Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 19 из 29 • <  1 ... 16  17  18  19  20  21  22 ... 29  >
Фото: 6
Даже не знаю как сформулировать... :)
Вобщем как работает экранирование в современных блока питания? То есть корпус БП соединяется с платой с помощью болтов. Что это за выводы?
И возможна ли нормальная работа БП без корпуса без последствия для других комплектующих?
Team MXS
Королева бездорожья
Масса вроде как - общий вторички. А чему там еще быть? Проблемы ИМХО могут быть с самим БП - ввиду нарушения режима его продува.
Добавлено спустя 36 секунд:
А как вы его крепить думаете без корпуса?
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Фото: 6
C температурой БП всё ровно. С крепежом тоже.
Если я оставляю БП вот в таком виде, не будет ли проблем с качеством экранирования?
Немного поясню. От всего корпуса БП осталась только эта часть. Больше серьёзных изменений в конструкции не было. Плата также соединяется с железкой через болты. Всё остальное железо находится как бы с другой стороны оставшийся железки. Всё вместе работает, вроде :) И ещё интересует сама необходимость этого "экрана". И достаточно ли его вообще?
Team MXS
Королева бездорожья
Имхо разницу при нормальном исправном блоке на глаз не заметишь :D а вентилятор все же поставил бы - руками там температуру лучше не заценивать :haha:
КУКД:)
Фото: 6
Блок исправен (ФСП 400ПНФ), нагрузка на него минимальна и может охлаждаться двумя 80мм фанами :)
Волнует работа остального железа.
А можно поподробнее что и откуда берётся для экранирования? :)
Team MXS
Королева бездорожья
гхы... берется на сталепрокатном заводе... вообще я у нас не самая грамотная, я как та собачка - много чувствую, но объяснить не могу
КУКД:)
X3M*, радио-помехи от БП самому БП не мешают.
Фото: 6
serj
А остальному железу?
Team MXS
Хе-Хемуль
Дык надо двигаться дальше в стиле ретро - заменить полевой транзистор и диоды :).
Мешают :), но степень помех зависит от типа цепи (аналоговая/цифровая, симметричная/несиммметричная), от расстояния между источником помех (БП) и приемником (остальные компоненты), взаимной ориентации.
IMHO ничего особо страшного не должно быть.
Фото: 6
Так оно вроде нормально работало... но я какбе опасаюсь за жёсткие.
Есть корпус. С железом внутри. То есть комп :)
Вобщем на картинке всё.
Красная линия - это то что осталось от корпуса БП, то есть 2 стенки. Так вот хватит ли этого экранирования?
Team MXS
Тут игрался в WiFi (2.4G) и в качестве прикола пробовал закрыть антенну анализатора антистатическим пакетом от матплаты ...
"Пошутил", а примерно -20db.
IMHO хватит.
Королева бездорожья
собиралось из подножного материала, поэтому вместо SBL1640 - S30D40c :D а вместо SB360 - F12C20c :D полевик же в дохлом бп нашелся именно такой :oops:
КУКД:)
Хе-Хемуль
Сборная солянка ;).
Королева бездорожья
Угу, не вижу в этом криминала :haha:
КУКД:)
Есть отдалённое подобие программатора, за основу которого взята вот эта схема. Сильно упрощённая с целью запихать всё это в разъём DB9. Изменения в схему внести нереально - конструкция почти монолитная :)
Он 5-вольтовый, а нужно пошить 3-вольтовые SPIнные флешки. Как лучше сотворить переходничок?
У меня есть мысль тупо навесить стабилитроны на все линии, пройдёт этот вариант, или лучше нагородить чего-нибудь?
Ещё тупее есть вариант: делитель на резисторах :)
Tod Schwarzkaiser
Нескромный вопрос - ПО, которое будет использоваться с этим железом, сможет работать с SPI-ными флешками (укажите программу).
Стабилитроны там и так стоят, только на 5,1 В. На выход можно поставить и более низковольтные, а вот на вход - вряд ли, т.к. трудно будет с уверенностью сказать, как COM-порт воспримет уровни 3-3,3 В - по стандарту они на границе зоны.
Для SPI-ных флешек есть более удобные конструкции на LPT.
maco
PonyProg 2000. Поддержка SPI у неё, вроде как, есть:
Support 25010, 25020, 25040 SPI EEPROM
Support 25080, 25160, 25320, 25640, 25128, 25256 Big SPI EEPROM
Support 25642 and 95640 Big SPI EEPROM
Правда, перечисленные флешки 5-вольтовые :oops: Мне не совсем понятно, есть ли какая-то разница в смысле программирования между 25320 и 25L320 :roll:
Те, что видел, хотят внешнего питания, а тут прямо с порта :roll: Удобная штуковина. Может быть, есть смысл соорудить что-то похожее на максе232? Использовать аналогичный 5вольтовый преобразователь для питания, а сигналы максом преобразовывать. Вот только хватит ли этого питания?..
Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд:
Похоже, что всё-таки не хватит :weep: Причём, не хватит капитально...
Значит, придётся с внешним питанием городить, а этот для шитья SPD-шек юзать (у него это хорошо получается :))...
Перечисленные микросхемы флешками вообще не являются :). Это всего лишь EEPROM.
PonyProg 2000 с SPI-ными флешками вообще не работает, если я не ошибаюсь.
Питание однозначно лучше внешнее.
Очень большая :). По крайней мере, если я правильно угадываю остальные символы part number'а.
maco
Блин. :fingal:
Добавлено спустя 22 минуты 54 секунды:
А ChipBoom спасёт отца русской демократии? Можно ли просто выкинуть нахрен из "базовой" схемы всё, кроме R1, R3, Q1, J1 и J2, поставив заместо выкинутого MAX232 и его кондера?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
