Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 20 из 42 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 42  >
Тоесть при грамотном подходе к вопросу хватит неопрена и пары вентелей?
Кстати какой неопрен должен быть толщины? имею ввиду для сокетного пространства?
Термофольга, это? - http://www.saunadann.com/catalog/?image ... 0&limit=50
FAQ ASUS P5W DH Deluxe: http://people.overclockers.ru/h8/articles
Куратор темы
[h8] - не знаю что за неопрен... Я пользуюсь и рекомендую k-flex толщиной до 32 мм.
[h8]
При грамотном подходе хватит неопрена без вентелей.
Куратор темы
БАС., указывай, пожалуйста, толщину и температуру, а то как-то нетехнично получается.
У меня K-flex 19мм при -55 не промерзает. Думаю, 20-30мм для стакана под сухолёд должно нормально держать.
Куратор темы
Взяв за основу расчета Тос=+35°С и lambda=0.02 получаем (0.02/0.19)*(35+55) = 9,47 Т.е. коэффициент вполне обеспечиваемый естественной конвекцией.
Снижая температуру мы постепенно доберемся до предела естественной конвекции ( 10-15), после чего, закономерно, температура поверхности теплоизоляции начнет падать, дабы поддерживать закон сохранения энергии.
Увеличивая толщину изоляции или повышая коэффициент с помощью обдува, мы вполне можем удерживать температуру выше температуры конденсации.
P.S. Сильно не придирайтесь - я умышленно упростил расчетную модель, т.к. в реальности она достаточно сложна, но принципиально ничем не отличается.
[h8], не знаю даст вам это что-нибудь или нет, но вот: в роде бы на серийной френоке Prometeia Mach (GT или нет не помню) для избежания образования конденсата, к мат. плате (пространству около сокета) прикрепляют нагревательный элемент, который не дает ей остыть до температуры выпадения конденсата (ну или как-то так, в общем вы меня поняли). Может стоит и попробовать...
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Фото старые и на них не особо что видно, сейчас всё немного по другом, но всё же...
Это практически всё из чего у меня состоит гидро/теплоизоляция MoBo/CPU/Evap, больше ничего и нигде не намазано и подогрева с обратной строны нет - это лишнее, ИМХО, особенно для бенчинга, где нет длительных режимов простоя.
Видеокарта:
Regards
Sam
Big_Sam
Не маловато теплухи вокруг проца?
Big_Sam писал(а):
Пока конденсатом не убил ни один девайс.
Третий год уже пошел как пользуюсь подобными системами охлаждения :) У меня даже ни одного воздушного куллера до недавнего времени не было, раздобыл наднях, спецально для "битвы титанов" :)
Regards
Sam
БАС. Да походу 32мм как говорит Boud хватает даже для азота + обдув и/или греющий провод, дальше уж слишком толсто...
IamDreamer спасибо, этот элемент моно заменить греющиме проводами, которые предложил Boud, за что ему отдельное спасибо!
Big_Sam эта изоляция под DI? толщина я так понял 1-1.5 см?
Boud про термо скотч, это то? : http://www.saunadann.com/catalog/?image ... 0&limit=50
Греющий провод под низкое напряжение можно сделать из эмальпровода. Напряжение пробоя изоляции у 0.3мм провода >250В - на железо замкнуть нереально. Выбираем кусок нужной длинны (по сопротивлению), обматываем/раскладываем где надо и врубаем к нужной линии БП (напр. 3.3В). Преимущества - почти бесплатно и можно сделать любую форму. Но по фотам Big_Sam'а можно понять, что этот изврат нафиг не нужен :D
Хм. Имхо надо сначала потестить под азотом чтобы делать какие-то выводы. До -100 (думаю сухой лёд не сильно теплее каскада ;) ), можно не делать вообще ничего кроме хорошей теплоизоляции из того-же K-Flex ( спасибо в очередной раз Boud ). Даже если девайс замерзает во время тестинга то как правило ничего страшного не происходит. Я припоминаю как "выжигал" пару часов лёд в стакане под не сильно удачным Венисом. Булькает спирт, машина работает =), оттаяло - подогрел процессором в биосе до +30 и спокойно снял стакан. конденсата ни капли.
Пялится и шизеть.
Согласен. Много раз забывал одевать изоляцию вокруг сокета, когда приходилость тестить много процессоров подряд. Промерзает всё довольно не плохо, снег присутствует :) но точка выпадения росы находится за перделами сокета в этом случае и ничего страшного не происходило. Ну воды полный сокет после выключения :) сушил феном - 5 минут, и вперед, по новой :)
Думаю тесты с LN2 не расчитаны на длинельное время, а скажем, за пол часа, даже при такой изоляции, если выпадет снег, ничего не случится. Я просто после выключения никогда второй раз подряд не включаю в таких случаях, всегда проверяю всё и сушу :)
Regards
Sam
Вот вопрос как обычно) Если делать такой пятак под проц: http://images.people.overclockers.ru/90308.jpg
то как он должен закрывать CPU? Полностью,или ... вообщем вот рисунок, там вроде все понятно, за качество не пигайте... Больше склоняюсь к 1 варианту...
[h8] А ты мысленно представь себе кристалл под IHS и вопрос ИМХО спадёт. Зачем нам охлаждать IHS и пространство за его пределами. Я за вариант 1.
Я так понял, для азота это уже будет 21. Не многовато ли? Толщину больше делать или что посоветуешь? Ясно, что нужен комплекс, но всё же.
И еще - планирую делать из меди основание, кто-нибудь уже использовал развитое основание для азота? Буду юзать лишь его, ибо сухолёд не знаю где есть. А азот - знаю :D
Добавлено спустя 1 минуту, 59 секунд
Крепление я так понял делают по одной схеме - два куска трубы разного диаметра - вверху меньше. И на больший сажают крепление, так?
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Ну иногда на трубу напаивают что либо, но имхо лучше изменение диаметра
Да я уже на XS нашел фотки, там тоже все за вариант 1 )
Так кто какие меры предпринимал по борьбе с конденсатом при азотных температурах? Какой материал изоляции, толщина, пр.? Обдув, обогрев, что еще? Ветку читал всю ;)
изоляция - http://wwww.vr-zone.com/?i=230&s=1
изоляция - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=105942
изоляция - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=105834
изоляция - http://www.octools.com/index.cgi?caller ... intro.html
изоляция - http://www.swiftnets.com/socketsealing.htm
изоляция - http://www.phase-change.com/index.php?a ... =25&page=1
изоляция - http://www.cryo-laboratory.com/forums/s ... .php?t=982
в холодильнике, без изоляции - http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=112503
Вот можеш почитать )) правда все импортное :D
Куратор темы
Пара общих видов. Стакан в сборе пережил изрядно, поэтому изоляция слегка оцарапана.
основание.
