Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2714 • Страница 18 из 136 • <  1 ... 15  16  17  18  19  20  21 ... 136  >
TITAN
Опять немного не согласен :)
В нижней плоскости проца темпа будет самой мах, так как снизу проц ничего не охлаждает.
Тогда уже варианта 3:
1. Считать температурой проца, ту что получилась на нижней плоскости ядра процессора.
2. Считать температурой проца, ту что получилась в центре тела проца.
3. Считать температурой проца, ту что получилась на верхней плоскости проца, те на плоскости контакта ВБ с ядром проца.
Разгонять или не разгонять - это не вопрос!
Последний раз редактировалось lex 04.06.2004 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Если считать что тепло выделяется во всем объеме проца, то логично взять его нижнюю грань - в счете она должна быть самая горячая. В реальности тоже.
Капля ТОСОЛа убивает motherboard
deFrag
на сколько я понимаю самая горячая точка - центр нагревательного элемента ! Или я не прав ? :)
lex
TITAN
предлагаю сделать для унификации расчётов
(я тоже ими занимаюсь)
толщину процессора
равной 0.01 мм
в таком случае градиент в таком обьёме будет ничтожный
по сути так в реале и есть
процессор 90% всей энергии выделяет на верхней плоскости
вбок радиация
вниз изолятор
lex flysats Рад, что полку моделировщиков прибыло! Кристалл процессора лучше посмотреть в разломе и
реальные расстояния использовать в моделировании. Я занимаюсь антеннами (телевизионными,
радиотелефонов 900 мгц и т.д.) Есть отличная программа Mmana, но на высоких частотах
возникают погрешности из-за поперечных токов в толстых проводниках. Я провел практические
испытания о их влиянии на изменение параметров, ввел поправочный коэффициент и теперь
имею великолепные практические результаты. Также можно смоделировать лучшие буржуйские
водоблоки, провести анализ и на его основе делать оптимальную конструкцию.
Водные радиаторы - тоже прекрасное поле деятельности для моделирования. Автомобильные
мало подходят из-за частого оребрения, кроме того поток в трубках должен быть
параллельным, а чаще бывает последовательным. Водяное охлаждение без помпы - прекрасная
тема! Сечение трубопроводов должно быть 5 - 10 см2, а радиатор наверху компьютера.
Активная площадь водоблока должна быть наибольшей 150 - 300 см2 из - за низкой
скорости естественной циркуляции 10 - 50 л/час.
Успехов Всем!
novator
Это информация больше требуеться разработчикам процессоров, для разработчиков систем охлаждения она не имеет практической ценности т.к. снимать тепловые потоки мы можем только с верхней плоскости.
кроме того поток в трубках должен быть параллельным
Есть предел разумности и в этом случае.
В идеале радиатор имеет блочную структуру с последовательным включением, дабы исключить перенос тепла через металл радиатора в противном случае в вариантах исполнения из меди будет всегда усреднённая температура на выходе. Каскадная сборка даст серьёзное уменьшение температуры.
AMD R9 5950x | ASRock X570 Phantom Gaming X | Водица самосборная
Вот термограмма к ВБ TITANa (http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=300)
Где можно видеть мах температуру именно на нижней плоскости ядра процессора.
flysats
толщину процессора
равной 0.01 мм
Так можно в принципе считать источник тепла не объемным, а плоскостным.
Последний раз редактировалось lex 05.06.2004 16:40, всего редактировалось 1 раз.
lex
получаеться что так...
По термограме "сферического" блока:
Центр сферы нужно сместить ниже, а то концентрическое распространнение тепла не параллельно границе сферы.
Последний раз редактировалось flysats 05.06.2004 13:01, всего редактировалось 1 раз.
А что TITAN, novator и все остальные думают на этот счет?
lex
- Интересное фото... Только ссылка не работает...
http://www.valeryko.com
Valeryko
Попробуй еще раз, поменял ссылку.
Если не получится, см. 16 страницу данной ветки.
народ, а если напаять штырьков, как на игольчатом радиаторе, только внутри ватерблока?
Господа что вы думаете насчёт этого блока:
http://www.koolance.com/products/produc ... egory_id=3
Стоит ли его брать, или оставить водоблок от Аквариуса 2?
Sphinx
Считаешь он производительный?
Shine on, you crazy diamond !
rombik
- Почему не на резьбе?
http://users.podolsk.ru/valery/vodo_ht.htm
lex
- На странице 16 тоже ничего нет...
Valeryko
при резьбовом соединении увеличиваесться теплопотеря... потому что резьбовое соединение не самое плотное....
Valeryko
слепой что ли?
всё там есть
вот прямой линк http://images.people.overclockers.ru/5090.jpg
Вчера сделал первый расчет с цветными графиками из первого примера Tutorial, проблемы
с софтом - оказывается SolidWorks 2004 Rus конфликтует с COSMOSFloWork 2004 English
Устанавливайте только английские версии! Всем рекомендую обменяться чертежами в/блока
например со 100 иголками 2*2*5 мм и получить одинаковый результат по единой методике,
чтобы не вводить всех в заблуждение сомнительными результатами.
lex Что то омываемая вода - соответствует ли температуре? Помнится на первых графиках она была ниже
ребер радиатора!
PSIX Где потерялся - пожалуй лучший идеолог и конструктор самодельных
в/блоков. Желаю ему творческих успехов!
flysats
- Там (стр.16) НЕТ этой картинки...
- Так эта картинка , видимо, сделана на основании расчета, а не реальная термограмма "с натуры"?
- Тогда спасибо, не надо...
rombik
- Резьбовое соединение - самое плотное - я ими профессионально занимаюсь не один год - как для пропускания электрического тока, так и для теплопроводности...Лучше только монолит и сварка-пайка, но-конечно- не оловянно-свинцовыми припоями, которые плохо проводят тепло и ток...
Valeryko
Вот (как и сказал flysats) картинка ВБ
А термограмма сделана именно на основании расчета. К сожалению до реальных термограм еще далеко :(, да и данный ВБ довольно сложен в изготовлении.
novator
Расчет проводил я, может какие данные отличались от TITANовских.
Для начала надо определиться с параметрами расчета.
Толщину проца для расчетов уже приняли - 0,01 мм
Предлягаю расход воды 200 л/ч, температуру воды 27 С.
