Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 355 • Страница 18 из 18<  1 ... 14  15  16  17  18
Endru
Нескромный вопрос - вы читать и думать умеете?
Если с одной стороны стандартный разъем PCI-E, то кто вам мешает поступить согласно тому, что написал serj? Если разъем нестандартен, то кто вам мешает максимально точно описать объект (причем никто даже не будет мешать вам в выкладывании ссылок на фото в хорошем качестве, если это поможет в описании объекта :lol:)?
maco окей, есть устройство - адаптер thunderbolt to firewire, по сути представляющее собой контроллер thunderbolt который через PCI-E подключается к PCI-E to firewire, хочу попробовать подключившись к этим PCI-E контактам подключить видеокарту, из платы с контроллером выходят 14 проводов, точно известно где пары RX,TX, REFCLK и RST, достаточно ли будет только этих контактов для подключения по PCI-E x1 или возможно ли вообще узнать какие остальные сигналы?
#77 #77 #77
Было бы неплохо еще не забыть +12V, +3.3V и GND :).
IMHO стоит не забыть PRSNT1 и PRSNT2. Попутно может пробрасываться SMBus, но это не обязательно.
Дык поглядите в сторону PCI-E to firewire, если она у вас наличествует, возможно по имеющимся микросхемам будет понятнее.
Уф, немного апну темку. Есть контроллер SL C8051FX20 и дисплей WH1602A (он же HD44780U). Подцепленный к 5 порту контроллера.
Подключен в 4х битном режиме. С 1 строкой проблем нет, без проблем в этом режиме выводит информацию и дисплей работает, как положено.
код инициализации
Код:
void init_lcd (void)
   char SFRPAGE_SAVE;
   SFRPAGE_SAVE = SFRPAGE;
  SFRPAGE   = CONFIG_PAGE;
   P2MDOUT = 0x0F;
   P5MDOUT = 0x70;
   P5_4 = 0; // set addr
   while (P5_4 != 0);
   delay (10000);
   P5_5 = 0;   // set write
   while (P5_5 != 0);
   delay (10000);
   P5_6 = 1;
   while (P5_6 != 1);
   delay (10000);
   P2 = 0x02;    // set hi date
   while (P2 != 0x02);
   P5_6 = 0;
   while (P5_6 != 0);
   delay (60000);
   //wait_basy();
   send_byte(0, 0x20);
   send_byte(0, 0x01);
   send_byte(0, 0x0C);
   send_byte(0, 0x01);
   send_byte(0, 0x06);
   SFRPAGE   = SFRPAGE_SAVE;
Собственно код инициализации, в верхней части выполняется посылка только старшей части байта, для активации 4бит режима. Не могу заставить работать в двухстрочном режиме, покурил даташит на него, ещё документацию и различные форумы, понял что для инициализации второй строки надо вместо 0x20 (оно же 0b00100000) в единицу загнать ещё один бит и писать 0x28 (0x00101000). При таком действии оно начинает нормально работать, вторая строка появляется и на ней корректно выводится информация, но упорно не хочет работать подсветка (символы очень блеклые, как при настройке Display off, хотя он остаётся on (включается командой send_byte(0, 0x0C);)) . Уже дня 3 ковыряюсь. С времянками и задержками копался, толку не дало.
PS Всё это счастье питается от 3.3в с выхода контроллера. Думаю может на 5в посадить его что ли.
Указанного МК не существует, насколько я помню :). Обычно так назывались платы для разработчиков.
Подсветка и блеклость символов отлично регулируются аппаратным способом (хотя никто не мешает слегка доработать схему и управлять параметрами подсветки и контраста программным способом).
Если замкнуть напрямую без резистора контрастность, то видно гораздо лучше, но опять же, видно чёрные символы (а не белые, как положено, и как работает в 1 строчном режиме при display on), за счёт задранной до предела контрастности.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_HD ... controller вот тут табличка, параметр Display on/off control, он как раз и управляет этим эффектом. Если поставить его офф и при однострочном режиме, то как раз получатся очень блеклые символы, если активировать, то отображаются как и положено, в двухстрочном, всегда остаются блеклыми, независимо от этого параметра. Вот и кажется косяки с инициализацией, а с чем именно понять не могу.
Я могу угадать, что VO замыкается на VSS, но на всякий случай оговаривайте подобное - мало ли куда вы умудритесь замкнуть вывод VO :).
Если я правильно помню, то WH1602A в базовом варианте должен показывать символы из черных точек на желто-зеленом фоне, но не из белых точек (подсветка не меняет ситуации). На всякий случай уточняйте конкретную маркировку индикатора.
По поводу напряжения 3,3 В вместо 5 В, то опять же - конкретная маркировка была бы кстати. В некоторых случаях контроллер нормально работает от 3,3 В (разве что немного увеличаться задержки), а вот контрастности может не хватать - т.е. в таких случаях нужно отрицательное напряжение на VO.
В данном случае белые символы на синем фоне нормальное состояние работы. Завтра на работе буду, дам полную маркировку индикатора.
Скорее всего WH1602A-TMI :).
Тогда скорее всего не хватает диапазона для VO. Штатно заявлена разница в 3,7 В (при 25 °C) между VDD и VO. А разница между однострочным режимом и двухстрочным - скорее всего повышенная нагрузка для драйверов LCD в двухстрочном режиме.
Т.е. запитайте от 5 В. По поводу подсветки - поглядите, какой(ие) резистор(ы) установлены для ограничения тока светодиодов непосредственно на индикаторе. Если стоят перемычки, то поставьте внешний резистор, исходя из прямого падения напряжения на светодиодах 4,2 В.
maco писал(а):
Скорее всего WH1602A-TMI .
Посмотрел, WH1602A-TML-CT . А контрастность на максимум даёт замыкание 16 (земля) и 3 ноги (VO), в обычном режиме между ними 2.1кОм резистор стоит. На днях тогда попробую на 5в пересадить дисплей или на 8 бит. Спасибо за советы. Сама плата дисплея 1602H Rev. E .
Вообще-то штатно подразумевается подача определенного напряжения на VO. Обычно это реализуется подстроечным резистором, который подключен крайними выводами на VDD и VSS, а средний вывод - на VO. Никто не мешает заменить подстроечный резистор на два постоянных резистора при использовании одинаковых индикаторов в одинаковых условиях. Но только один резистор между VO и VSS - это неплохой путь к поиску "лишних" проблем :).
maco Повесил на 5V и контрастность через подстроечник и всё заработало отлично в двустрочном режиме.
Запустил всё это дело ещё и на чуток другом контроллере c8051f132 . А вот в нём зараза не хочет работать флеш память в области SFLE = 1 (сверхоперативная, 255 байт), ну да ладно пока не критично. На старом c8051f120, всё отлично читалось и писалось, на c8051f132 работает через раз, то все 0 вместо данных читаются, то бред какой то, а иногда и нормально. Погуглил, библиотеки одни и теже на оба, код у меня один и тот же, ну да ладно, потом ещё покапаюсь.
Есть у меня мыша, удобная по ладони очень, одна беда - громкий скролл колесика. Хочу уже даже вернуться на логитех, уних там просто бесшумный скроллинг, кинетическое колесико, но по ладони они все мелкие. Так вот к сути: Можно-ли каким-то образом сделать тише колесико? А в идеале поставить скролл от логитеха. Кто-нить занимался такими переделками?
i5-12400, 2x16Gb ddr4, Crucial P5 500Gb, Corsair RM650
Фото: 190
Кто нибудь из форумчан работал с АЦП DDC 112?
Суть проблемы :
Есть устройство на базе STM32 + FPGA.
FPGA задаёт период интегрирования (полупериод Conv).
STM32 реализует чтения амплитуд и передачу данных по USB FS.
Проблема в том что при изменение диапазон у АЦП (range ножки), не меняются значения амплитуд по каналам 1 и 2 при постоянном времени интегрирования. В чем может быть причина?
Подскажите Rail-to-Rail операционник с возможностью обеспечить 10-11 В/нс при сопротивлении нагрузки 1кОм. Весь сайт AD и TI/Linear перелопатил - не нашел.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
