Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 177 из 265<  1 ... 174  175  176  177  178  179  180 ... 265  >
Malfoi писал(а):
исправил чертёж
очень много "лишних" и дублирующихся размеров ...... мешает пониманию начерченного :(
и нужно добавить элемент, компенсирующий погрешности размеров деталей. (просто очень трудно скрестить 3 детали так, чтобы они ИДЕАЛЬНО подходили - т.е. чтобы ничего не болталось и не упиралось раньше времени)
если делать в кустарных условиях, то согласен. Но это будет делаться на станке с ЧПУ. Резиновые прокладки не начерчены, но водоблок без них не существует.
темболее, все размеры указаны без учёта прокладок !!! (ну на чертеже их нет, а значит нужно проверять все раздемы)
например:
крышка - высота от низа до упора проставочного кольца 14мм
основание - высота (без учёта основания) 12мм
шайба - высота 2мм
итого имеем: в сборе это будет идеал БЕЗ прокладки. добавишь прокладку и шайба будет болтаться !!!
ну какой бы не был станок - а суммарную погрешность в 0.1мм можно получить (и этого хватит чтобы детали болтались) . по опыту - на чертежах всё всегда выглядит красиво, но вот потом несрастуха вечно получается :)
А может он его на завод ВПК понесёт. Там и 0.01 погрешность это уже много.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
зря смеётесь, прокладка из одного материала в обоих местах, поэтому ничего болтаться не будет :super:
Malfoi, сделай всё по взрослому: чертижи каждой детали в отдельности+сборочный чертёж. По виду того что как нарисовано делаю вывод что прога - вражеский "компас", так что не парь себе мозг - накидай полную 3д модель, "разкидай" её на детали и "разверни" их на проэкции. Тогда не будет ошибок в размерах и соответственно гемора при зборке.
З.Ы. на изображение с размерами даже противно смотреть - видя это понимаеш почему так нехорошо живём :rip:
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
компас наша разработка. 3d пока не освоил(
Malfoi писал(а):
3d пока не освоил(
Так оно легче чем в 2D мучатся, тут выдавил, тут прилепил.., а 2D чертёж он сам построет по деталькам и сборке ;)
пытаюсь в крышке водоблока нарезать резьбу для переходника с 1\4 дюйма на 1\2, не могу подобрать подходящий метчик. Более менее подходит 12мм на 1.25 резьба, но он чутка меньше чем резьба на переходнике. Какой подходит?
занимался кто-нибудь? Подскажите плз
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
ChaosMage
На барахолку сходи,у дедков торгующих "советскими" запасами железяк,наверняка найдется метчик G1/4 (трубная резьба) или в магазине соответствующем спроси.
-это не прокатит.
Подскажите чем можно вклеить латунные штуцеры в крышку водоблока из оргстекла?
Пробовал клеить клеем моделист но он по мере высыхания уменьшается в объёме и образуются тустоты через которые сочится вода.
Штуцеры с резьбой в моём городе найти нереально.
Ruman я прозрачным поксиполом клеил, как раз латунь к оргстеклу, держится намертво.
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Танкист Спасибо за совет!
А для склеивания двух пластин из оргстекла он подойдёт? а то я всё равно крышку водоблока буду переделывать, что-то старая крышка не внушает доверия.
Ruman
В этом случае лучше использовать дихлорэтан,т.к он растворяет оргстекло.
Как вам это?
Может кто сможет в Компасе или T-FLEXe сделать? Я, честно признаться, часов 12 в компасе просидел, но даже параллелепипед сделать не смог:(
Крышка предполагается со своими хитростями, но простая в изготовленнии.
Могу в Солид Ворксе 2009 сделать если размеры даш :hitrost:
http://people.overclockers.ru/Puma25/gallery
http://photo.qip.ru/users/pumuch/115481225/
+FA+Puma Спасибо за предложение, уже не надо, отказался ввиду сложности изготовления.
Но есть другая конструкция, буду благодарен если поможешь.
Добавлено спустя 15 минут, 47 секунд
Djemshut писал(а):
расстояние между отверстиями AMD сокета AM2: 95мм x 48мм.
Какой диаметр самих отверстий?
www.qqtechnology.netii.net
под М4 если я не ошибаюсь...
http://img502.imageshack..us/my.php?imag ... 675ig1.jpg
http://img502.imageshack..us/my.php?imag ... 348sr1.jpg
http://img502.imageshack..us/my.php?imag ... 518ll5.jpg
Картинки примерно по 100К
kolyanich если ГДС не имеет значения... под центральным штуцером нужно сделать распределительную камеру
