Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 179 из 265<  1 ... 176  177  178  179  180  181  182 ... 265  >
Интересует Ваше мнение об основании. Заранее спасибо.
ммммммм.... :(
Убрал цвет, повысил контраст.
arzrum Крышка из акрила? Если да, то уберите крепежные отверстия по осевым линиям, те что основание прижимают, а то штуцера вкрутите и трещина пойдет через них со временем.
arzrum
Хорошая, проверенная временем конструкция, но на рекорды не претендует (хотя на открытом ядре способна показать отличный результат).
kolyanich Крышка планируется из оргстекла толщиной ~10мм, а фитинги именно по диагонали:)
LAV 48 Ясно.:wink: Если достану материал, то попытаюсь ещё рёберный сделать и сравню их...
Последний раз редактировалось arzrum 06.02.2009 17:14, всего редактировалось 1 раз.
четырех винтов вполне достаточно для крепления.
Добавлено спустя 2 часа, 53 минуты, 17 секунд
Тогда Вам надо нарезать ромбики иначе, сперва сделать пропилы перпендикулярно осевой линии, затем по-диагонали, ИМХО снизится сопротивление.
www.qqtechnology.netii.net
LAV48, а если ещё и прочитать внимательно подпись ниже, то становится понятно, что по краям не текстолит подложки процессора, а, по-видимому, текстолит печатной платы. Это пока только сокет со спецификациями, чтобы разработчики МП могли отработать системы питания и общий дизайн МП ещё до выпуска самих процессоров в таком исполнении.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Вот и я решил поставить на обозрение свой водоблок, изготовил, но так и не испытал...
http://images.people.overclockers.ru/174503.jpg
http://images.people.overclockers.ru/174504.jpg
медь взята от большого диода, медь в форме шестигранника на 41мм.
http://images.people.overclockers.ru/174507.jpg
остальное - оргстекло, 6 винтиков на м3 и кольцо резиновое 28х34х3
http://images.people.overclockers.ru/174505.jpg
http://images.people.overclockers.ru/174506.jpg
я работаю токарем, а в мастерской нет фрезерного станка, пазы заказал на стороне, не так получилось ровно как я хотел, но..., ширина пазика на 1мм, толщина ножки на 2мм, высота 6мм, общий диаметр штырьков 28мм, подошва - шестигранник на 41мм, толщина на 4мм.
если есть какието советы, ошибки, буду рад...
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
vovajech
Отличная работа! Как по эффективности?
Slavkin еще не ставил, честно говоря, лень снимать старый водоблок, жду может ктото укажет на ошибки или посоветует в дороботке потом поставлю, старые водоблоки тоже самодельные (CPU, GPU), отлично справляются, а сделал новый... просто руки чешутся, люблю чтото мастерить :)
Фото: 3
vovajech не будут ли "ножки", расположенные непосредственно под штуцерами перекрывать поток воды?
spider66 не будут перекрывать, там есть две камеры по бокам в форме полумесяца для входа/выхода воды, фото не качественное(телефон), но если присмотрется внимательней, то видны эти камеры, будет время нарисую чертежи и покажу.
vovajech качественная работа! супер!
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Нашел трюмную помпу (bilge pump) на 1890л/ч и 3,5 метров напора. Вот думаю, можно было бы ее без проблем поставить вместо аквариумной, штуцер там 3/4 дюйма, но можно и через переходник. Но это второстепенно.
Главное, о чем я думаю, можно ли ее использовать 24/7, не опасаясь, что она остановится. Интересны ваши мнения.
Brainless YaK, слишком мощные помпы только греют воду.
ну тогда карты в руки. я бы винты сделал самодельные из латуни с цилиндрическими головками (возможно притопил бы их в крышке). аккуратный водоблок и такие винты ..... как-то несовместимо.
а по самой конструкции ....... вроде всё нормально.
serj
Я не говорю, что хочу все время использовать ее на 12 вольт. Возможно сделаю регулировку от 4 до 12 вольт. К тому же радиато у меня не самый маленький. От десятки, и не от отопителя, а от двигателя основной.
Эта помпа на 5в меньше шумит, чем моя аквариумная, так что это намного удобней, не надо делать реле.
А вот вопрос про ее надежность меня очень волнует.
Brainless YaK, а если при 4В она не запустится? И вообще, подобные устройства крайне нелюбят медленного повышения напряжения, могут не запуститься. Т.е., даже следящая обратная связь по таходатчику или температуре может не вытянуть такую помпу. (А может и вытянуть. :) )
Я уже пробовал. Запустилась 10 из 10 раз. Может что-нибудь по делу кто откопает? =)
=13= насчет винтиков согласен, я хотел делать из латуни, но со временем они тускнеют, так что попробую найти никилированые с шестигранником/звездочкой внутри.
Есть у меня вопрос с направлением воды, я сделал как на картинке, где нарисовано с голубыми стрелками, а видел еще и по другому направление воды, на рисунке я нарисовал красную стрелку, может кто посоветует как лучше?
http://images.people.overclockers.ru/174584.jpg
