Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 180 из 243<  1 ... 177  178  179  180  181  182  183 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Куратор темы
Фото: 5
Walkie понятно. раз такие трудности то лучше конечно не трогать. Баланс цветов редко настраивается.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Куратор темы
Фото: 5
Продолжаю ковырять 625.
Конечно переделывать её более трудозатратно, чем DA Elite.
картинки
[img].[/img]
Фото: 8
крутотень красота
i5-12400F/ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI/32ГБ/Gigabyte GeForce GTX 5060/Obsidian 900D Black/ICY Glass Mousepad/Razer Mamba Tournament Edition(W-Mouse)
iG0Lka, зачёт! Каким способом площадки под штыри прорезались?
Куратор темы
Фото: 5
Lexx10th Скальпелем. Медицинский скальпель, я его переточил и закалил. Калил на газу. На удивление твердый получился.
заточил как стамеску - с одной стороны плоский, с другой режущий скос.
Вчера полностью раскидал разъем. Осталось поставить и подключить 3 rgb светодиода и распаять ответную часть разъема на плату WX
Вообщем 625 для переделки в WX не очень удобна. В основном это касается подсветки.
Если подсветку задействовать по минимуму, особенно не использовать логотип то переделка конечно упрощается.
Мне понравилось DA Elite переделывать, он как будто создан для этого :D
Внимательно наблюдаю. Т.к. в наличии имею 625 и желание переделать.
Куратор темы
Фото: 5
Kybb в принципе если не делать так тщательно как я - и кидать всё навесным монтажем, то будет быстрее.
но я делаю на заказ, поэтому делаю на сколько возможно аккуратно.
еще раз если боковую подсветку не использовать, то можно отрезать пол платы и всё сильно упрощается, а если не ставить разъем а прямо от платы WX раскидать провода на кнопки то и совсем просто.
Фото: 44
Мужики, привет. Помнится выложил вам Gpro vs MM530, вы сказали, что графики одинаковые. А сейчас замерил Zowie vs MM530. Гляньте, что видите, чисто внешне различий больше чем в тот раз. Лог файл тоже прилагаю.
Амплитуда у CM MM530 получилась больше (типа больше CPI что-ль выдает?), но меня больше интересует задержка, гляньте опытным глазом, Зойка случаем не медленнее реагирует? (начало дуги вроде у них одинаковое, просто походу меньше отчетов при том же движении).
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Куратор темы
Фото: 5
Доделал WXM в 625 ой.
По трудозатратам наверно в 2-3 больше, чем ДА Елит. :D
После сборки, при проверке фокусировки оказалось что сенсор чуть ниже стоит чем надо.
Причем на стекле стоит в фокусе, на границе нижней части ГРИП (глубина резкости), а на тряпке уходит ниже...
Поставил под плату WX прокладки толщиной 0.3мм, в результате фокус отличный и на стекле и на тряпке, и ногам есть куда стачиваться :D
вчера поиграл немного в овервач. По ощущениям ничем от моей WX в мамбе не отличается. Ну как и ожидалось.
iG0Lka, :good: А я намеренно сделал чуть слеповатым датчик, чтобы слегка увеличить диапазон регулировки высоты отрыва.
Красиво вышло!
Думается, что лучше сразу делать аккуратно, а как-нибудь оно само получится ))) Тем более без опыта переделки грызунов.
Подскажите как и чем выпаивали сенсор?
Куратор темы
Фото: 5
Kybb выпаивал дивайсом - отсос совмещенный с паяльником.
аккуратно, стараясь не перегревать. Сначала прошел по всем ногам, потом раскачал пинцетом все ноги которые удалось раскачать, потом еще раз прошел не освободившиеся ноги. Сенсор в 625 довольно легко выпаялся.
Если подсветку будете сохранять то светодиод который между двумя боковыми кнопками лучше поднять повыше.
Я подключил все светодиоды (10штук) параллейно.
При этом номиналы резисторов получились следующие: R=110 Ом, G=200 Ом, B=85 Ом
У светодиода колеса дополнительные корректирующие сопротивления R=10, G=0, B=96
Около разъема светодиода колеса стоят резисторы, удобно менять их прямо там. Только чтобы их перепаять пришлось снимать разъем светодиода колеса.
Фото: 3
а хватило тока стабилизатора ?
Куратор темы
Фото: 5
да. ток получился на все 10 RBG светодиодов 30мА. Мерил когда все светились максимально т.е. давали белый свет и питались не импульсным током, а постоянным - т.е. с однйо стороны 3.3В, а с другой стороны земля.
У сожалению светодиоды в 625 довольно "темные", в мамбе на 14 светодиодов боковой подсветки получается, чтото порядка 10-15мА и светятся они немного ярче.
Фото: 8
поздравляю с обкаткой нового грызуна
Куратор темы
Фото: 5
Gazeman спасибо! :beer:
Фото: 88
народ вопрос :
3366 - кто нибудь уже ковырял по теме W-Mouse ?
просто человек спрашивает о перетесадке на неродную плату ))
Куратор темы
Фото: 5
maxara нет
Фото: 88
iG0Lka ок...
Специалистам по логированию обмена данными мыши с ПК вопрос:
Возникла проблема - на компе жены, который всё лето стоял, при включении в начале учебного года начала лагать мышь ———— самый характерный признак — при попытке выделения абзаца с начала строки в Ворд выделение начинается с середины 1 или 2-й строки. Пока отдал свою W-mouse.
В инете 2 возможных источника проблем - кабель мыши и блок питания компа - мышь глючит из-за недостатка питания. Блок питания исправен. Кабель внешне в превосходном состоянии, жена не играет....
А теперь вопрос - могут ли такие проблемы быть связаны с выходом из строя/ухудшением характеристик электронных компонентов платы (например высыханием электролитов - в интернете по этому вопросу почти ничего нет - большинству мышь легче заменить). Если да, то какая причина наиболее вероятна? Может кто сталкивался и разбирался?
Мыша - лазерная X7 a4tech c датчиком PAW3102 на безымянном контроллере up28vt09a....
