Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: Самара
vovajech На картинке слева указано, как можно довольно сильно снизить сопротивление, так и делайте.
Вода будет омывать штыри разсекаясь об острые углы. Согласитесь, ведь проще рассечь воду острым, чем тупым? Так же как с бытовым ножом.
Brainless YaK может я не правильно задал вопрос, или меня не так поняли, или я не правильно нарисовал стрелку, вот еще один рисунок.
http://images.people.overclockers.ru/174585.jpg какое напрвление лучше, с красными или голубыми полосками?, я видел и то и другое направление на разных водоблоках.
_________________ Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
Амм, теперь точно понял, извиняюсь. Думается мне, что красные стрелки будут лучше (вопрос на сколько?). Этот вопрос уже обсуждали в этой ветке вроде. Про мертвые зоны.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: Чуйская Долина
Сегодня откопал свою старую заготовку ватерблока. Сделана из медной сердцевины куллера для прескотта. Основание - 5 мм(будет шлифоваться, сточится до 3мм), штыри - 7 мм. Прикинул, в качестве крышки очень хорошо подходит крышка от кока-колы:D. Вот думаю, как бы ее присобачить к заготовке. Думал эпоксидкой, но судя по отзывам это не очень надежный вариант. Какие еще есть варианты?
З.Ы.: Охлаждаться этим чудом будет Celeron 2000 на ядре Northwood-128, поэтому эффективность не очень важна.
#77 #77 #77
vovajech имхо тут 2 варианта:
- если нет проблем с давлением в системе, использовать красный поток (так будет меньше стоячей воды)
- если она есть, то пускай "часть будет заходить и в промежутки между иглами" (с) Brainless YaK , зато давление будет меньше.
_________________ Каждая пипетка мечтает стать клизмой
Сделал основание водоблока(чуть позже выложу фото) 50 на 50мм , площадь занимаемая штырьками 24 на 24мм диаметр штырьков 1мм расстояние между ними так же 1мм , высота 3мм , всего 169 шт, материал медь + пайка, штырьки стоят идеально ровно , впрыск собираюсь делать центральный итересно ваше мнение на счет эффективности.
ИМХО, если работа была проделана качественно, то все будет ОК. Сколько таких конструкций только в этой ветке делали и все было нормально...
Вот только, если есть неотвратимое желание улучшить эффективность, то можно подумать о распределенном впрыске.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Тольятти
Приветствую Всех на форуме! нужен совет...
в наличии заготовка - медь 60 х 40 х 4 ( д.ш.в. ) основание менее 3-х мм. делать смысла нет , т.к. не эфективно.
возник вопрос с размерами ребер. достаточно ли 1х1х1 мм. или не стоит даже пытаться портить материал? проц на воздухе не справляется ( P4 prescott 2.8 не большой разгон до 3.1 ) больше - жуть,комп вырубается, да и шум порядком надоел.
вот набросок предполагаемого ватера http://images.people.overclockers.ru/175337.jpg входной штуцер с внутренним диаметром 10мм. в центре , два выходных 6мм. по бокам.
все в наличии есть ( отопитель от копейки,помпа 450л/ч - 0.65м. ) осталось только с ватером определиться.
буду благодарен за дельный совет.
Всем ОГРОМНОЕ за ответ!
Танкист писал(а):
иголочки хотябы до 3мм высотой сделай
в данном случае толщина в 4мм. не позволяет,думаю основание не выдержит ( выгнет )
Brainless YaK писал(а):
Но я бы сделал из этого паяный радиатор с ребрами.
паять не из чего,кусок меди только таких размеров пока,а делать крышку из другого металла (латунь,бронза и т.д.) - не хочу проблем с "гальваникой". а на счет Alphacool Nexxos - спасибо,будем соображать
LAV48 писал(а):
Сделайте столбики высотой 1,5ммЕсли конечно оборудование позволит.
а что фрезер не возьмет размер в 1мм.?
еще вопрос:
если идея будет признана не эфективной,может для север. моста сгодится с размерами 40х40 с штуцерами по диагонали ( в углах ) ?
не в тему форума:
мож кто подкинет схему синхронизации компа и сво.
Для северника жалко такой ватер. Может он будет и эффективный для процессора, но для северника этого лишнего будет, особенно учитывая высокое ГДС. Я понимаю, если бы на процессоре стоял ватер с высоким ГДС, но точно не на северник. А помпа у Вас какая? Может есть смысл сделать микроканальный игольчатый ватер? Или распределенный впрыск.
