Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2011 Откуда: РБ,Могилев
Принашу свои извинения по поводу практических занятий в воде , но дело в том что платы от ХДД-шников все горелые и пустить немогу вот и вопрос напрашивается что лучше на TDA5140 или LB11880 кст прошу пользователя SeR-JuN чтоб выложил нормальную схему сборки по которой собирал напоследней микрухе ,а то немогу разобрать какие резисторы и кондеры стоят там ...... Заранее спасибо!!! И вот ещё что надо будет крыльчатку получшу отцентровать ,а то она где-то на 1 мм смещена. Моя цель достич более 700 литров в час........ для этого нужно около 1000RPM в воде как нарисую схемку выложу!
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Екатеринбург
-вот схема для треугольника я ее лично рисовал, ошибся только в обмотках движка(надо треугольник), но сути подключения это не меняет, вот для звезды. Че непонятного в номиналах деталей?? Или в моей схеме цифры 103, 223, 224 для обозначения соотв. конденсаторов надо наставить?? -наставлю в следующий раз для дублирования. Или значек Ом непонятен??
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
а я вот балуюсь регулятором "авиамоделистическим" . уже подключил моторчик от дисковода 3.5 , на очереди моторчики от винтов. но уже есть проблемка - мотор сам не запускается при подаче питания на регулятор. срабатывает защита (т.е. нужно выкрутить крутилку сервотестера в 0, а уже потом он начинает крутить). нужно искать как его обмануть. ещё одна проблемка (но думаю уже не существенная (думаю связанная с первой)) - при остановке пальцем не перезапускается сам (опять защита). вернее перезапускается только если были включены малые обороты.
подключил моторчик от винта - на полной скорости пальцем просто так не остановишь, нужно хорошо прижать (сколько там оборотов не знаю). запитывал от 3х фосфатных аккумов - 9.9в в сумме. похоже оба моих винта на шарикоподшипниках (очень шумит один, второй тоже, судя во инету на шариках)
===== плюс ещё в очередной раз потёк бачёк с аквариумной помпой (опять силикон, зараза, подвёл). чуть глобальный потоп не случился . вернее случился, но сразу на стол, а не внутрь компа
-так я практически сразу же это и предположил, с ручной остановкой тоже интересно. Надо паржать и приделать маторчег к тестеру, чеб он при подачи питания сдвигал крутилку)))
Тут надо капнуть в сторону 555 таймеров и схем на них, но я, в глубине души, надеюсь, что мне его просто перешют, что бы он сам по себе работал и перезапускался.
SeR-JuN тестер - turnigy регуль - skyartec BMC-18A (в нете не нашёл такого). покупал с рук за "недорого" (а в пунктах перепрошивки регулей от turnigy вроде бы нет авто-старта)
на тестере есть кнопа выбора режимов - при ручном крути крутилкой, а как только переходишь в neutral, моторчик автоматом раскручивается, но не на максимальные обороты (толи средние, толи ещё какие-то там). так что, как вариант, просто нужно сделать самонажималку кнопки (и жертвовать оборотами )
а ещё моторчик ИГРАЕТ МУЗЫКУ при подаче питания (как спикер)
а ЕЩЁ я, прицепив компакт диск (идеально подходит по шпинделю), получил классный гироскоп - реально хорошо сопротивляется повороту моторчика а ещё .... можно использовать как циркулярную пилу или болгарку малой мощности ..... вобщем применений тьма
F1SHEER, на этой старнице полная схема по которой я собирал и мое описание работы. Щас работает на 5140. А так, сижу жду модельных регулей
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: sendersider, паходу таки там нет самозапуска , но приятно что можно музон послушать Смотрел я на такие карточки, спрашивал на профильных... Ну тут логично, что эти регули не будут сами стартовать.
да и вот ещё может кто посоветует микроконтроллер а то я так понял что мне с lb11880 tda5140 мои 700 литров невидать запрограммировать думаю смогу (сам программист но не на этих языках) но в микроконтроллерах совсем не понимаю какой подойдёт для этого
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 11:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2011 Откуда: Москва
Советую с энтузиазмом (ТДА в данный момент все пожёг и сам не могу ) по выходам ТДА вкрячить вульгарные эмиттерные повторители на КТ817/819!!! И поглядеть, что получается. И доложить....
_________________ "Да преклонит Господь милость свою к Вам"
-RTFM
SeR-JuN писал(а):
-ниче тут для практического применения, кроме проги я не нашел. Где схема и т.п.?? Давай лучше ТЫ сюда заглянешь, а еще сюда. И найдешь для себя и схемы и прошивки и платы...
-эти ссылки для всех, а не конкретно для Riconec...
vic2rus писал(а):
все уже придумано до нас TDA5142
-где бы еще ее найти
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, ставим вопрос по другому. Почему для 5142 есть внешний выходной каскад, а для 5140 нет? Наверно по тому что внутри микросхем выходные каскады разные? И 5140 не будет работать с комплиментарными парами... или будет? а если будет то с чем??
У меня есть 3 пары транзисторов(814, 815 не помню точно) и 5140 -2 шт. Рисуйте схему для треугольника с конкретными номиналами (резисторов и прочего) я спаяю на работе.
Прочитал даташит про 5140 и там была приведена формула в которой определяли что нужно ставить 18 нф конденсаторы и там же писали что они должны быть 2 одинаковых.Собрал вторую схему 18 нф в наличии не оказалось поэтому поставил 10 и 6,8 нф параллельно,и о чудо заработала ,при работе без нагрузки не греется вообще,когда пробую включать с водой чуть нагревается даже необходимости в теплоотводе нет,а вот если остановить то накаляется так что палец не терпит
Т.е. думаешь надо поставить 16 нф вместо 22? Между прочим, 22 - это я где-то вычитал. Ты говоришь вторую, а у первой какие номиналы были и как она себя вела?
Смотрел даташит на 5142 - практически один в один как 5140, только выходов по паре на каждую обмотку. Возможно внутрях усиленные (умощнённые) каскады комплементарников.
Рисовать тут особо нечего - не надо городить комплементарный каскад. Надо взять n-p-n транзистор (из перечисленных это 815) и включить его по схеме эмиттерного повторителя: коллектор на + питания мотора, базу через токоограничивающий резистор 200-470 ом на выход мелкосхемы. Эмиттер, соответственно, выход на МОТ. И таких три штуки И всё... Умощнение выхода, понимаете ли.... КТ 815 слабоват будет... Но ежели 817, 819 нету, то сойдёт и так,.... для ксперимента. Единственное, в чём я не уверен и что хотелось бы посмотреть "вживую", вытянет ли простой кремневик все фронты микросхемы. Может там понадобится более ВЧ транзистор...
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 11:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Лысьва
вот собрал помпу,осталось её испытать #77 #77 там есть ещё фото.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: вчера узнавал про контроллер,чел спаял его на транзисторах и там была ещё микросхема какая-то,какая не уточнил.пробовали запустить движок,неудалось.сегодня будет пробовать ещё одну схему,посмотрим,что выйдет. да,и ещё,тут был разговор про модельные контроллеры,вроде у них нет перезапуска.а если связать питание таково контроллера с датчиком потока жидкости,собрать небольшую схемку,допустим датчик обнаружил,что жидкость стоит,и рестартанул контроллер.может кто-нибудь подхватит мысль,я сам-то далёк от электроники. и есть ещё маленький вопрос- модельный контроллер сколько в пике должен держать по току? т.е. если контроллер 5А,то его хватит для постоянной работы помпы?
Последний раз редактировалось SeR-JuN 17.04.2011 11:15, всего редактировалось 1 раз.
помоему там хватит "зауши" 2А хотя смотря какой двигатель если не от HDD то может и 10А нехватать(модельный) а так я смотрел что в холостую 0.10-0.18 А а с нагрузкой 0.6-0.9 можно и больше......
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: какые прокладки использовал между оргстеклами
