Установка выполняется в несколько этапов: 1. Установить необходимые карты 2. Установить оригинальный драйвер соответствующей версии и перезагрузить ПК 3. Установить модифицированный драйвер и перезагрузить ПК
Данный мод не отключает обязательной SLI сертификации материнских плат
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
HertZ писал(а):
alex1974, анинсталлер бы уж тоже приложил бы, для совсем дружеюзерности )Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:И в виду использования хакнутого ядра и загрузчика сертификаты, да и менеджер сертификатов тащить с собой тоже совершенно необязательно )
Сделал инсталер с проверкой на предмет установленного себя в системе, а также с бэкапом состояния загрузочного меню до установки патча. Таймаут 4 секунды, SLI патч по умолчанию, Windows 7 доступна во втором пункте на случай катастрофы. Анинсталер восстанавливает загрузку из бэкапа и удаляет файлы патча, оставляя систему в том же состоянии в котором она была до инсталляции патча. Вотс... виндовые файлы не затрагиваются. SLI_Patch_ no_Patch_Guard_kernl_6.1.7600.20510
Здрасте всем. Огромное спасибо всем, кто занимается решением данной траблы (режим SLI на не сертифицированных материнских платах). Я недавноть скачал автопатч для Windows 7 (сборка 7600 64-bit) и установил его. Режим SLI к моему счастью появился (как я был рад - ппц), но семерка при перезагрузке ругается. Примерно так: при загрузке сначала система вылетает в БСОД потом перегружается и появляется надпись на черном окне в котором говорится что некоторые файлы были изменены и предлогает на выбор 2 варианта загрузки. 1-Восстановление 2-Нормальная загрузка. При выборе 1-го варианта винда долго тупит (5-6 мин) и потом пишит что восстановить необходимые файлы не удалось. Жму далее и после перезагрузке (уже без вопросов О_о) винда норм грузится и все работает. При выборе 2-го варианта винда либо грузится либо уходит в перезагрузку. При все этом эта трабла проявляется пермонентно как-то (хз может от погоды зависит, может от размеров протуберанцев на солце и их количества), т.е. иной раз при включении компа он просто норм грузится. Поскольку не хочется постоянно через все это проходить, то хотелось бы узнать мож что отключить надо (службу какую) или мож автопатч новый вы сделали. Насколько я понимаю то это происходит потомучто патчгвард лезет, но почему не всегда проявляется ет вопрос. Ах да конфигурация - ASUS P5Q-E, 2x1Gb, Intel Core 2 Quad Q9300, SG 500Gb, 2xNvidia 260.
Последний раз редактировалось `VeNoM` 30.09.2009 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Slayer Moon писал(а):
Может такая хрень из-за того что тестовый режим не включен ? Какие вообще препарации нужно сделать, чтобы накатать автопатчер ?
Никаких, запустить и все. Попробуй ntoskernp 6.1.7600.16385 может из за него, winload работает если до значка винды доходит. В принципе ты можешь вобще удалить строки касающиеся ntoskernp, он для запуска SLI режима ненужен. Надо убрать из инсталера:
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: Slayer Moon если не сложно глянь что на стоп скрине написано или фотку сделай...
Убрал названные вами строки - всё ок, грузится таким образом. А чего я достиг когда убрал строки, у меня теперь нет проверки подписи дров и патчгарда, но без SLI всё ? БСОД был ровно такой же как я описывал чуть ранее, коды те же.
Получается всё наоборот - SLI работает (мн не проверить, одна карта всего) но патчгард и подписи не отключены ? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2007 Откуда: Москва
Сделал я все по методу Магистра, перепрошил, контрольные суммы все подошли, перезагрузил ПК, все было неплохо, но он каждый раз сбрасывал все настройки, а потом я решил вырубить комп, включаю - черный экран и все... Короче, проще операционку переделать, чтобы СЛИ заработал, чем биос
Как раз таки с SLI но без патченного ядра, тоесть проверка подписей и патч гвард у вас включены, что в данном случае ничем не мешает. Сейчас залью вариант Sli patch only, Потому что ядро пока не у всех работает.
Западло однако, т.к. слай мне не нужен (пока) а вот патчгард и прочее отключить было бы здОрово. Ладно - подожду когда у всех будет один билд семёрки и патч для ядра 100% под него у меня будет работать (из под семёрки ведь можно ставить более новую семёрку, может накатаю сверху то что будет 22 октября).
Slayer Moon ты с ядром 6.1.7600.16385 пробовал ?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: Оно есть в первой сборке автопатчера (да и в теме где то было), просто скопируй его в папку второго варианта и проинсталь. Одно из ядер работать по идее должно.
