W-Mouse Wab где, a - это контролер 1- AT90USB162 2- ATMEGA32U4 b - это тип сенсора и вариант оптики 1-adns6010, adns6090 2-adns3080, 3090 3-adns6090 + оптика от 3080 4-adns9500, 9800 старые обозначения W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080 W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500 W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
Что-то я уже склоняюсь к сборке отдельного программатора на 162... Припаял резисторы с стабилитроном минуя макетку, запитал от БП а не USB, и один фиг - горит желтый, потом рандомно, когда через 20 секунд, когда через 2 начинает мигать красный диод. Похоже платка W-mini реагирует на наводки на ногу сброса (хотя там pull up внутренний к +5 по идее) - когда трогаешь его или просто саму платку mini бывает чип сам резетится, а бывает красный горит постоянно. Мультик показывает 2,9 В на data и 1,6 В на клоке PDI при моргании красным. Осциллом еще не лез. Пропаяю еще раз программатор и дальше буду ковыряться. Вот жешь приключения
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
nzl писал(а):
прошивке Wxmouse от Wmouse 3.3v напрямую
аналогично прошивал один из контролеров, стабов на плате WX не было, 3.3В взял от программатора. второй контролер шил когда стабы были, и от программатора брал 5В. В обоих случаях потребовалось запускать второй раз прошивку, как написано в описании.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2008 Откуда: Таганрог Фото: 18
Seleron, да не надо ничего собирать на 162. Вот это уж точно не поможет. Осциллом можно проверить только PDI_CLOCK. Там должен быть тупой меандр 4 МГц. Он подаётся на ножку RESET ATXmega (это её вход pdi-clock).
Отключи что ли WX-плату и вруби программатор - чисто его проверить. Сначала должны зажечься оба RLED и GLED (ждём ответа от хмеги). Теперь можно сымитировать грязь в ответ - касаться пальцем (пинцетом) стабилитрона (PDI_DATA), создавая помеху. Должен замигать RLED - "лажа в ответе". Хотя, кажись, как раз это и происходит.
Если контроллер на WX-плате подключен однозначно, без всяких сомнений правильно, то получается, что хмега не хочет отвечать. Причём, обе (вроде ж заменялась). Что уже ну-у про-осто ни в какие ворота. А учитывая ещё и бракованную мегу - так вообще ховайся.
---- Валяется рыба с мегой У4, родственная твоей mini. Быстро собрал 1184, взял архив из шапки, прошил, подключил WX. Да блин... работает всё, как из ружья.
Walkie решил посмотреть на задержку у WX в сравнении с W22 (3090) оказалось WX по сравнению с W22 имеет задержку 7-8мс
без сдвига. синяя 3360, зеленая 3090
сдвинув на 7мс
далее я прогнал все прошивки WS и все настройки типа включение фильтра, включение Z-Click, разные Cpi, разные типы зависимостей, разные частоты USB и т.д. у прошивок 1.2 и ниже, задержка вообще 12-13мс у 1.4 с включенным фильтром задержка 13мс
Что интересно, это по сравнению с 3090 у которой зависимость Smin/max, если поставить другую, например EXP, то разница уменьшается на 2мс. т.е. задержка 3090 возрастает на 2мс.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
iG0Lka, ты же знаешь, я не пользуюсь MousTester-ом. Но поскольку в целом работу этой я проги представляю, то... Если уж оценивать им пару мышей по задержкам, то обе надо сначала поставить в одинаковые условия. 1) Поллинг - обязательно 1 мс у обеих. Планировщик шины может оптимизировать опрос, поэтому пусть хотя бы не более 1 мс рознится. Кроме того, у W(X) своеобразный поллинг - без установки 1 мс всё будет ещё сложнее. 2) Чувствительности желательно каким-то образом подогнать поближе, хотя обычно при установке одинаковых CPI они не отличаются значительно. 3) Если это W-мышки, то у обеих надо отключить фильтры и задать константную CPI-зависимость (Smin=Smax). Иначе интерпретировать графики по задержке будет практически невозможно.
И вообще, оценить задержку этой прогой, наверное, не совсем просто - графики не гладкие, совместить их на глаз можно лишь так-сяк, с ошибкой 2 мс. Ну, не пробовал, не берусь судить. А то, что 3360 с базой 2000 cpi (V1.4) не отстаёт от 3090 - я ведь в реальном времени это тестировал. Там даже может проявляться слабенькое фантомное опережение на чуть-чуть (зависит от переключателей FR в сенсорах). На кой ляд тебе MouseTester... для W-мышей он не нужен. Для WX есть WXHist - сборщик любых рилтайм данных со внутренностей мышки. Я ведь не вслепую прошивы тестирую. Забавы ради можно было бы даже выпихнуть лог движения для MouseTester-а, если кому-то хочется просто потаращиться в его графики.
есстно - первым делом это и сделал, а уже потом стал перебирать изменение разных параметров у WX 1 - у обоих мышей галочка 1kHz выставлена. 2 - обе мыши на 800cpi. (потом уже прогнал на 1200 и 2000) 3 - фильтры есстно были отключены и Smin=800, Smax=800
очень просто там совмещается. ошибка да +-2мс, но когда разница 8мс то это сразу же видно - поэтому и показал график без смещения #77
зеленая 3090, синяя 3360 отчетливо видно, что зеленая впереди синей. начинаем добавлять по 1мс смещение и линии начинают сближаться на 7 смещении они сходятся, при этом в заголовке прога сама прописывает разницу. Из верхнего графика получаем следующий: #77
После этого я стал проверять - может быть изменение какого нить параметра повлияет на задержку. отснял кучу графиков:
и на всех WX отставала от 3090, причем очень четко отслеживается включение фильтра - включаем и получаем +4мс.
Mousetester позволяет легко мерить задержку между двумя мышами. Ставим две мыши вплотную и двигаем сразу две вместе, потом смотрим график и видим есть задержка одной относительно другой или нет.
а как ты задержку меряешь? относительно чего? попробуй двигать две мыши одновременно и сравнить разницу.
Счас отсниму задержку между разными мышами т.е. не только wmouse
Добавлено спустя 18 минут 40 секунд: Вот пока еще раз отснял WX и 3090 сохранил лог -
3660-3090-1.rar
Этот файл можно загрузить в моустестер и подвигать графики. настройки мышей
отснял с другими мышами, к сожалению у меня их всего две kinzu v1 и нонейм из ашана. Кинзу имеет 1000cpi и USB=500Гц, нонейм - 800cpi и 125Гц с ней сравнивать нельзя т.к. при опросе раз в 8мс, задержка может быть +-8мс т.е. как повезет. поэтому сравнивал с Kinzu, на w(x)mouse ставилась частота 500Гц, т.е. точность получается +-2мс Записал файлы cvs но оказалось, что сохранение данных с двумя дивайсами сделано криво а переделывать лень.
Везде первая мышь синий цвет, вторая мышь зеленый цвет. Если перед значением задержки стоит минус, это значит задерживается синий цвет.
Я прям озадачился... Ладно. Не поленился, взял с работы мышь с датчиком 3090, скачал MouseTester1.5 и снял им графики. С совмещением возиться не стал, везде стоит 0 мс.
Ну и где тут задержка ?
Переведём базу WX на 12000 cpi. Теперь даже в MouseTester-е видно скоростное отставание 3360 примерно на 3-4 мс. Всё совпадает с моими измерениями, и я не знаю, что тут сказать.
Я ведь уже говорил, как и что - задержку показаний одного датчика относительно другого. На одном основании стоят два датчика : 3090 и 3360, которые подключены к одной Xmega и опрашиваются синхронно. Движение выводится в аналоговом виде через 2-канальный ЦАП. Цепляется цифровой осциллограф и смотри-измеряй что угодно. Движения пришлось делать ручками и по обычному геймерскому коврику, потому что смастерить хороший движитель - это убиться ап стену. Но и ручками всё, что требовалось, видится прекрасно. Рыба эта, правда, уже разобрана взад - что хотел, я ею поснимал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Фото: 44
Мужики, гляньте че видите на 3366 (G pro) vs 3360 (CM)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
на твоих нет. а какая прошивка в 3090 и какие настройки? А можешь не туда сюда двигать, а по кругу? тогда переходы через ноль будут без горизонтальных полочек. И еще вопрос - почему у графика 3360 соседние отсчеты так "прыгают" ?
блин почему у меня задержка? не хочу задержку и ведь ладно бы она была плавающая или чтото такое, но она совершенно стабильная, при разных условиях. ========
Собрал ещё одну плату WX. Прошилась без проблем. Подключил сенсор вытащеный из DA Elite - PMW3389DM Контролер, как и ожидалось, его не увидел, но попробовать очень хотелось После этого впаял 3360 и все заработало как надо. Что интересно сенсор работает даже через коричневые защитные пленочки, т.е. их можно снимать вообще в самый последний момент.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
одинаковые же... и имхо лучше по кругу водить
Добавлено спустя 35 минут 40 секунд: счас попробовал делать горизонтальные движения и задержка пропала. перепроверил несколько раз. При кругах задержка есть, при горизонтальных движениях нет.
Мб я где-то тупанул, поэтому сразу выложу "картинкой" что и как соединено и какие элементы сейчас отсутствуют на плате WX.
Перепаял кварц на W-mini, вроде перестал сбрасываться от прикосновения и прочих наводок. Перепаял все провода на МГТФ + промыл еще раз все спиртом. При включении постоянно горят G+R. Проверил светодиодом 3,3 В на плате WX - нормально работает, т.е. нагрузку преобразователь держит, + посмотрел осциллом - в питании шумов и скачков нет. Припаял все наглухо друг к другу. Померил осцилом обмен. Меандр 4МГц есть, плавает только если жамкать МК немытыми пальцами (начинает сбоить тактирование). В дате тишина - напряжение где-то посередине 3,3В держится.
WX off
При подаче питания на WX напруга немного проседает.
WX on
Data
Единственное, я плату WX по Data и Clock не отпаивал при измерении осликом. Могу отпаять и замерить чисто холостой ход W-mini. Есть еще одна идея - мб под чипом WX-а флюс остался и что-то нехорошее делает. W-mini вообще должен какие то запросы отправлять в WX? Мб мне логически анализатор взять и проверить? Ах да, перепрошивал еще раз W-mini. Результат и осциллограммы такие же. И после перепайки кварца на W-mini ниразу не моргал красный даже при включении WX-а.
Блин, да нет у тебя никакой задержки (хм... несколько неоднозначно звучит, но да ладно), потому что :
Вот ёмаё, зачем же в таком тесте делать круговые движения ? Задержку чего ты будешь видеть, если между осями датчиков будет постоянный угол ? Разверни одну из мышей на 90, и её графики при вращении с постоянной частотой сдвинутся на pi/2.
--- Seleron, в общем, труба какая-то. Соединено всё правильно. Не надо ничего мыть, флюс - по барабану. На осциллограмме " Линия Data при включении питания 2" видно, что хмега просто молчит в ответ. Такое может происходить в случаях, если : 1) Питание на на WX-плату приходит с большой задержкой. 1184 обращается к контроллеру, а тот ещё не запитан 3.3 V. 2) В это невозможно поверить, но хмеги дохлые.
Честно говоря, меня озадачивает "питание 1, питание 2, включено, выключено". Или это просто номера картинок... Осцилл, конечно, мрачный. Или он сам режет всё выше 4-5 МГц (маловероятно), или включено дикое усреднение сэмплов. Ладно... не спеши огорчаться, так или иначе, но выясним, в чём дело. Но пока с ходу советов нету. Дай фото всей конструкции в разных ракурсах.
точно! это не задержка, а не соосность сенсоров. счас проверил с бОльшим углом - расстояние между графиками меняется в зависимости от угла. Зато теперь все стало понятно и можно спать спокойно
