Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Тольятти
Megagad писал(а):
Кстати, 4мм - не толстовато ли?
у меня после шлифовки около 3-х мм. и получилось (чуть больше) уж больно битая шина попалась.
буду пробовать разные варианты ( благо материал на халяву,инструмент в наличии ,желания много ,а остальное копейки)
вот доделаю сверлильный станок - будет можно сверлить и вдоль и поперек, а то с дрелью из...бался .
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2008 Откуда: Москва
По ходу дела фоту удалили.
Megagad Хм, даже не знаю. Вроде сколько я с ватерами экспериментировал, оптимальным считаю 4-5мм при пайке. Но это или при пассивке(нужен максимум от ватера) или при экстриме(опять нужен максимум).BORN D что хоть за камень?
Все зависит от возможностей (фрезер, лазер и т.д) и для чего тебе его(GPU,CPU) , а лутше прочти тему и там сам решай что лутше.
Добавлено спустя 16 минут, 55 секунд Вот еще фото CPU http://ipicture.ru/Gallery/View/14352726.html
Последний раз редактировалось mrDEMON 04.03.2009 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: Самара
А это смотря как делать. И игольчатый и реберный можно сделать хорошо, а можно сделать плохо, сравнивать тяжело.
Из вашего бруска можно сделать все что угодно. И даже не один, а два ватера.
А при желании и 4, если распилить брусок вдоль.
Я бы вырезал для начала ровный кусок 50*50*10.
Размеры между штырьков, сами штырьки и высота какие?
Я насчитал у тебя 70 штырьков у меня 169 на прощади 24 на 24мм, не чего особенного не вижу, но сделано хорошо если весь вид крыжкой и прижимной пластиной не испортиш.
расстояние между штырьками 2мм, высота штырей примерно 5мм. Основание 3мм. Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды 169 в 24х24 О.о не фига себе ! А давление норм ?
я стянул с ликвидкулинга чертеж, там вот с ромбовидными штырями именно такие расстояния фигурировали ...
между штырями сверху и крышкой должен быть зазор или подогнать вплотную ?
_________________ Каждая пипетка мечтает стать клизмой
расстояние между штырьками 2мм, высота штырей примерно 5мм. Основание 3мм. Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды 169 в 24х24 О.о не фига себе ! А давление норм ? я стянул с ликвидкулинга чертеж, там вот с ромбовидными штырями именно такие расстояния фигурировали ...
1) Еще не подключал (фото моего водоблока смотри начиная с предыдущей страницы) так как не готов водоблок на видео и не хватает 2 фитингов.
2) Там старые чертежи(примерно 2005 года) а крыжку в плотную обязательно.
Совет насчйт крышки-проложи тонкую прослойку герметика или другой прозрачной мягкости.
Ага и испорть внешний вид.
Неужеле не найдется лишних 30 мин чтобы крыжку подогнать вплотную к штырькам? Отредактировано модератором: serj. Дата: 05.03.2009 21:36
