Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 187 из 265<  1 ... 184  185  186  187  188  189  190 ... 265  >
Блин, кто-то упоминал видео, вот и я "отметился".
Sonic-Chainik
По температуре естественно сказывается, в зависимости от кривизны до 5 градусов потери, но есть смысл притереть ватер только если процессорная крышка идеально ровная. Таким образом лучше смотреть просто на отпечаток тончайшего слоя пасты снятого с процессора и ватера. Просто сам видел статью, англицкую вроде, где притирали Свифтековский ватер. Так в итоге он проиграл градус непритертому, т.к. на крышке процессора был бугор, а на ватере наоборот выемка. Там еще говорили, что на большинстве процессоров есть небольшой бугор.
Brainless YaK, ага, бугор, причём обычно по краям крышки. :wink:
А процовый ватер тоже очень даже неплох, если на оптероне при 1,5 В и 2800 МГц он проиграл 10* под нагрузкой ЕК Supreme. Абсолютное значение дельты было около 20-23 градусов под нагрузкой (45-50* температура ядер), крышка с оптера снята.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Решил сляпать такую конструкцию : http://images.people.overclockers.ru/177718.jpg
основание - 3мм. ребра - 0,5 х 3мм.
вход - 9мм. выходы по 7мм.
буду рад услышать предложения и замечания.
Это ВАМ не Это ...
BORN D
Ох и изврат... ЗАЧЕМ так усложнять?
1 - сложность изготовления
2 - сложность эксплуатации (куча разных шлангов)
3 - эффективность под вопросом (моя практика показала, что паять лучше не плоские рёбра, а П-образные, т.е. так |_| |_| ).
в чем сложность?
я и планирую раскинуть на чип, вга , ну и винт может быть.
LAV48 писал(а):
3 - эффективность под вопросом (моя практика показала, что поять лучше не плоские рёбра, а П-образные, т.е. так |_| |_| ).
а подробней, если можно.
Это ВАМ не Это ...
BORN D писал(а):
в чем сложность?
Рёбра паяются пакетом, собрать такой пакет гораздо сложнее, чем линейный.
В таком случае вообще не имеет смысла, т.к. поток не будет делится равномерно.
BORN D писал(а):
подробней
Схематичное изображение и мой пример:
http://images.people.overclockers.ru/108112.png
http://images.people.overclockers.ru/108788.jpg
BORN D Это у вас в центральный штуцер вода будет входить, а через остальные выходить?
Как тогда сделать что бы вода равномерно через три штуцера выходила?
Фото: 28
Чо то по моему уже 50 страниц 3D моделей.
Хоть ченить бы уже сделали художники.
Мои конструкции, пока виду переговоры с производителем, есть надежда что запущу в серию.
kolyanich, что-то верхний вариант очень сильно напоминает EK Supreme LT Plexi. :spy: http://ekwaterblocks.com/shop/popup_image.php?pID=364&invis=0
AlexT.. Это плагиат со стороны EK, я сделал эту модель еще до появления в продаже EK Supreme LT Plexi.
www.qqtechnology.netii.net
grebennikov
У меня вопрос обратный. если правильно собран пакет, как сделать, чтобы она неравномерно выходила?
Ошибаясь, мы движемся к истине.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=293244
killerchik
А как вообще сделать что бы помпа сразу по трём трубкам воду забирала?
Tipchic писал(а):
Чо то по моему уже 50 страниц 3D моделей.Хоть ченить бы уже сделали художники.
ветка форума так и называется :
Проекты водоблоков, изготовление, обсуждение.
я вынес на всеобщее обсуждение свою задумку - получил много критики,принял к сведению ( будем двигаться другим путем ), а судя по вашим рассуждениям ( бери ножовку и вперед ) - так ни каких материалов не хватит , и делать не зная что - главная глупость!
я думаю ветка и создавалась в первую очередь для обсуждения проектов и технологий изготовления,а уж потом для нахваливания " вот , что у меня есть ".
а 3D дает полное представление того , что человек хочет сказать ( не нужно на пальцах обьяснять ) и чем больше их будет , тем понятней.
эт мое мнение.
уф , чей - то я ...
Это ВАМ не Это ...
grebennikov
Обеспечить одинаковое гдс трёх расходящихся частей контура вплоть до места их соединения. Да, сложно. но можно.
Кто знает размеры на питание Р5К-Е, или может дать ссылку, хочу сделать водоблоки, с поиском не получилось, зарание благодарен.
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
Народ, подскажите водоблок (тип, конструкцию) с минимальным тепловым сопротивлением. Охлаждающая жидкость 20% антифриз, в колличестве около 100-150л/ч
может быть имелось в виду "с минимальным гидросопротивлением" ?
тогда я думаю , что нибудь подобное этому : http://www.overclockers.ru/lab/32374.shtml
Это ВАМ не Это ...
Читал ветку немного но читал в голове сразу появились идеи , вот не знаю с чего начать что как и чем делать , помогите комрады
