Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 171 из 243 • <  1 ... 168  169  170  171  172  173  174 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Фото: 18
FenixSU писал(а):
на первый план выходит вопрос о наличии/отсутствии дребезга в сухой и маслосмоченной контактной паре
Дребезг есть и будет везде.
А его характер всё равно будет таков, что нужен один и тот же алгоритм подавления. От смачивания алгоритм не изменится !
Какая конкретно цель преследуется?
Хорошо, скажем, для сухой кнопки мы видим нестабильный процесс (да просто любой шум) в течение 10 мс.
А для смоченной ВД-шкой - например, 5 мс и более выраженные импульсы. Или 1 мс. Или иногда вообще ничего не видно.
И что это нам даёт и, главное, для чего ?
Что сухая будет дребезжать иначе - оно ведь и так понятно. Что у смоченной исчезнет дабл-клик? НЕТ - это зависит от
ГЛАВНОЙ причины дабл-клика и от устойчивости алгоритма, обрабатывающего первичный дребезг.
Кстати, пшикать ВД-шками в дабл-кликающие кнопки - это абсолютно бессмысленное занятие :mad2: .
А в реле часто делается упор на устранение коррозии покрытия контактов - возникновение искры. И демпфирующие
и электропроводящие свойства жидкостей там - в первую очередь для этого, а не от всяких ударных деформаций.
И с чего вдруг такая уверенность, что покрытие уничтожается при ударе? Оно что, отлетает кусками в воздух ? :)
Впрочем да, маленькие контакты, конечно, выгоднее делать целиком из оптимального сплава.
Последний раз редактировалось Walkie 02.08.2018 1:36, всего редактировалось 5 раз(а).
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
Дабл-клик может и появиться, если пластинка совсем сдохла
и просто-напросто не удерживается в нажатом состоянии.
я так и сказал :)
Но кроме того сдается мне алгоритм обработки дребезга контактов в большинстве мышей не настолько эффективный как в wmouse, иначе я не могу никак объяснить почему даблкликающие кнопки которые я снимаю с логитечей и других мышей, при измерении показывают более менее нормальные результаты.
И вот кстати в основном несут мышей логитеч.
FenixSU писал(а):
думал здесь в теме половина участников с осциллографами (или имеют доступ) и комплектующие(микрики) под рукой - не составит труда замерить...
нужна мотивация :D
могу тебе выслать осцилограф на пару недель, оплата доставки, к тебе и обратно, ложится на тебя (примерно 700р) и экспериментируй на здоровье.
могу еще и микриков старых накидать штук 10 :)
AloneInTheDuck писал(а):
какие задержки отклика кнопок в прошивке wmouse у тебя стоят относительно других мышей?
Лазерный оптический сенсор #5675418
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 18
Так они у будут такое показывать.
Как измеряешь? Если просто держишь нажатой и смотришь сопротивление, то это не то.
iG0Lka писал(а):
я спрашивал какие у тебя настройки стоят, а не у него :D
Желательно не голые софтовые, а относительно другого девайса с известным временем отклика кнопок
Последний раз редактировалось AloneInTheDuck 02.08.2018 1:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Куратор темы
Фото: 5
немного не так. смотрю сопротивление и нажимаю несколько раз. У совсем плохих сопротивление от раза к разу скачет от единиц до десятков Ом.
у нормальных сопротивление 0.5 Ом и меньше и главное оно стабильное.
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
У меня стоят такие же настройки как и у Walkie и как у всех остальных.
Повторю, если это прошло мимо твоего внимания, алгоритм в wmouse считает первое же касание контактов, нажатием и оно отсылается системе максимально быстро. Фильтруются же последующие размыкания замыкания в течении времени достаточного для подавления дребезга контактов.
Polling Rate, господа, поделитесь ощущениями и настройкой, сам сижу на 100 Hz + монитор 144 Hz + в игре maxfps 250, так при движении мыши за целью ощущается подергивания типа слайд шоу, хотя развороты очень четкие и резкие. После 100 hz, 1000 hz уже очень плавно ))
jackbybyjack, нужно делать кратными друг другу значения FPS (в игре), Hz монитора, Hz мыши. Так, например, я использую v-sync off, 120-240 FPS в игре, 120 Hz монитора, 120(на малых значениях наблюдались периодичные косяки)-240-360-480... Hz Polling Rate. Получается очень плавная и отзывчивая картинка. Для пущей красоты лучше использовать мониторы с поддержкой g-sync или FreeSync, чтобы избавиться от ряби, не включая v-sync.
Куратор темы
Фото: 5
я предпочитаю ставить частоту USB что бы при делении 1000 на неё было целое число и чтобы значение частоты было целым
это ряд 100,125,200,250,333,500,1000. А частоту фпс подбираю уже к частоте.
на данный момент тестирую usb=125Гц и фпс=125
Фото: 31
Вы утверждаете НЕТ, а я утверждаю ДА - и кто из нас прав, что нас рассудит?... правильно - Замеры нас рассудят! :beer:
Насчёт WD-шки - согласен, вообще не для этой жидкости место, предложил её как крайний вариант, если уж совсем ничего подходящего под рукой не будет... силиконовое масло - оптимально.
И тут соглашусь, да-да есть такое, вот цитата из одного рекламного буклета по контактной смазке:
Проблема искрения также
усугубляется в переключателях типа замыкатель/
размыкатель, в которых всякий раз, когда цепь
разомкнута, перед окончательным сопряжением
контактов может наблюдаться их дребезг. Это
еще более усложняет описанные выше проблемы и
подвергает цепь повторяющимся всплескам тока,
ухудшая отношение сигнал/шум.
Данная проблема отсутствует в случае смазанных
контактов переключателей, так как смазка
заполняет воздушные зазоры между контактами,
предотвращая искрение и связанные с ними рост
температуры и формирование окислов. Так как
воздух из области металлических поверхностей
удален, воздушные загрязнения не в состоянии
создавать на них изоляционные барьеры. Отметим
в заключении, что контактные смазки выступают
в качестве демпфера между контактами, гася тем
самым эффект дребезга.
Видите, однако ж производитель всёже упоминает о неком демпфирующем эффекте гасящем дребезг...
Нет оно частично "вклеплется" в основной метал и частично расползётся по краям наклёпанной площадки.
iG0Lka писал(а):
нужна мотивация
"Нужна мотивация", "А зачем?", "А для чего?" - это всё признаки надвигающейся старости :tooth: В наши юные годы определение "ради интереса" уже само по себе было огромным мотиватором. ;) Насчёт осциллографа - весьма польщён предложением, спасибо, конечно... но, блин, чужой прибор (дорогущий поди) туда-сюда пересылать, да и разбираться ещё в нём надо... не-не, уж лучше в нашем "Мухогадске", раз на то пошло, попробую/поспрошаю ещё... (К слову, подскажите, на какой параметр в характеристиках осциллографа обращать внимание, если нужно фиксировать переходные процессы продолжительностью от десятков микросекунд?)
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Каким-то частотным бредом занимаетесь. Лучшая частота - это та, при которой движения мыши чувствуются "аналоговыми", но эта частота всё ещё должна находиться от 500, ибо на ниже частоте часть отчётов не передаётся. Нет никакой надобности подгонять опрос к экрану и к фпс
Фото: 18
Не, кратность поллинга 1000 не обязательна. Там же всё достаточно просто.
Если это сетевой шутер, то в первую очередь лучше всего, когда частота вывода кадров в буфер отображения (FPS)
кратна частоте игровых тиков сервер-клиент (SFPS). Хотя при высоких FPS это не слишком-то и нужно.
Ну, а если при этом ещё и частота регенерации монитора будет иметь рациональную кратность, то совсем хорошо.
Например, если известно, что SFPS = 60 Hz, то на FPS лучше установить ограничитель (движки обычно позволяют это делать) :
120, 180 или 240 - как уж тянет система. Хотя, можно и 200, и даже 100 - тоже нормальные дроби. К сожалению, отключив V-sync,
потому что в большинстве случаев (правда, не во всех "игрушках") заполнятся видеобуферы, и возникнет серьёзная задержка,
которая к тому же будет и динамическая - болтанка, как на резинке.
Монитор с G-sync априори нарушает стабильность SFPS/FPS. Но оффлайн будет всегда неплох, а при FPS, выше 120,
в сетевых тоже хорошо даже без кратности.
А мышка уже вторична. Её задача - просто выплёвывать в систему приращения, поближе к "ковровым". Поэтому, чем выше её
частота, тем в принципе лучше. Ну, в предположении, что система легко переваривает такой поток. Но когда поток приращений
непрерывен, т.е. двигаем манипулятор на достаточной скорости, то ещё лучше, если и выдача приращений тоже кратна FPS -
получится общая комфортная плавность. А если G-sync, то тупо 1 кГц и - вперёд. Даже 500 Гц достаточно.
Добавлено спустя 39 минут 52 секунды:
А зачем нам суд ? Прав-то - я. :D
Не без того, не без того...
Но в данном случае вопрос всё-таки вполне ясен и без телодвижений.
Всё верно, если есть возможность смазать чем-то подходящим, то хуже не станет точно. Но именно при ДАБЛКЛИКЕ не станет и лучше.
Вы упорно не хотите внять, что дабл-клик - это не дребезг и осциллом его исследовать не нужно.
Или я уже запутался, и речь идёт не о даблах. Но тогда вопросы "для чего" возрождаются взад, невзирая на возрасты.
А осцилл Вам подойдёт любой цифровой самый дешёвый. Просто аналоговым крайне трудно таращиться в однократные процессы.
Куратор темы
Фото: 5
не - не дорогущий, 70$ он стоит. USB осцилоскоп. Разбираться с любым придется, но там ничего сложного.
понятно что и без кратности все будет, но глядя на графики частоты в mousetestere, в случае некратности график мечется между двумя частотами, интервалы тоже в результате дерганые... Может оно и не играет роли, но мне приятнее когда частота четко равна заданной.
Кстати, по поводу опроса и его неравномерности, есть такой обширный тред, если кто не видел https://www.overclock.net/forum/375-mic ... on-82.html
Фото: 18
HID-мышь c full-speed USB-интерфейсом физически никогда не выдаёт данные чаще, чем 1 раз в 1 мс.
При этом сами моменты опроса теоретически могут отстоять друг от друга вовсе не на 1 мс, а и гораздо ближе - зависит
от от того, как планировщик шины насовал запросы в текущем кадре 1 мс, от загруженности.
И при этом MouseTester-ы могут рисовать всё, что угодно. Хоть 1 миллион Гц.
И система внутри распоряжается полученными приращениями так, как ей хочется, а вовсе не точно 1 раз за период USB-опроса.
Лишь бы успевала хавать в сумме, а там - как сложится.
Куратор темы
Фото: 5
Собрал WX-Mouse в корпусе DA-Elite
Желтенький джампер - переключает режим работы ЛКМ. Когда джампер стоит, то на ранее неиспользованный контакт подается 3.3В
На картинках видно - передние крепежные отверстия пришлось перенести ближе к углам, иначе винт проходит слишком близко к линзе. Вокруг линзы в дне DA есть бортик и для винта совсем мало материала остается.
В общем-то сборка прошла без каких либо сложностей. Единственное - поставил дажмпер соединив его с неиспользуемым контактом кнопки, а потом оказалось что "общий" контакт соединен с корпусом, т.е. в не нажатом состоянии корпус коммутировался на неиспользуемый контакт, а в нажатом на опрашиваемый контакт. Пришлось "перекидывать" контакты.
Высота опор - 4.05мм. Это важно если паять сенсор сразу на плату, т.е. сенсор очень плотно был запаян на плату, так чтобы он уперся своими выступами корпусными в плату. Далее плата просто поставилась на свое место.
Родная плата на 0.5мм толще, высота "родных" стоек 3.5мм, поэтому, чтобы попасть на туже высоту стойки 4мм.
Фото: 3
Красиво получилось
Фото: 18
Хорошая мышка. Вот ведь ты всё-таки морда аккуратная...
Но один кварцевый конденсатор припаян криво. НИЗАЧОТ !
Последний раз редактировалось Walkie 03.08.2018 0:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
ахаха, я не буду публиковать фото своей мыши, там по сравнению с выше вообще все пичально )
Фото: 18
nzl, ФОТО В СТУДИЮ ! Не может быть, чтоб хуже, чем у Иголки. У Иголки-то - жуть. Конденсатор-то кривой.
HEX V1.41 возьмите.
Подрихтована блокировка. Это не надо в шапку - пока обкатка.
Помимо прочего у этой модификации блокирующее поведение не зависит от установки М в профиле.
Куратор темы
Фото: 5
:D конденсаторы паял после кварца и на площадках конденсатора наплывчик образовался небольшой, чтобы кварц не перегревать, не стал особо ровнять.
Walkie писал(а):
HEX V1.41 возьмите
Спасибо! :hi:
