Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
serj писал(а):
Думаю, у каждого, у кого есть СВО, есть свое кладбище убитого железа.
Э нет, по вине СВО не у каждого (у некоторых трупы ещё не появились) Не спорю, протечки были: нарушалась герметичность помпы (герметик не предполагает механической прочности), сочилось между шлангами и штуцерами (шланг из ПВХ со временем "дубеет"). Что же касается ватерблоков - не протекают они, если нормально спаяны.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Ангарск
serj писал(а):
Vanchoper, видать у Вас еще небыло протечек. Потекшую СВО замечаешь тогда, когда умирает видеокарта или матплата. Думаю, у каждого, у кого есть СВО, есть свое кладбище убитого железа. Эх, и у меня тоже.
У меня СВО работает уже давно, неоднакратно модернизировалась, и протечки были только во время первых пробных включений, и заливало все что ниже проца, водоблоки я проверяю всегда давлением водопровода, а шланги не из ПВХ сделаны, не знаю из чего, но вроде не дубеют:) У воды высокая теплоемкость и высокая распространненость:) Добавлено спустя 4 минуты, 3 секунды У меня СВО работает уже давно, неоднакратно модернизировалась, и протечки были только во время первых пробных включений, и заливало все что ниже проца, водоблоки я проверяю всегда давлением водопровода, а шланги не из ПВХ сделаны, не знаю из чего, но вроде не дубеют:) У воды высокая теплоемкость и высокая распространненость:) Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду Упс, прошу прошения, за косяки. А тема литья водоблока из меди кого нибудь интересует?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Томск Фото: 21
Всем привет.
Делаю водоблок, медное основание и крышка из текстолита (обыкновенного электротехнического).
Поэтому хочу спросить как зарекомендовал текстолит при длительной эксплуатации? Нет ли разрушений, протечек воды?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: Киев
We1der, стеклотекстолит клеят эпоксидным клеем, который при нагреве выделяет всякую отраву...хотя у меня был радиатор с водосборами из текстолита - я от него благополучно сдыхался
Vanchoper, тема литья меди обсасывалаь до костей: отлить медь не просто, ещё сложнее отлить в домашних условиях, и почти невозможно отлить в домашних условиях чтото более-менее толковое.
У вас действительно СВО гникогда не текла: проблемма не в том что всистеме электролит или нет, а в том что как только вода попадает на детали в компе она становится электролитом...из за пыли, да самой обыкновенной пыли, которая в любом случае будет в вашем компьютере. Наколько скоро, после попадания воды на плату, произойдёт длинное замыкание (:)) уже дело "фарта" - 5секунд или 5минут...
_________________ Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
We1der
Как-то странно ребята продают. Целый сайт забабахали для продажи 4х ватеров БУ. Мне сам по себе текстолит нравится. Прочный в меру гнётся - не нужно резиновые шайбы подкладывать при затяжке гаек.
Malfoi, у тебя ошибка в чертеже - на верхнем правом диске ребра оканчиваются там-же, где и основание. Поэтому круг поверх ребер некорректен. У тебя стоит размер пропила 2мм - вот там (и аналогично) синий черточки быть не должно.
По конструкции - что мешает воде течь по пути 'входной штуцер'-'правое ребро'- 'выходной штуцер'? Зачем ей течь по другим ребрам?
мм, забыл вычертить. Там будет накладываться круг из оргстекла, диаметром 42мм и толщиной 2мм, аккурат чтобы жидкости для выхода необходимо было пройти все рёбра.
Последний раз редактировалось Malfoi 22.01.2009 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
всем добрый вечер. такой вопрос, сделал водоблок из 4 мм пластины меди (50*50), 2 мм дно и 2 мм штырьки 225 штук, пропилы и штыри получились по 1 мм примерно (нарезал ножовкой по металу), если зделать такую же конструкцию только потолще (3мм дно и 3 мм высота штырей) будет ли ефективней она? впринципе для текущей конфигурации хватает и такого блока, температура в пике нагрузки 60-62 по ядрам (кризис, джта4, и т. д.). спасибо за советы.
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
jeka 87
Ну ты маньяк!
Высота штырьков - факт уменьшит сопротивление водоблока, если поток воды достаточный сохранится в нижних слоях.
Температура что-то у тебя большая... Если Токр в районе 25С.
Насчёт дна - гарантирую, 2мм мало.
Я бы порекомендовал (исключительно рекомендация!) до 3,5мм увеличить!
DANIIL_BJ писал(а):
jeka 87
Ну ты маньяк! Высота штырьков - факт уменьшит сопротивление водоблока, если поток воды достаточный сохранится в нижних слоях. Температура что-то у тебя большая... Если Токр в районе 25С. Насчёт дна - гарантирую, 2мм мало. Я бы порекомендовал (исключительно рекомендация!) до 3,5мм увеличить!
PS Фото можешь выложить?
просто меди больше не было, пришлось делать из того что есть, фото пока не выложу так как нада разбирать, а он сейчас на проце стоит, температура в комнате гдето 23-24, поток гдето 80 -90 литров в час (еще блок на видео стоит), хочу купить кусок меди толщиной 6 мм, и здезать из параметрами побольше такой же конструкции.
П. С. Пилять ребра пришлось гдето 1.5 часа.
Реально, 1,5Л в минуту? Не пробовал помощнее помпу поставить? Поток крайне слаб, вот откуда такие страшные температуры...
если снять водоблок с видео, то поток гдето в 2 раза больше (на видео простой водоблок от термалтейка с входными штуцерами 6 мм... вот в чем причина падения расхода в системе), помощнее помпу может и поставлю но не сейчас, но при одном водоблоке температура упала примерно на 5-6 градусов, плюс термопаста у мене термалтейковская с под соника, это еще 3-4 градуса будет, температура воды выше 30 под нагрузкой не подымается.
