Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1940 • Страница 19 из 97<  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 97  >
pyzan
Все таки компрессор - это устройство для повышения давления, для понижения давления - вакуум-насосы.
Компрессор это просто насос для перекачки фреона, а для повышения\понижения давлений служит капиляр или ТРВ.
http://www.steffbard.com/forum/index.php
Позволю себе в корне не согласиться :)
Повышение давления фреона происходит внутри компрессора, конкретнее в "цилиндре" компрессора. По достижении определенного давления срабатывают самодействующие выпускные клапана компрессора, и на выходе из компрессора мы всегда имеем сжатый фреон. Даже если бы не было дросселя, то на выходе из компрессора будет давление. Естественно, что оно моментально упадет, так как нет никакого сопротивления в виде того же дросселя.
Так что не стоит обижать компрессор, обзывая его всего лишь насосом, он все таки является единственным холодопроизводящим звеном в системе :)
А все таки насчет программы Cool Pack, чего, никто никогда не пользовался ?
pyzan Да, ты конечно прав :) компрессор сжимает и качает.
О программе не слышал :(
Тока что закончил фреонку под видео:
Первый датчик сбоку испарителя, второй- снизу. Принимаюсь за изоляцию.
Фреонщик
Так, ну, последние вчерашние испытания нашего монстрика увенчались успехом :) Была достигнута температура порядка -50 градусов на обоих параллельных испарителях (при одном мощном компрессоре).
http://images.people.overclockers.ru/9762.jpg
Одно НО! Как оказалось, наш термометр не умеет измерять температуры ниже -50 градусов :( и выдает вот такое вот значение:
http://images.people.overclockers.ru/9763.jpg
Все же систему хотелось сделать подстраиваемой т.к. предполагается гонять на ней железо с сильно разнящимся тепловыделением. Поэтому я поставил кран перед относительно короткими капиллярами. Кран позволяет регулировать подачу жидкого фреона, тем самым регулируя давление на линии отсасывания. Результат в -50 градусов был получен при давлении на линии отсасывания в 0.7 атмосферы.
http://images.people.overclockers.ru/9764.jpg
http://images.people.overclockers.ru/9765.jpg
Если помните, раньше наша конструкция обходилась без капилляров. От нее пришлось отказаться т.к. шли значительные потери холодильной мощности и при разборке системы потери хладагента составляли порядка 50 грамм. При нынешней схеме разборка системы дает потери порядка 0.5 грамм, что позволяет разбирать контур порядка 20-30 раз без дозаправки.
В эти выходные планируются первые тесты на железе. О результатах незамедлительно сообщим :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
вопрос почти не по теме - если систему запустить без фреона как сильно свистеть будет? смысл вопроса в охлаждении в результате дросселирования сжатого воздуха и попутно какая могла бы быть при этом температура(компрессор от бытового холодильника)?
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
в этой системе с помощью дросселирования жидкого воздуха не получишь, а значит в испарителе будет воздух в газообразном состоянии (если повезет, то даже немного охлажденный), а толку от этого будет мало ...
да и вообще быстро компрессор сгорит ...
pyzan
не сгорит их бывает в хозяйстве на воздухе используют
главное не жидкий или нет, есть морозильные установки на воздухе там давление 0,4-0,5 МПа
бытовой компрессор по моему столько осилит
Фреонщик
notabene Холодить будет, но охлаждпемая мощность будет порядка 5 ватт :(
pyzan
в качестве чего используют ?
до революции 92-го использовали везде где был нужен сжатый воздух(накачка камер, красильные работы и т.д.)
зависит интенсивность теплообмена
вопрос не стоит о экстремальном разгоне, а о максимальном удалении системы охлаждения без использования воды -не люблю лужи доже теоретически
процесс дросселирования в таких установках не используется ...
согласен там детандеры, но и при дросселировании газ охлаждается, вопрос как это тна слух может кто гонял систему без фреона?
Фреонщик
notabene Гонял. Шум приемлемый, как средний кулер. Может чуть громче. Только вот ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ такого метода не смогут сдержать пыл ни одного современного процессора.
Можно легко посчитать холодильную мощность. Даже в лучшем случае она не певысит 10-15 Ватт. Даже самый чахлый торик жрет больше 30 :)
Воздух - очень плохой теплоноситель с точки зрения удельной теплоемкости, поэтому и холодопроизводительность маленькая. Бороться с этим можно, повышая расход воздуха, но компрессор от бытового холодильника на такое не способен.
Sladky
на каком капилляре? и какова же тогда работа по сжатию воздуха до 0,5 Мпа?
жалко холодильник портить подожду может найду с вытекшим фреоном
notabene
Простой расчет:
Примем температуру окружающей среды 20 градусов Цельсия. В достаточно хорошем воздушном конденсаторе недоохлаждение теплоносителя-воздуха будет порядка 15 градусов, т.е. на выходе из конденсатора температура воздуха будет 20+15=35 Цельсия.
При дросселировании воздуха температурой 35 градусов от давления 0.5 МПа до давления 0.1 МПа температура упадет на величину чуть больше одного градуса. Значит с температурой примерно 34 градуса Цельсия воздух подойдет в "испаритель", а точнее в теплообменник на процессоре, ведь процесса испарения в этом случае не будет ...
И что можно охладить воздухом такой температуры ? :)
Проще тогда купить Zalman 7000-Cu ...
pyzan
отчего же 0,1 Мпа система же замкнутая и если можно поподробне откуда 1 градус
Фреонщик
notabene 0.1 МПа - это типа атмосферное давление :)
Sladky
типа знаю еще раз говорю контур замкнут - если в одной части оно повышено в другой должно быть разряжение для этого и компрессор
Фреонщик
Так, испытания на железе в эти выходные прошли успешно. Выкладываю фотки с краткими пояснениями:
Итак, при попадании конденсата на электронику возможен выход ее из строя. Поэтому был куплен жидкий силикон для покрытия мат. платы и видео и защиты от возможного попадания вляги:
http://images.people.overclockers.ru/9878.jpg 49.5 кбайт
Силикон растекается тонким слоем и покрывает все детали бестящим слоем:
http://images.people.overclockers.ru/9879.jpg 196.2 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9882.jpg 190.5 кбайт
Т.к. никто не предоставил достойной платы для издевательств, пришлось заморозить свой 9800ХТ:
http://images.people.overclockers.ru/9883.jpg 140.9 кбайт
Далее показан процесс термоизоляции испарителей монтажной пеной. Я сначала все залил пеной, а потом ножом срезал лишнее:
http://images.people.overclockers.ru/9884.jpg 114.3 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9885.jpg 103.0 кбайт
Пены мало для предотвращения появления конденсата, потому поверх пены я наложил слой пористой изоляции с закрытыми порами:
http://images.people.overclockers.ru/9886.jpg 109.0 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9887.jpg 108.6 кбайт
Теплоизолировать нужно и саму мат. плату и видюху вокрух места прилегания испарителей:
http://images.people.overclockers.ru/9888.jpg 161.8 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9889.jpg 145.6 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9890.jpg 144.9 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9891.jpg 207.1 кбайт
Система в сборе:
http://images.people.overclockers.ru/9892.jpg 198.7 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9893.jpg 162.0 кбайт
http://images.people.overclockers.ru/9894.jpg 138.6 кбайт,
Забавно, мать ASUS P4C800-E вполне корректно показывает отрицательные температуры :)
http://images.people.overclockers.ru/10066.jpg 115 кбайт
Выражаю благодарность BigTruck за предоставленную мать. Отличный девайс :)
Мой глюкавый проц 3.0С удалось разогнать до 4.0ГГц, надеюсь что с прескотами разгон будет выше. Видео без атрифактов прошло 2001 Марк на частотах 590/860.
Считаю что первое тестирование прошло удачно. По завершении всех тестов ждите статьи :)
Последний раз редактировалось Sladky 26.08.2004 9:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Фреонщик
SergAP Ну, в следующие выходные есле повезет, погоняем на Прескоте. Правда С0 степпинга, но все же, надеемся хоть до 4.2 раскочегарить...
А так, я вчера не марки гонял, а в основном с температурами игрался и боролся с конденсатом. Марки будут на следующей неделе.
notabene писал(а):
pyzan
0.1 МПа я взял просто так, для примера ...
касательно одного градуса:
Это я по T-S диаграмме (температура-энтропия :)) для воздуха посмотрел.
И между прочим дальнейшее уменьшение давления будет приводить к о-о-очень маленькому снижению температуры ...
Фреонщик
Иван Андреевич Ээээ 250*11 ? это типа 2750 плучается. С трудом верится что под воздухом такое возможно... Ну да Бог с ним.
Дело в том, что наша система мягко говоря не доделана. Изначально это должен быть 2-х контурный 2-х каскадник. Пока же это просто 2-х контурный однокаскадник. Потому и температуры пока не те. И результаты соответственно.
Для примера, на воздухе мой 9800ХТ начинал артифачить уже при 445 МГц, а тут, совершенно без артифактов проходит на 590. Есть разница? Фреонка дает возможность переступить ранее недоступные границы.
Плюс, система только запущена на реальном железе. Уже выявлены несколько узких мест. Необходима доработка, в результате которой эффект однозначно возрастет.
