Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 19 из 42<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 42  >
БАС., извини, можно потеоретизировать? :)
Если я правильно понял, то это тоже, что делать WB, причем с крайне фиговой помпой (нет искусственного перемешивания).
WB говорит о том, что высокие ребра зло, по самим ребрам тепло идет плохо, а вот носитель не доходит до дна. (скажем так - он мееееедленно доползает, при этом нагреваясь от верхних слоев, уже нагревшихся от верхушек ребер). Было-бы интенсивное перемешивание, проблемы бы небыло 'как класс'. Но ставить помпу на -70С ..... а-у-е ... на подумать. :)
Отличие от WB - есть две фракции, твердая (лед) и жидкая (носитель) и хорошо-бы делать высокие ребра. Гм .... собственно, а надо ли? Если носителя достаточно много (пара высот ребер), то проблемы с твердой фракцией нет.
Другая проблема - в отличии от WB в месте нагрева выделяется газ. Если делать тонкие(промежутки) и высокие ребра, то выйдет ... кто-нибудь стрелял из пневматического/газового оружия? ;) Т.е. промежутки между ребрами не должны быть маленькими и высокими.
Resume: невысокие тостые ребра, возможно конической формы. Например так.
Sorry, глупостей наговорил. :oops:
serj
Ну конечно! А кипение сухольда на что? Он, кстати, тонет в спирте/ацетоне и даже в воде ;) Поэтому задача стакана - дать сухольду дойти до дна (тогда своими пузырьками он перемешивает жидкость) и в то же время иметь максимально возможную поверхность. Похоже на правду?
Делали уже. Метанол, ведро с сухим льдом и ватеры на все необходимые места (вроде был проц, чипсет и 2 видео). Вот такой весёлый чиллер.
И как чиллер? В смысле, что вышло?
По фоткам вышло весело - такой толстенный слой снега на шлангах, иней на железе и т.п. Давно видел, чел результаты бенчей давал - я не вникал. Но идея запомнилась.
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
По крайней мере, помпа пахала исправно.
Вопросик по изоляции:
на XS есть 2 гайда по ней:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=105834
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=105942
В одном автор использует диэлектрик, в другом нет. Как я понял его стоит использовать для большей надежности, но вполне можно обойтись без него, это так?
И есть ли какое-нибудь вещество, которое без проблем можно будет удалить, без ущерба для внешнего вида?
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
[h8] Усли мамка нужна тебе не только для экстрима, просто изолируй неопреном с обоих сторон... Так в принципе всё хорошо, но только с сухим льдом, ели будешь юзать азот, то тут уже просто необходим диэлектрик, так как конденсата тьма...
На счет вещества не знаю. :oops:
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
А силикон не снимается?
Куратор темы
[h8] - силикон снимается очень плохо.
Я совершенно не пойму v|ady. Если есть конденсат, значит проблема в теплоизоляции. Нет смысла бороться со следствием - нужно саму проблему решать, увеличивая теплоизоляцию, герметезируя лентой стыки листов, ставя подогрев, придумывая иные способы крепежа... Только комплекс мер позволит справиться с проблемой.
Boud Если бы ты сходил по ссылкам, то увидел бы способы изоляции буржуев мат. плат. Конечно, хорошая теплоизоляция - залог успеха, но какими жертвами она получается?? Я сказал, что при DI можно обойтись простыми кусками неопрена для изоляции сокета и обратной стороны, а азот - другая штука...
Куратор темы
v|ady - может быть не будем тут вести разговор в стиле " если бы". То, что Вы заранее подразумеваете будто я не видел того что делают иностранцы, говорит лишь о Вашей неспособности принять и осознать тот факт что "не все йогурты одинаково полезны". В очередной раз что-то доказывать человеку, неспособному слушать... Нет никакого желания.
Boud Тоесть, можно обходится без всяких диэлектриков, главное качественная изоляция?
Насчет подогрева, в теме говорили про шнур какой-то. Есть ли ссылогки где мона посмотреть? где купить))
А если изоляцию у сокета сверху греть чем-нибудь типа фена, эффект будет?
Есть ли чтото безболезнено снимающееся?
Куратор темы
[h8] - насчет подогрева - штука называется - "греющий кабель" или "гибкий ТЭН" - выглядит как два провода, обмотанные нихромом в силиконовой оболочке. Диаметр около 6-7 мм. Их прелесть в том, что все сегменты соединены парралельно, т.е. отрезав любой кусок кабеля длиннее одного сегмента получишь работоспособный элемент, подключаемый в 220В и выдающий те же Ватты на кв. метр что и большой фрагмент.
Если будешь искать такой - нужно спрашивать в холодильных конторах, где такие кабели используются для подогрева дренажных труб в холодильных камерах. Ну и, естественно, нужно понимать, что раз по кабелю идут сквозные 220 - перед подключением одного конца к сети, второй нужно тщательно заизолировать.
Вот лишь несколько ссылок - конструкции кабеля различны.
http://scomplect.tomsknet.ru/prod-ten-h.php
http://www.mkc-ltd.ru/index.asp?id=465
http://www.sibinfo.org/price.php?pid=10 ... 432&tid=85
Можно даже обойтись без фена - достаточно просто хорошего обдува теплоизоляции чтобы избежать конденсата.
Безболезненно снимающееся обычно плохо держится, ничего не могу посоветовать.
v|ady
580р за хлыст 2 метра длинной. Внешний диаметр 120мм, внутренний - 54.
Пялится и шизеть.
Boud за ссылки спасибо, буду разбираться...
Вот нарыл гайдик по изоляции: http://www.phase-change.com/index.php?a ... =25&page=4
там описывается удаление диэлектрика, вот вопросик что там за диэлектрик и что это за "чудо" вещество? достать у нас реально и в киких конторах спрашивать?
Куратор темы
Now in the case of using silicone well you are just out of luck, because removing all traces of silicone is next to impossible. But that tube of dielectric grease I told you to use, well I have a solution for that.
http://www.penta-91.ru/dielectric-paste.htm
http://www.agah.ru/versach.php
химия для электроники (1145 Kb)
Vad!m там средств столько, что ... что конкретно нужно использовать?
Добью тему изоляции, но не диэлектриков ) Что думаете об этом:
http://resources.vr-zone.com//reviewspi ... tion/4.jpg
http://resources.vr-zone.com//reviewspi ... tion/5.jpg
http://wwww.vr-zone.com/?i=230&s=1
Если честно - ужаснее ничего не видел. Очень много раз приходилось устанавливать испарители и на видео и на CPU, в том числе и каскад на CPU. Есть и "стакан" с полной гидро и теплоизоляцией. Но на мой взгляд, подход в статье не совсем верный. Я предпочитаю не "мазать" и "клеить" всё подряд по пириметру, а главное - исключить приток воздуха в "холодную" зону, в этом случае конденсату просто не из чего образовываться.
PS.
Пока конденсатом не убил ни один девайс.
Regards
Sam
Куратор темы
Big_Sam - совершенно согласен + считаю что нужен обдув самой теплоизоляции, по крайней мере при азотных температурах.
Добавлено спустя 1 минуту, 39 секунд
[h8] - проклейкой стыков теплоизоляции термоскотчем.
[h8] писал(а):
Каким образом?
Я не знаю как это объяснить или показать.
Вся тепло и гидроизоляция делается "по месту" и на мой взгляд это элементарно - не допустить попадание воздуха на холодные поверхности, в первую очередь, защитив весь "пириметр". И например то что находится внутри него, я никогда не изолировал... не "мазал" ничем ни сокет ни то что находиться внутри него.
Во всяком случае то что я делал, и то что у меня сейчас установлено на системе, выдерживает -90С точно.
Regards
Sam
