Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 185 из 265<  1 ... 182  183  184  185  186  187  188 ... 265  >
это запатентованная технология моего вуза
Ого! Из 1го мм! Хорошая идея и не затратная :applause:
Народ дайте чертёжек игольчатого ватера(основание).
Ryzen 1700 3900Mhz 1.35v | GTX 1070 Ti 2050\8820Mhz | G.Skill Aegis 16Gb 3020Mhz | DELL U2515H |
http://www.liquidcooling.ru/drawing.htm
Эти чем не нравятся?
А если иголки квадратные сделать - лучше\хуже?
Говорят, площадь у ромбических больше.
тебе чертеж? или просто рисунки для наглядности?
Это ВАМ не Это ...
Для наглядности, надо же с чего то срисовывать)
strange999
Может быть тогда расскажите что-нибудь, кроме того, что ватер будет игольчатый?
К примеру, имеющиеся материалы, станок, цель.
здесь наглядности думаю достаточно : http://www.ru.aquatuning.de/index.php/cPath/22
Это ВАМ не Это ...
Brainless YaK писал(а):
strange999
Фрезерный станок до 1мм, материал выкладывал на прошлой странице, цель сделать эффективный ватер взамен имеющимся.
Никто из присутствующих еще не изготавливал крепления для сокета 1366 для ватера Dtek Fuzion V2? :-)
Или может есть чертеж/схемка?
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
Собственно Сабж.
Вот в разгар Фин кризиса, сидя дома, пришла идея.
т.к. в комп внедряется СВО, но в полу - бюджетном варианте, покупается помпа
Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Standard Version
и радиатор Swiftech MCR320 360mm.
Все остальное своими руками...
да собственно о чем это я.. :)
Пришла идея по изготовлению водоблока на проц на тепловых трубках, дабы была возможность увеличить площадь теплообмена, и как следствие отдаваемую температуру с камушка.
в качестве донора теплотрубок и крепления к маме Cooler Master V4
конструкция теплообменника, трубки к обменнику будут крепиться с помощью припоя "Розе":
#77 #77 #77
Крышка на теплообменник:
#77 #77
Если верить автокаду то площадь водоблока получается в районе 110 см. квд. (естественная внутренняя и без крышки :) )
думаю должно хватить. По мере воплощения в жизнь буду отписывать и фотографировать...
Если есть что добавить или изменить плз. не стесняйтесь.
demon_vd
Что-то непонятно, как и куда ты трубки будешь крепить.
Насчёт бюджетности такого варианта против любого магазинного ватера - получится факт больше по затратам.
Один кулер сколько стоит.
DANIIL_BJ
Трубки на рисунке обозначены, а крепить паянием... плочится половина припаяна на основание обменника, вторая спокойно обмывается теплоносителем.
По поводу бюджетности да немношко невтему :)
Добавлено спустя 1 час, 16 минут
Или второй вариант с направлением движения диаметр игл 2 мм высота 8 мм:
#77 #77 #77
а смысл такой заморочи? у трубок контакт с основанием минимальный получается,они больше с теплоносителем будут контактировать ( гонять порожняк ).не оправдано занимают площадь,создают лишнее гдс и без того ужасное ( с лабиринтами и трамплинами,в виде штырей ) я так понял трубы на входе и выходе,расположение по краям основания-где теплосьем не играет практически ни какой роли,главное центр ( пятно над камнем ). если б их присобачить с наружи-не зависимо от теплоносителя... и то сильно сомневаюсь в какой-нибудь пользе от них.
идея прикольная,но не более.
может я и ошибаюсь,с научной точки зрения возможно звучит по другому.
Это ВАМ не Это ...
BORN D
Меня немного недопоняли, ну и сам виноват так объяснил :)
Тепло от камня планируется отводить с помощью стандартного основания кулера, а вот вместо радиатора на Т.П., я хочу прилепить эту конструкцию, т.е. тепловые труки отходят от процессора и входят в теплообменник. Он будет находится выше проца, а не в непосредственном контакте с онным.
Идея вроде хорошая, на видюхах такой вариант работает хорошо. только ТТ должны быть всема неслабыми.
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
ну тогда другое дело.
т.е. прямого контакта у ватера с процем не будет? а будет охлаждать только т.т.
это вариант
единственное,что такой сложный рисунок камеры охлаждения не нужен,лишняя нагрузка на сво,а вода и так справится-без лишних выкрутасов.
Это ВАМ не Это ...
BORN D
т.е. насколько я понял среднюю часть необходимо упразднить и сократить поминимуму будет достаточно контакта теплоносителя с трубками?
