Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4852 • Страница 178 из 243 • <  1 ... 175  176  177  178  179  180  181 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
необходимости мог залить туда 1185
и использовать её в качестве универсального программатора 1183+1184
хорошо бы тогда схему 1185.
Seleron писал(а):
Поправьте что ли инструкцию по заливке WXfirmware_procedure.txt - что, мол, можно еще и одно на другое перетащить прямо в окне папки, без всяких консолей.
очень редкий случай чтобы человек не знал как запустить экзешник с параметром.
И в этом редком случае мы ему подскажем :)
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
nzl а ты, при переделке 625, оставлял части основной платы по бокам? Или как ты вообще переделал? Подсветку боковую используешь?
хорошо бы фотки посмотреть?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 3
Я просто припаялся к сенсору, удалил родной контролер, там из засад, есть только кнопка переключения dpi странно разведена на плате, пришлось выпаять и отрезать дорожки так не понятно что было резать. подсветку использую только колеса, припаялся к родным резисторам. Фотки сделаю может завтра. А ну и конденсатор удалил и добавил резистор на питание светодиода. Я же питание родное оставил, добавил ток стабилизатор на 3.3v
Куратор темы
Фото: 5
понятно.
если просто к сенсору припаялся, то вообщем и без картинок понятно как и чего.
У меня сейчас заказ на переделку из 625, вот прикидываю как лучше... Но я буду максимально удалять родную плату.
Фото: 18
Seleron, вопрос один. Система WIN7 x64. И драйвер для WXLoader-а сам что ли установился ?
Win7 x64 SP1. Вашпе ничего не делал - вставил, помигало зеленым, пиликнула винда о обнаруженном USB устройстве и появился значок в трее - безопасное извлечение "WXLoader".
В диспетчере выглядит как-то так
надо завязывать со сбором WX-а по ночам - задавал параметры без префиксов :D
Никто в этой теме делал из bloody a9 мышь wxmouse ?
Фото: 3
Вам же уже говорили, сложности никакой, вам нужно сделать, найти, заказать плату для Wxmous заказать сенсор PWM3360 спаять это все, как то прошить ))) потом поставить все это в вашу мышь, смотрите выше iG0Lka с картинками показал что и как .
p/s короче как то не просто ( я когда то на заре времен наверное в году 2010 натыкался на это тему с wmouse, подумал офигеть как круто сделать себе такую мышь, но отложил из за того что не умею делать печатные платы, но вот через 7 лет все таки получилось, как говориться дорогу осилит идущий, главное начать что то делать.
Фото: 18
nzl, интересная история. Выражаясь современным языком - респект.
Куратор темы
Фото: 5
Пришла тушка 625.
Начал переделывать в WX-Mouse.
Пока по стопам nzl ликвидировал скрипы верхней крышки, наклеив полоски изоленты, но еще пришлось капнуть масло на каждую защелку, вот после масла скрипы пропали совершенно.
По первому анализу переделывать 625 с использованием платы WX_Mouse, сложнее чем DA Elite.
У 625 по периметру платы стоят светодиоды подсветки, и кроме того слева стоит боковая кнопка, которая проходит впритык и даже слегка мешает установке платы WXM. Зато сенсор выпаивается отсосом очень легко :D
Фото: 18
iG0Lka, в добрый путь, как говорится. А сенсор уже выпаян (с эмоцией, обозначаемой финальным смайликом), или это только предположение ? :)
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
А сенсор уже выпаян
Да, сенсор выпаял и запаял в плату WX - работает, всё ОК.
Выпаивал дивайсом - отсос совмещенный с паяльником
т.е. по сути осталось только вдудолить плату WX.
Пока только разметил будущий вырез, и с левой стороны придется делать пропилы в плате WX чтобы кнопка боковая B4 встала.
https://habrastorage.org/webt/ku/gr/_p/ ... -9rbi.jpeg
зы: не нашел кварца на плате 625.
на осветитель напряжение 3.4В шло с вывода основной микросхемы, стаба на 3.3В, я не нашел, хотя особо и не искал :D
На 2.0В стоял отдельный стаб.
Фото: 18
Было бы неплохо выяснить их точную схему к ножке "15" сенсора.
nzl, смотрим, какая жуть будет происходить далее, затем сравним результат xD.
Куратор темы
Фото: 5
легко :D
схема 4-15
4 и 15 звонятся как КЗ :D
Фото: 3
легко, мне кажется настолько переделывать излишне, вполне хватит все оставить родное, добавив плату wxmouse и стаб на 3.3v. У меня работает все отлично и стабильно, как говориться "не было ни единого разрыва ..." Единственное что я не решил это модный режим для кнопок, там на оба дальних контакта микрика кнопки идет корпус (
Куратор темы
Фото: 5
а подсветку ты полностью задействовал?
Фото: 3
я писал выше что только колесо подсвечиваю, припаялся к родным резисторам
Куратор темы
Фото: 5
nzl ну вот у меня основные трудности это как раз с подсветкой, остальное то все довольно просто - вывести кнопки на разъем, распаять разъем и дело сделано.
Изолировать площадки путем обрезания вокруг, и потом поменять их местами.
Я буду делать этот режим только для ЛКМ.
Фото: 18
Зачем непременно задействовать всю иллюминацию, что вдудолили китайцы ?
А если б они наплодили штук 100 LED ? По мне - так лучше забрать эти светодиоды на запчасти.
Ну, есть в доноре некое безумство, зачем же его повторять. Оно ведь сродни той 15-й ножке.
Или это не обсуждается ...
Последний раз редактировалось Walkie 22.08.2018 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
я вот тоже так подумал, что подсветка колеса вполне себе гармонична, а что будут какие нововведения ? Есть какие идеи ?
Фото: 18
Нововведения в WX на предмет подсветки ? Не будет никогда. Потому что её задача до ужаса проста и однозначна -
показать юзеру, какой профиль включён.
