в креплении стакана ...
www.ripping.org
ТаРаКаН
Ой я не правильно выразился, прижим для льда?
тут писали, что типа сеткой стягивают, так какая сетка и обязательно ли?
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
***ArTiSt*** А куда его прижимать? ... покроши - и сила тяжести сделает всё остальное :)
www.ripping.org
Однако, свой стакан я буду делать из алюминия
А я либо из стали, либо из нержавейки...
Т.е сначала лёд крошишь, а потом уже не крошенный бросаешь?
А сколько надо толщины основание? и какая форма предпочтительна?
Куратор темы
зато нержавейку паять можно спокойно
:roll:
По сравнению с медью всё железосодержащее, а уж особенно нержавеющее - просто до невозможности сложнопайкие....
Unleashed писал(а):
Как к стакану плексовое крепление приделывали?Или фанерное, до меня никак не доходит.
Кто как, я хочу сверху приделать, в нём пару дырок туда шпильки и на гайках закрутить...
***ArTiSt*** зайди сюда http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=102575 и посмотри по ссылкам у кого что и как....
Да и тему прочитай ещё разок.
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
***ArTiSt***
стакан изготавливать буду я и пока модель такая.
основание с фрезероваными иголками квадратной формы 2х2. основание круглое. труба пластиковая водопроводная диаметра 50-80 на герметике в паз или какнить еще. если делать паз то протечек всеравно небудет . крепеж не решил еще. из орг стекла резать нехочу (хрупкое оно). думаю над куском ОСП.
с пластиковой трубой ацетон использовать нельзя будет так что спирт нашь друг.
ищи азот и лед пока. стакан делается за 2 дня :)
http://westnetltd.com/ маршрутизатор MikroTik в Калининграде
По моей просьбе, с учётом совмесных советов :)
Нее крепёж будет из орг стекла, он практичный и мне будет удобен, его можно под 2 сокета сделать.
Труба будет медная, если мне тут не найдёт, тогда куплю либо метр, либо порежем прямо в магазине...
Какая высота, ты говорил 8 мм?
Парни а вообще какую желательно делать высоту у иголок?
ищи азот и лед пока
Сказали, типа льда нет в области, но мне кажется это гон...
MaStEr-Xmoder
Основания- размеры?
А что у вас трубу (50мм) в магазине режут ? :shock: Её вроде "везде" отрезками по 3 метра продают за бешеные деньги.........
У нас по метру, за 500 за метр, но вроде если хорошо попросить порежут....
Вот собрался тоже сделать стакан, но возникло несколько вопросов:
1) Какая конструкция стакана вам кажется более выгодной?
конус на конце: http://images.people.overclockers.ru/90308.jpg
цилиндр: http://images.people.overclockers.ru/90309.jpg
2) Конструкция дна, аналогично что лучше с точки зрения эффективности для DI:
круги: http://images.people.overclockers.ru/41701.jpg
или высверленые дырки: http://www.topmods.net/misc/ln2/ln2_plexi.jpg
Если делать дно 12мм, то какой размер должен быть у ребер?
3) Размеры в ширину
Все что нашел в теме, это 50 и 54 мм, но это при ровном стаканею. Если делать такой: http://images.people.overclockers.ru/90308.jpg , то какие должны быть диаметры у:
1) пятака на проц и его высота
2) утолщение под крепление
3) оставшаяся труба
4) Толщина стенок
Как она вообще влияет на эффективность? Соответственно какая толщина предпочтительней? Когда искал инфу, разброс стенок был очень большой от 8мм, до 1мм. Кстати так и не понял к чему предлагали заменить трубу на оргстекло. =(
Заранее спасибо!
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
[h8]
Ты в теме,что это цельно точенный стакан из 80 или 100 й болванки.... ?
///M5
Да само собой, только я думал из 70.
Я думаю - бессмысленно делать стакан из длинной медной болванки. Только лишний металл расходуется. Нужно сделать само основание и, возможно, стенки 15-25мм высотой. Дальше всё равно на теплообмен не влияет. Потом паяем сверху трубу из стали - и всё ОК. Технология такая - паяем твёрдым припоем, протравливаем, шлифуем основание. За кусок стальной трубы с пайкой помогу ;)
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
xooler ну я же купил медь под эвапы ;) думаю, чел всё ещё продаёт
Добавлено спустя 28 минут, 30 секунд
Второй слева - единственный из всех контейнеров, который считаю эффективным. Всякие дырки/круговые канавки может и прокатят с жидким азотом, но с сухольдом будут только мешать - изолировать кусочки от основания прослойкой стоячего спирта/ацетона, который теплопроводностью не похвастает... Структура дна должна быть крупной - чтобы куски без проблем проникали между ней, перемешивали рабочую жидкость и тёрлись о медь. Замечу, предложенная мной структура может быть сделана обычной дрелью ;)
Допустим нецелесообразно и т.д., а если делать, то всеже ответьте если не сложно:
[h8] писал(а):
1) Какая конструкция стакана вам кажется более выгодной? конус на конце: http://images.people.overclockers.ru/90308.jpg цилиндр: http://images.people.overclockers.ru/90309.jpg
2) Конструкция дна, аналогично что лучше с точки зрения эффективности для DI: круги: http://images.people.overclockers.ru/41701.jpg или высверленые дырки: http://www.topmods.net/misc/ln2/ln2_plexi.jpg Если делать дно 12мм, то какой размер должен быть у ребер?
3) Размеры в ширину Все что нашел в теме, это 50 и 54 мм, но это при ровном стаканею. Если делать такой: http://images.people.overclockers.ru/90308.jpg , то какие должны быть диаметры у: 1) пятака на проц и его высота 2) утолщение под крепление 3) оставшаяся труба
4) Толщина стенок Как она вообще влияет на эффективность? Соответственно какая толщина предпочтительней? Когда искал инфу, разброс стенок был очень большой от 8мм, до 1мм. Кстати так и не понял к чему предлагали заменить трубу на оргстекло. =(
Если так делать, то почему не просто припаивать к основанию толщиной 12мм + иглы/ребра?
Можно и так. Но стенки внизу стакана берут на себя около 20% теплоотвода
Ты про этот?
Если так делать, то 12мм днище, а высота этих ребер?
Этот. Я бы сделал так: диаметр около 60мм, внизу выточен пятак под проц (чтобы закрывал почти всю крышку, но не более - плата сильно мёрзнуть будет), высота структуры ~15мм.
Я имел ввиду если делать из цельного прутка 60-70мм: http://images.people.overclockers.ru/90308.jpg
