Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
появилась дохлая мать гига 8PE800-RS
хочу взять с нее дроссели для пересадки на карту и кондеры ( nichicon HM ссылка на pdf ) 6.3V 1000mkF
подойдут ли такие конденсаторы ? если подойдут , пересажу пару-тройку
Добавлено спустя 3 часа, 6 минут, 34 секунды еще на ней есть SANYO WG, этой ветке о них упоминалось, но они на 16V 1500mkF , если их распаять на карту повлияетли как-то на ее работу то, что они на 16В ,
проще говоря если взять конденсаторы той же серии, sanyo wg, с такой же емкостью, но с напряжением 6.3В, будет ли между ними разница в работе на карте ?
Как мне кажется, дроссели поменять смысл есть, а вот конденсаторы - никакого.
По HM - ну что, неплохие. От нечего делать можно попробовать припаять. Только особо не надейся, Ok?
serj спасибо за ответ, но все-таки , что лучше ?
INS@NE писал(а):
SANYO WG
или
INS@NE писал(а):
nichicon HM
касательно дросселей есть одножильный медный провод сечением 1мм^2, в статье [Viru$]'а да и в этой ветке было сказано мотать 5 витков, суммарное сечение проводов 2мм^2 провод очищен от изоляции , чем бы его покрыть? точнее как называется лак которым провода дросселей на VRM покрывают ? надо ли вообще эти провода покрывать какой-нибудь изоляцией(лаком например)?
ок но результаты Nordling'a и [Viru$]'а обнадеживают +10МГЦ и +20МГц прироста по частоте ядра з.ы. материнка уже разделана... веслом с подогревом на 65Вт
По конденсаторам ... понимаешь, есть простое правило - для одного типа диэлектрика, чем конденсатор больше, тем лучше. Низкие и пухлые хуже, чем высокие и худые (это следует из физики намотки конденсатора). Т.е. маленькие и хорошие 'не бывает' Ссылку на SANYO WG лень искать, sorry. Наверняка тоже.
По дросселю. Изоляция нужна только для того, чтоб небыло замыкания между витками. ОДНИМ проводом мотать пАрщиво! И дело не в удобстве, скин-слой. Возьми 2-3-4-5 более тонких проводов. (лучше порядка 3) Число витков не по принципу 'скока влезет', дроссель расчитывается исходя из амрер*витков. Превышать это число нельзя, дроссель превратится в кусок провода с соответствующим результатом. Если будешь гнать и задирать напряжение, то витков можно меньше - индуктивность дросселя выбирается из минимального тока, а он при разгоне будет явно больше. Конкретное число витков советовать не могу .... где-то ранее в теме были приведены дроссели подобного типа. Т.е. где-то 5 витков.
p.s. Обмоточный провод можно взять из какого-нибудь трансформатора. Поищи, может где валяется убитый старый телевизор или где на барахолке.
serj
подпайка двух кондеров Sanyo WG 1500 mkF 16V дала +13МГц по ядру , до допайки конденсаторов при поиске максимальных частот ядра в АТТ, карта зависла на 589МГц, после подпайки на 602МГц , обидно, но за пару-тройку месяцев чип деградировал на 7МГц
но все же вопрос остается открытым
каким лаком покрыть провода, покрыть уже имеющиеся провода лаком для меня легче, чем найти обмоточный провод, мотать буду сдвоенным проводом 1мм^2 , то есть в итоге общее сечение будет 2мм^2 , правильно?
4,5 витка (вобщем как в статье [Viru$]'а )
вид-мод до 1.6В или 1.7В , частота GPU > 700МГц
serj единственное что нашел - обмоточный провод Ф1.2мм , площадь сечения 1,1мм^2 , намотал сдвоенным проводом 4,5 витка завтра днем будут фотки если одногруппник не забудет фотик
для
и частот чипа за 700мгц пойдет 4,5 витка ? кое-где изоляция содралась, залил клеем БФ чуть-чуть
Заливать изоляцию смысла нет. Главное, чтоб небыло замыканий между витками.
Судя по измерениям 4.5 витка это уже и так 'мало'. Так что - все хорошо.
Проверяй, надеюсь проблем не будет!
serj, спасибо за разъяснения
#77 65кб
перепайка дросселей принесла еще 7МГц до зависания , карта зависла в АТТ на частоте чипа 609 все работает ОК , никаких проблем
serj писал(а):
как нагрев дросселей?
serj нагрев заметно уменьшился, под нагрузкой они градусов 50 температурой(с обдувом и того меньше , около 40, чуть теплые), не больше, писк совсем пропал ------- замена дросселей и допайка конденсаторов позволила сильно поднять частоту памяти , если раньше при Vdd=Vddq=2.27V результат был 625МГц , то теперь при Vdd=2.22V Vddq=2.26V память погналась до 662МГц при тех же таймингах
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Харьков
Мучители GTO! Нужна помощь. Необходимо идентифицировать мосфеты в конверторе питания- у меня сгорели . сгорел верхний по схеме мосфет, но есть подозрение, что он утянул за собой все остальные. Маркировка моих - пара промаркированы как "2167" , на плате это Q31 Q27, остальные четыре (Q28 Q29 Q210 Q224) - промаркированы как "2168". Поиск по даташитам не дал результатов- мосфетов в таких корпусах и с такой маркировкой я не нашел. В даташите на контроллер питания рекомендованы к применению FDS6694 и FDS6676S. Таких не достать, подобрать аналог довольно сложно. Кто может , посмотрите маркировку на своих платах (шесть восмивыводных корпусов рядочком с обратной строны дросселей.) Сгорело красиво- хотел поменять водоблок , но от камня оторвать его так и не не смог, в итоге поменял шланг на более гибкий, перезаправил систему. Видеокарточку аккуратно прикрыл листом пластика от блистерной упаковки, еще и вниз его загнул, сверху положил несколько салфеток - на случай, если водичка вдруг капнет. Оставил на проверку поработать на полчаса, без бокового обдува. Вода так и не капнула, но видяха то оказалась под одеялом. Сижу, мирно пью чай. Бздынц.... и тишина. Оверклокинг ошибок не прощает.
_________________ *:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Хочется немного вернуться к старому вопросу о конденсаторах. Если не ошибаюсь то тантал, примененный на GTO по качеству довольно хорошь, ибо эт тантал, который работает вплоть до мегагерцов и не высыхает (если не тшибаюсь ). Но также помню фразы о "некачественных конденсаторах в системе питания" и о том что их стоит менять на хорошие LOW-ESR электролиты, желательно с органическим сердечником... Дык всетаки что в первую очередь нехватает штатной системе питания? Емкости конденсаторов или они действитeльно еще и низкокачественные и не совсем там к месту?
П.с. заметил такую еще особенность. Левее чипа есть 5 нераспаенных площадок под точно такие же конденсаторы. Тестер показывает на контактах тоже напряжение что и на верхних 5 кондерах. Может они просто стоят в одном контуре и можно было бы штатные переместить на те места возле чипа, они там не будут мешать охлаждению, а на их место поставить нормальные электролиты...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Minsk
Испокон веков меняю на IRF7831, и усё работает как часы. Реально там такие токи 40 и 30 ампер как у HAT2167Р и HAT2168H соответственно нафиг не упали.
И кроме того у IRF7831 есть полезный бонус, здорово меньшее сопротивление открытого канала.
spectre4 Перепаял сегодня - поставил IRF7832 , все восемь штук. Комп запустился, конвертор питания работает, на выходе - 1,37 вольт. При старте выдает сигнал отсуствия видеоадаптера, монитор даже не сипается. При этом ключи питания теплые, чип теплый, память тоже немного греется (на ней я намерял 2 вольта) . Неужели видеочип лапти сплел?
Вобще при пробое "верхнего" ключа на GPU могло и все 12v побывать, что хоть и не 100% труп но очень вероятный Диагностика стандартная - PCI'ное видео в слот и смотреть определяется ли карта в системе в виде девайса или как.
Если "или как" то скорее всего в морг Если таки определяется то посмотреть не отгорело ли чего еще;
плюс GPU может хотеть кроме основного притания еще какое нибуть;
короме того пару раз у меня были случаи когда после востановления дохлого преобразователя питания GPU придилось бивис прошивать(хотя как это обьяснить с научной точки зрения я так и не придумал).
Пошел искать пси видяху. Тут меня посетила одна мысль, (наверное очень глупая). В сли материнках второй пси-е слот физически выключен, если режим сли отключен, или туда можно воткнуть пси-е устройство? если я туда воткну вторую видеокарту для прошивки биоса? Еще раз извиняюсь если спорол чушь, задолбавлся уже с этой видяхой
Если режим SLI включается переворачиванием платки то да, физически выключен.
Хотя можно включить и использовать для диагностики вместо PCI'ного видео второе PCI-Е'шное при наличии онного. Хотя это теория, я пока так не пробовал делать ибо у меня дефицита PCI'ного видео не наблюдается.
Последний раз редактировалось spectre4 01.10.2006 20:31, всего редактировалось 1 раз.
