Куратор(ы):   anatolymik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3563 • Страница 173 из 179<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 179  >
Фото: 118
HyperSLI 1.0 & DifferentSLI 320.18
Статьи и FAQ
Исследование работы асимметричного SLI
FAQ по теме(устарело): Part1 & Part2
Обзор доступных методов для включения SLI (устарело)
DifferentSLI
290.53 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/290.53/DriverWinVista7x64.zip
296.10 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/296.10/DriverWinVista7x64.rar
301.42 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/301.42/DriverWinVista7x64.rar
310.70 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/310.70/DriverWinVista7x64.rar
314.22 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/314.22/DriverWinVista7x64.rar
320.18 Vista & 7 x64
http://anatolymik.itzod.ru/DifferentSLI/320.18/DriverWinVista7x64.rar
Установка выполняется в несколько этапов:
1. Установить необходимые карты
2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК
3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
HyperSLI
HyperSLI 0.1 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.1_beta.exe
HyperSLI 0.6 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.6_beta.exe
HyperSLI 0.7 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.7_beta.exe
HyperSLI 0.8 beta
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.8_beta.exe
HyperSLI 0.81
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.81.exe
HyperSLI 0.9
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.9.exe
HyperSLI 0.96
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_0.96.exe
HyperSLI 1.0
http://anatolymik.itzod.ru/HyperSLI/HyperSLI_1.0.exe
Системные требования:
Процессор с поддержкой технологии виртуализации(для аппаратного гипервизора)
Для установки следует запустить утилиту и следовать её инструкциям
Последний раз редактировалось anatolymik 23.10.2013 8:38, всего редактировалось 50 раз(а).
Я запутался.
У меня есть две 9800gt: zotac amp edition с 512 метрами и palit с 1024 метрами. МП на базе amd 890FX.
Мне что нужно использовать? HyperSLI? Где его взять? По всем ссылкам файла нет.
Я попробовал по инструкции Different SLI, то есть сначала установил оригинальный драйвер 320.18, перезапустил, потом - модифицированный 320.18, все успешно, перезапустил. В результате ПО nvidia позволяет выбрать sli, но система начинает себя вести неадекватно, бывает BSOD выскакивает, но чаще все виснет нафиг. А потом так вообще половина драйверов в системе отвалилась. :)
Фото: 5
Steelwolf
HyperSLI
http://www.filedropper.com/hypersli
Последний раз редактировалось Darius13 28.12.2016 21:41, всего редактировалось 4 раз(а).
Да я даже не успел скачать! Что за?..
Может быть файл заархивировать и зашифровать? И название изменить.
Да ну задолбали, честное слово!
Сделал зеркало http://dropmefiles.com/O2lUz.
Подскажите что я делаю не так.
Проц поддерживает виртуализацию и она включена. А, ну и частоты у видеокарт разные.
Устанавливаю сначала оригинальные драйверы версии 342.01, перезагружаю, устанавливаю HyperSLI, перезагружаю несколько раз в процессе. После чего HyperSLI запущен, но в панельке нвидии заветного меню нет. Тоже самое проворачивал с дровами версии 320.18. Не работает.
Update
Заменил комбинацию. Теперь две Palit 9800GT, одна из них на 1024, другая на 512. Мостик стоит. Приоритетная на 1024, она же мастер. Что сделал.
1. Удалил дрова. Установил свежие 342.01.
2. Переустановил HyperSLI. Все отлично, Hardware. Заветного пункта не появилось.
3. Модифицировал драйвер с помощью DifferentSLI 1.6. Пункт появился, активировал SLI. Успешно.
А дальше вообще не понятно. Запускаю Unigine Heaven или Valley, и видеодрайвер сваливается с ошибкой на d3d11.dll.
Тоже самое было и с 320.18.
В какую сторону копать? Может ли это быть из-за разного объема видеопамяти?
P.S.: Кстати, когда запускал Heaven полноэкранном режиме, то периодически проскакивали зеленые полосы полупрозрачные. В оконом режиме их нет. Обе видеокарты исправные.
Фото: 5
Steelwolf
По пробуй более старые дрова чем 320.18. Я уже забыл на каких дровах у меня работало (но кажется старее).
Всех с Новым годом!!!
Darius13
Завелось и даже без ошибки. Но SLI не работает. Видимо, кадры, которые отдаются второму ГП, не отрабатываются. Вместо прироста я получаю деградацию. Плюс еще сильно заметные подтормаживания.
В общем, связка Palit 9800gt 1024MB 256Mb с Palit 9800gt 512MB 256Mb оказалась неработоспособной. Может быть это из BIOS, так как они разные.
Кстати, зеленый фон или полосы это из-за мостика. Потом еще были красные полосы. Мостик поменял и стало нормально. :)
Фото: 5
Steelwolf
На более старых дровах завелось?
Плохо, что разные карты.
Darius13
Да, последний раз пробовал с 290.53 Beta. До этого с 310.70. В панельке SLI удается активировать, и вроде все работает, даже ошибки с d3d11 не возникает.
Но когда реальный тест создаешь, то сразу становится понятно, что SLI не работает, хоть и работает. Slave видеокарта просто простаивает.
Я думал BIOS перепрошить, но я не уверен за результат, так как не имел с этим дело.
Фото: 5
А как ты тестишь? Пробовал в играх с включённым SLI и без? Разница должна быть.
Darius13, вообще с помощью Unigine Heaven и Unigine Valley на разных настройках. Просто уже каждую видеокарту я до этого тестировал отдельно и помню какие результаты были.
А с включенным SLI это выглядит так, как будто два первых кадра обработал master, два-три кадра провалились, которые по идее должен обработать slave. И так по кругу. Периодически легкие фризы проскакивают.
Я под конец еще пробовал танки запустить, так на настройках одиночной карты (минималка) с SLI лагало просто жесть.
Фото: 5
Steelwolf
Что-то не то... :?:
Darius13, знать бы еще что!
Фото: 5
Steelwolf
Переустанови винду по чистой и пробуй сначала.
установил hypersli 1.0 работает только software. Устанавливаются старые дрова. При активации Sli режима - слетают драйвера. Уже разные версии загружал и устанавливал с сайта INVADA. Мост стоит гибкий, карты работают нормально.
Фото: 5
cegla
Какие карты стоят? Какие дрова ставил?
Darius13 писал(а):
cegla
дрова разные ставил скачивал с сайта NVIDA. сейчас 290, 301..., 320.18 стоят.
Только что удалось активировать HYPERSLI в hardware режиме. но ничего не поменялось.
только нажимаю активировать sli в панеле инвида - бац слетают драйвера - режим 800*600, перезагрузка не помогает.
Карты Asus Geforce 9600 gt 512mb.
Фото: 5
Виртуализация в БИОСе включена? Переустанови по чистому винду и пробуй.
переустановил по чистой винду. 320 драйвер выходит в синий екран при активации sli. предыдущие - просто слетают и переводят в режим 800*600. В биосе VTx активирована.
пачить как то дрова нужно с официального сайта?
Фото: 5
При использовании hypersli не надо. БП то хватает (что в профиле не хватит)? По пробуй с другим БП.
мощнее нет. Пробовал вторым запитать дополнительно карточки - ничего не меняеться. Я гдето в нете калькулятором считал - 325ватт потребления у меня.
