Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3159 • Страница 19 из 158 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 158  >
Nord for 3Dnews
Хард будет изолирован, мать не пищит, БП не пищит. Видяха в 3д режиме трещит с частотой фпс - мне пофиг, почти неслышно, да и играю в ушах. Привычки оставлять марки на ночь нет.
Как вы думаете хватит мне 0,6 м. отсасываюшей трубки.
Система будет отдельным блоком как ВапоЧилл. (1 м - трубки 20у.е это нормально.)
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
DarkLordS
15 метров трубы сечением 3\8 (10мм) стоит 850р.
Компрессору будет сложно откачивать газ.
Boud, Big_Sam плз. скажите ответ на мой вопрос в посте выше!
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Я имею введу длинну подводки для газа стальной.
DarkLordS
тогда нормально, особенно если это хороший сильфон и не ломается при частом перегибании...
Nord for 3Dnews писал(а):
1мм или 5мм и почему?
Почему писать не буду... естественно 5мм предпочтительней, а 1мм не стоит хотя бы потому, что его после пайки раздует как шарик... плоскость ровной не будет. У Runik'a выгнуло обратные крышки испарителей под SLI, которые ему продал AS... я сам видел... и это на Р22... конечно причина оптимальной толщины основания не в этом Для статистики - у Бэйкеровского испарителя толщина основания - 1см.
БАС. писал(а):
И нафиг тогда мне фреонка?
БАС. писал(а):
комп пашет 24х7
Если последовательность фраз поменять местами... хотя и так нормально...
Big_Sam
хм, тогда какая толщина оптимальна (относительно), если быть точнее, какой объем меди должен лежать в основании? У меня кругляк диаметром 4,2 мм.
И еще... нужно ли нарезать ребра по всей внутренней поверхности испарителя? так я увеличу его площадь и объем, но уменьшу массу меди. Или пусть ребра (иголки) будут только на основании?
Nord for 3Dnews
Столько вопрсов одновременно... :oops:
Опять же для примера... Бэйкеровский испаритель диаметом примерно 38мм... т.е. можно посчитать объем зная толщину и диаметр. (я говорю про этот испаритель, т.к. до недавнего времени эта была самая распространенная и проверенная конструкция, которая была в открытой продаже)
Что будет лучше, покажут только практические испытания. На экстримсистемс есть шикарная галерея всевозможных испарителей... стоит заглянуть. :)
Big_Sam
Стоит, но желтым новичкам, я эту галерею уж раз 100 пересмотрел...
Хм... 8мм высота с иглами (2мм) 4,2мм диаметр у меня и 10 мм высота (с иглами или это массивое основание) и 38мм высота у Бэйкеровского эвапа. Выходит неплохой девайс, зафотаю его когда фотик приедет (может даже в выходные).
Big_Sam
а по поводу:
что скажешь?
это скорее хорошо нежели плохо
что скажешь?
Могу сказать, что я делал с ребрами (вернее с иглами) и без них... иглы мне не помогли, а вот сложности в изготовлении были приличные.
Regards
Sam
Big_Sam
ок, буду делать только иглы в основании (в 1-й перегородке уже есть), сенкс за ответы.
ну и сразу в догонку:
На сколько важно сильное вакуумировани? у меня ниже чем 25 (бар, по зеленой шкале монометра) не получается.
Я именно про них и говорил.
Я незанаю в чем измеряется важность ваккуумирования. Есть люди которые ваккуумируют сутками с цифровыми ваккууметрами и считают каждые оставшиеся молекулы, есть такие , которые вообще не ваккуумируют, ограничиваясь несколькими продувками системы газом.
Я ничего из этого не понял... Судя по всему у нас разные манометры. :)
Big_Sam
врятли, на монометрах ниже 0 идет зеленая шкала... сверху бар-ы, снизу кг\см2.. так вот на БАР-ах у меня зеленая цифра 25...
Nord for 3Dnews
У меня манометры - Refco ( http://images.people.overclockers.ru/27603.jpg )... и когда я вакуумирую, то если очень грубо сказать, манометры ничего не показывают и никакой шкалы уже в том месте нет... P.S. "Зеленая" шкала у меня присутсвует на всём диапазоне передвижения стрелки. Манометр - это прибор для измерения давления и надо оперировать его показаниями в тех или иных единицах измерения, по другому - ничего не понятно.
Друзья... я прибываю в шоке... я по 2 часа ножовкой пилил этот кругляк и мне, конечно, это надоело, отвез его к другу на завод. Там за 5 мин мне его НАРЕЗАЛИ под гидравлическим прессом... Сказать, что при этом поверхность получается зеркальной - значить не сказать ничего, потер меди - 0, а глаткость поверхности идеальна... я в ауте... пошел паять эвам ;)
Big_Sam
Компрессор под 400Вт жрёт - даташит нашёл... Больше проблем не вижу. Найду куда деть полкиловатта - будет безшумная фреонка 24х7 ;)
Куратор темы
Всем внимание.
Я очень прошу воздержаться от использования слова "бар" в этой теме. Ошибочное его использование может привести к большому непониманию.
Используйте слово "атм. или атмосфера". В нормальных условиях она ОДНА. Ноль атм. - абсолютный вакуум. Соответственно, вода кипит при 100°С при одной атмосфере. И так далее.
Boud
а как узнать сколько атмосфер, если манометр показывает только БАР и кг\см2
Куратор темы
Nord for 3Dnews в кг/см^2 вестимо. Точку отсчёта только сместить ( если нужно).
Можно и в БАР, только слова этого не употребляй и всегда сам смотри что у тебя с точкой отсчета.
А вообще-то - В ПОИСК!!
Фото: 14
Господа проффесионалы , помогите пожалуста советом :)
Вообщем меняю я свою Vapochill LS которая после установки Опеторона мягко говоря перестала справлятся с отводом такого количества тепла .
Под перестала справлятся подразумевается что процессор уходит в сильные плюса например :
3150MHz @ 1.69V под Prime +12 C :bandhead:
3200MHz @ 1.76V под S&M FPU Test .... +23C :shock:
Скорее всего она просто недозаправленна и нуждается в тюнинге но тут один известный человек с XS который работает с Chilly1 (BB~Mods) предложил мне обмен , что я ему Вапу + оплачиваю все транспортные расходы а он мне Cust Build Монстра забацает :)
Просто у него клиент один хочет именно Вапу а мне то по барабану как фреонка обзывается главное что бы охлаждала хорошо :) Старичек уже упакован и завтра ее подальше отправлю что бы и не вспоминать как страшный сон :D Теперь собствено вопрос :
i can build u a 1hp ss monster or a 1/2hp beast that will hold a load close to the idle temp made for 250~ watt's of heat load..good nuff for u?
Какой компрессор выбрать ? 1H.P. или 1/2 H.P. ? Использовать буду для бенчей только а не для 24/7 , вообщем выдержат ли домашние розетки 1 H.P. или надо проводку прокладывать отдельную усиленную будет ? Обещал потом может и мини-каскад сделать как у него время появится :slobber: Что сказать посоветуете , я в этих вопросах не очень :oops: , просто попросил монстра что бы забацал вот он меня и спрашивает 1H.P. или 1/2 H.P. ставить а я и не знаю что ответить даже ... :insane: :weep: :haha: Если не трудно подскажите - буду премного благодарен :beer:
Нативный Индеец
