Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
пофигист писал(а):
найду обвязку
Есть GT дохлая... пойдет?
пофигист писал(а):
1.6В, вода
Меньше 1,7 я не использую ибо r480 убить сложно Так видяха работает с мая месяца, иногда ставлю 1,8-2V в зависимости от охлаждения и цели... а так сток 1,72V... В 2D в АТТ зашил 258\258MHz в 3D или 600\600 или 700\650 (когда играю в TES4)
Так асчет моих "перемотышей" может ответит кто?
serj PLZ
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2005 Откуда: Omsk
storm85 1) Буть добр, расскажи о эффекте - скин-слой (приведи формулу расчета глубины слоя)?... 2) Расскажи о проводниках с током (ток - магнитное поле)? 3) Наконец, о конструкциях сердечника (преимущества и недостатки)?
_________________ От человеческой глупости нет патча...
Кольцо (зеленое, надеюсь марка таже) 12*7.5*7, 9Т = 2.7uH
Для 5 витков это будет где-то 0.8uH. Думаю, в самый раз.
По проводам.
Намотал 1мм, ну пусть так. В подобном типе конвертеров переменная составляющая меньше среднего тока и потери на ВЧ не столь существенны. Гораздо существеннее потери на перемагничивание в железе.
Для их уменьшения (B) надо увеличивать число витков, что приведет к увеличению кольца ... и пошло и поехало.
Раз кольца взяты с mainboard, то можно оценить оптимальную мощность на кольцо. Ну, где-то 25W.
Итак, провод 1мм, это не больше 10А. Для 3х проводов 30. У тебя токи порядка 'такого'.
Т.е., можно включать и пробовать.
Один момент! Выводы нового дросселя припаивать только к штатным местам старого дросселя! Я попытался сделать лучше и получил массу проблем на свою голову. В ATI грамотные разработчики, они сделали полную компенсацию пульсаций напряжения (от конвертера).
serj Респект, огромный! Завтра буду мучить дроссели... С меня фотоотчет Ну и еще пара вопросов можно? Можно сделать дроссели лучше? Провода есть всех размеров от 0,6 до 2мм с шагом 0,2. Кольца только такие, пока, но если мне подскажете какие лучше, смогу поискать\купить... И какие характеристики дросселей будут идеальнми для такой карты? (учтите разгон более 800MHZ и вольтмоды GPU>2V Mem>2,5V), может смогу в магазинах поспрашивать и на радио рынках...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Krasnoyarsk
Djemshut Насчёт дросселей с тобой согласен (пост пропал, но я его помню один чёрт). То что они иногда пищат при вольтмоде или просто так уже говорит о многом. Дросселя ставят ужасные.
Нагрев.... это да. У самого не холодные.... Китайский шлак.... вобщем. Вот и прога твоя уже у меня на ПС сеейчас погляжу.......
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... cd-3_2.zip
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2005 Откуда: RUS
наверное это не относится к этой ветке, но всё же я отпишусь, может кто поможет... Вчера в результате вольтмода на память как было показано в статье Почти всё о Radeon X800 GTO я кажется что то убил в карточке, последнее что я услышал был писк и нагрев радиаторов до жуткой температуры. Я делал карандашный вольтмод памяти Vdd и Vddq. Нанес токопроводящим лаком радиал – прямо поверх существующего резистора R311 и R256. после включения компьютера карта Сразу пару вопросов: 1. Идти в гарантию и что им сказать! (типа играл в гаму всё на мах) 2. можно ли оживить видюшку самому, найти что там погорело и заменить деталь, хотя вроде видимых горелых резисторов я там не обнаружил. 3. Видюха была в разгоне 540/587Мгц соответственно, т.е если в гарантии скахут типа переразгон и пошлют подальше? можно её в слепую перепрошить в наминальные частоты? биос у меня есть. хелп...
_________________ Team Russia Bencher
Последний раз редактировалось D310 19.12.2006 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Типа хороший ток попёр... дросселя в насыщение загнало.... Видать коротнуло чего-то..... Впринципе, если следов внешних не оставил, после вольтмода, то можно попробывать по гарантии сносить. Они тебя не укусят, вслучае чего скажут, что ты сам сжёг и деньги возьмут, а если повезёт, то соответственно.....
RUMPELSHTICTIK карта запускается, винда грузиться только явно видно что память дохлая и как обычно всё ребит и память перегревается сильно.
буду перешивать родные частоты и нести в сервис. Следов того что чтто згорело нет.
D310 Нет смысла проводить мониторинг напряжения на памяти видеокарты, если нет следов вашего вмешательства. Не заморачивайте голову ремонтом, в данном случае это не ваша головная боль теперь.
Хорошо. Если не получится, то загрузитесь с обычной PCI видеокарты и перепрошейте BIOS на покойнице.
D310 писал(а):
Следов того, что что-то згорело нет
Сгоревшие элементы в данном случае не должны вас волновать, только следы вашего вмешательства смогут навредить успешному решению вопроса.
только с помощью PCI видео
прошивкой через дос.
если не до конца сдохла перепрошьеш!
а если сдохла то и никто не докажет что был переразгон!как они в биос сами залезут если ей кирдык??
если следов нету - неси в гарантийку делай невинные глаза и
гафари што ничаво не фнаеш!))играл играл а тут раз и экран погас!
