Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 183 из 243<  1 ... 180  181  182  183  184  185  186 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Фото: 18
WX Mouse V1.5
Добавлена поддержка PMW3389.
Версии работают без загрузки каких-либо SROM.
В инструкции WControl желательно посмотреть описание настройки лифтинга.
так и не понял для чего в PMW3389 появился выход GPO - в мануале про это ни слова.
А так - тот же PMW3360, только форсированный немного по чуйке и акселерации.
Причем, сдается мне форсированный не на уровне железа.
Фото: 3
Walkie писал(а):
WX Mouse V1.5
о круто давно ждал, хз даже почему ))) По тестировал, пришлось увеличить сенсу, как в windows так и в игре, лифт настроил по инструкции, вроде как работает. Впечатления по трекингу пока не понял, надо еще погонять.
Walkie писал(а):
WX Mouse V1.5
Спасибо :D
Куратор темы
Фото: 5
Walkie писал(а):
WX Mouse V1.5
Спасибо большое!!1!!
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 18
Это очень и очень подозрительно.
Измерь, пожалуйста, реальную чувствительность. Напомню, как.
Установи у мышки постоянные 300 cpi, проведи курсор по всей горизонтали экрана (PX) и измерь получающийся при этом путь по коврику, мм (L).
Реальная чувствительность S = (PX-1)/L*25.4 cpi. И можно несколько раз, чтобы усреднить.
У моего экземпляра c 3360 получается довольно точно 300 cpi (путь = 163 мм для 1920 пикселов горизонтали).
От предыдущих прошивок, где в сенсор просто задавались числа базовой чувствительности (12000 или 2000),
V1.5 действительно отличается. В предыдущих реальная чувствительность получалась бы не 300, а примерно 314 cpi.
Это погрешность ~4.6% (как градусов в пивке). Чуть многовато, но по документации на сенсор - допустимо.
Наблюдается именно такое, или что-то более серьёзное ?
Фото: 3
Доберусь вечером до компа обязательно измерю точно, а на вскидку примерно на столько и увеличил. В винде, с 1400 до 1500 минимальную, а в игре на 800cpi, c 7 до 9 сенс.
Фото: 18
nzl, заодно хотелось бы знать, какие значения UnLock и Lock получились при настройке по инструкции, и всё ли было понятно.
Что за ковёр, и в каких пределах при контакте с ним колышется индикатор Quality.
Фото: 3
Подтверждаю, на моем разрешении 1680, разница 5мм( примерно 135мм и 140мм) по сравнению с 1.41srom04. Коврик MP400 качество 92-102 в разных частях(пора наверное постирать ), 16сек подбор выдал 85/77. При подъеме и опускании уточнение скачет 55-63.
p.s По мне прошлая версия возвращала на место курсор лучше, но по сути по фиг, мне лифт жить не мешает, в эксплуатации я не вижу разницы. Трекинг не проверял, погоняю может сегодня в игре отпишусь, в винде все шикарно.
p.s.s заметил что при поднятии мыши курсор прыгает на место точно, а при опускании смещается немного вверх и вправо.
p.s.s.s забавно проверил A3090 на v6.6 там тоже получилось 135мм то есть 315cpi )))
Куратор темы
Фото: 5
а эта настройка сказывается только на поведение курсора в момент подъем и опускание? ну и как я понимаю на высоту отрыва.
Параметр mobility както влияет на поведение курсора при подъеме опускании?
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
у меня такие данные получились.
сенсор 3389
замер 5 раз
предыдущая прошивка - 304cpi
новая прошивка - 297cpi
Фото: 3
сенсор 3389
а для PWM3360 ? или у тебя сейчас нет мыши на нем ?
Фото: 18
Да, UnLock и Lock - это только параметры блокировки. Причём, параметры лишь для дополнительной системы блокировки,
которая пытается ликвидировать нежелательные сдвиги, и которую можно отключить (см. инструкцию WXControl).
И ни с какими другими регуляторами сие не связано.
Что касается высоты и якобы её регулировки, то тут надо сказать, что семейство датчиков PMW33 на самом деле
не обладает регулировкой именно высоты. Хоть и вещается, что-таки да. В реальности, как ни крути параметры
датчика, высота будет получаться примерно одинаковая. Во всяком случае, сделать её как-то повыше невозможно -
упирается в свойства оптики. Пятно осветителя уходит уже так низко, что делать ещё ниже - бессмысленно и неюзабельно.
Ну, это смотря как опускать и поднимать.
Например, если подъём идёт при непрерывном движении, то коррекции не будет. А если с приостановкой или со значительным торможением, то корректируется.
А опускание - очень противоречивый процесс. Трудно научить систему распознавать, паразитный ли это сдвиг, или человек опускает именно в движении и
надо быстренько разблокироваться. В результате многочисленных проб я пока установил критерии распознавания, которые оптимальны для случаев
относительно плавного, осознанного и управляемого опускания. Когда мышь может опускаться даже не до полного контакта с ковром, и где юзер подсознательно
определился уже заранее: либо рука останется неподвижной, либо сразу рванёт в нужную сторону. А для каких-то произвольных контактов да ещё и с небольшим
ударом о коврик такое плохо подходит.
iG0Lka, хотелось бы для 3360. Ну, типа ещё одного подтверждения.
В прошивах для 3389 "прежняя" и "эта" - cpi-масштаб одинаковый. А получить разницу даже в 2% - запросто.
Мы ведь калибровали, когда датчик стоял в другом корпусе. Да и вообще чуйка в ADNS прыгает буквально от всего,
лишь бы скакала выше 5 %. Именно поэтому я уже давным-давно повыбрасывал все регуляторы, типа "real CPI".
Куратор темы
Фото: 5
а нету на 3360 :pardon:
та что была уехала сегодня в Питер. Но к концу недели должна собраться еще одна на 3360
тебе видней. но сначала были такие значения 213,213,214,214,214, а после перепрошивки 219,219,219,219,218
замерял довольно тщательно - после того как мыша останавливалась, по боковой стенке втыкал в коврик Иголку, и линейкой точно смотрел расстояние.
Фото: 18
Выход общего назначения.
Может использоваться для нужд всяких технологических (калибровочных) SROM.
С боевой навигационной SROM используется скорее всего как "индикатор 1кГц" по аналогии с логитеховским 3366.
Дело в том, что в 3389 есть управление подстройкой частоты внутреннего тактового генератора, чтобы FR был
как можно точнее кратен USB-кадру 1 кГц. Впрочем, это весьма сомнительная надобность.
Трудно сказать, что в там форсировано на уровне железа, а что нет, но лимит скорости странновато высокий,
если матрица и оптика идентичны 3360.
В связи с этим я забыл попросить. Иголыч, глянь, какой квадратик видит 3389. Просто оцени по видео, если есть
линеечка с рисками 0.5 мм. Или придумай как-то по-другому. По идее должен быть тот же 1х1 мм, что и в 3360.
Куратор темы
Фото: 5
линейка с рисками 0.5мм.
по ходу 0.9-1.0мм видит
https://habrastorage.org/webt/71/gq/d9/ ... uwznm.jpeg
Фото: 18
Понятно. WXControl смени на последний.
Фото: 18
Встроил в WXMouse поддержку 3310. Некая V1.6, но выкладывать не вижу смысла, так как для 3360(89) пока что ничего не изменилось.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 45 секунд:
Народ, попробуйте, пожалуйста, открывается ли мыша вот такой версией WXControl.
Отпишитесь.
Фото: 3
Отпишитесь.
Да все ок, а насчет 3310 мало ли кто сделает. Мне трекинг очень даже нравиться с последней версии.
Фото: 18
nzl, спасибо. Подождём тех, у кого такой WXControl вдруг не откроется.
3310 ... ну, я сделал :) . Несмотря на уродский корпус, наличия всего 3-х кнопок и небольшую странноватую рябь
при показе видео, у мышки очень хороший ход и поведение при отрыве, которое вдобавок ещё и не нуждается в настройке UnLock\Lock.
Куратор темы
Фото: 5
да - номрально открывается. win 10.
