Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Как я понял инструкция которую я нашёл устарела. Можно просто на стандартных дровах запустить DifferentSLIAuto1.6 и всё ? только это не работает в вин 10
я в английском не силён. но в первом посте есть спойлер "Windows 10 note provided by TPU member: (Please understand that currently we haven't any one to test this to confirm their findings. If you use Windows 10 and these types of cards with success, report in and we can take away this notification).
Spoiler "NVIDIA cards have two separate (and incompatible) classes/model versions. Although they may have worked together in previous versions of windows, they will not work in Windows 10. Fermi class cards, which means all 500 and below and some 600 series cards cannot be used in Windows 10 with Maxwell class cards - some 600 and all 700 series cards and up. Windows 10 will not load Fermi and Maxwell drivers at the same time.
This is not an issue with Different SLI. This is not necessarily an issue with NVIDIA drivers. This is an issue with Windows 10 not being able to load WDDM 1.3 mode drivers and WDDM 2.0 mode drivers simultaneously. It won't even work with Microsoft's native drivers. I was really disappointed when I followed all instructions and everything seemed to be working until I looked at device manager and saw the driver for my second card wouldn't load. Sadly, I'll have to forgo using different sli until my husband upgrades his GPU again. Good luck to all."
Имеется мат плата ASUS Sabertooth X79, ранее на ней запускал sli из двух 970-ых, всё работало без нареканий, потом решил опробовать sli из 980ti+970, наткнулся на эту тему, сделал всё как сказано здесь, если ставлю 980ti в верхний слот-то при попытке применения "Максимальной производительности 3D" в панели управления nVidia драйвер вылетает, причём при перезагрузке ничего не поправляется и решается только удалением драйверов, а если ставлю 970-ую в верхний слот, то вылетает в синий экран с кодом 0x00000101(с кол-вом нолей мог ошибиться, но вроде так), бп хороший-corsair hx750, сейчас попробую подрубить второй бп и если в течение 10-ти минут ничего не отпишу, значит проблема точно не в нём. Драйвер стоит версии 375.63, differentsli версии 1.6. Про патч не забыл, через hypersli, только версию точно не помню, но вроде как последняя.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2013 Откуда: Новороссийск
виндовс 10 64 бита , 2 карты 1080 , поставил дрова 376.33 , потом поставил HyperSLI 1.6 при нажатии на Patsh выскакивает вот такой скрин , так работает или нет в итоге sli ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
поставил дрова 376.33 , при скачивании HyperSLI 1.0 от КТ с яндекс диска аваст ругается , выключаю аваст , скачиваю , запускаю , но истал не горит , потом ругается виндовс, что программа либо некоректно работает или надо ее переустановить , запустить sli надо кучу нервов и времени потрать чтоб он заработал это просто пипец , и что теперь капать ?
Pavlentiy70 Файлы оригинальные из шапки. У меня др.вэб и виндовый дефендер на них не ругается. Аваст параноит и удаляет файлы, естественно после этого патчер не работает. Тут только добавлять в исключения директорию куда скачиваете и откуда устанавливаете. Но это смотрите сами, если доверяете. повторюсь, я файлы брал из шапки.
Наверняка по этой же причине у вас дифферент слай не поставился (пишет что не находит патченые дллки в папке с патчером). То есть аваст их тоже как вирусню в карантин загнал.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Я б на 10-тке с этим делом вообще не заморачивался. Мод устарел давно. Под 10-тку его вообще не делали и баги не правили. Под семеркой и со старыми дровами еще имеет какое-то право на существование, а так я бы не стал с ним связываться сейчас.
так а что ставить HyperSLI или DifferentSLI , отключил на время аваст , скачал , но вот такая выскакивает
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2016 Откуда: Смоленск
Здравствуйте. Конфигурация следующая: Xeon E5440, MSI G41 MXE, Asus GTX 670 DCII 2Gb, 8Gb DDR3, CODEGEN 480W. В матери есть PCI-E x1. Вопросы знающим людям, их много. Форум читал, но сам эксперементировать боюсь, ибо затраты на мою затею получатся нехилые. Возможно ли с помощью такого райзера присобачить в эту мать вторую карточку? Будет ли толк со второй карты (предположим что я поставлю дополнительно ту же GTX 670) в слоте PCI-E x1, если при разгоне своей GTX670 до 1300/7400 я получаю пропускную способность памяти в 230GB/s? Возможно ли использовать в таком тандеме SLI-мостик и что он даст? Смогу ли я разогнать карту что стоит в x16 слоте, при этом не разгоняя ту что в x1? Почитав форум, я так понял что смогу запустить с GTX670 только карты на том же чипе, GK104, а это карты между 670-770 включительно, или есть еще варианты? Память карт суммируется? Смогу ли я, допустим, в Rise of Tomb Raider при разрешении 1280x1024 выставить максимальные текстуры (сейчас тянет высокие, в среднем давая 30 fps)? И какой блок питания минимум нужен для стабильной работы двух GTX670? Прошу не напоминать про слабый процессор, мне интересно именно расширение видеопамяти за счет такого SLI.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
nipshade Чем докупать вторую 670 за 6к, не проще продать 670, и купить ту же 970 за 12к? В чем смысл этого "огорода" при морально устаревшей конфигурации, и блоке питания, который с вероятностью в 60% тупо убьет железо?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Спасибо за совет, но в моём городе довольно сложно будет найти б/у GTX 970 в нормальном рабочем состоянии. Такие карточки у нас если и продают, то почти всегда с артефактами либо после прогрева чипа. А вот 670/770 достать без проблем. Ну и самому интересно возможно ли запилить SLI в слоте x1, его эффективность. Майнеры вроде так и работают. Подскажете по моим вопросам? Про память я уже нашел, считается по слабейшей карте, не суммируется.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
рубрика - Забавное в городе:) слай(DifferentSLIAuto1.7.1 + 388.59) по шине Pci-e 2.0 слоты 2 по 16 линий на: 1080ti + 1060 не запускается выдает ошибку в процессе применения, 1060+1080Ti - все применяется и слай работает, но так, что толку обнаружено не было = обе карты работают по меньшей ака 1060 и грузятся обе +-50% давая в сумме 100% и одна ТI даёт больше в 3 раза без такого слая:) Других карт из этого поколения у меня для экспериментов - нет. У кого есть - может попытаться.
