Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 193 из 265<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 265  >
philosopher
садист :), у тебя вечно картинки заканчиваются на самом интересном месте .....
Все было сделано вчера, но фотки заливать уже сил небыло ночью...
Филиал гестапо ( =13= ;-) ) продлжает вещание...
Чтобы не мучиться с удалением припоя между штырями, решил пассифицировать поверхность, чтобы не облудилась случайно.
Достаточно было как следует прогреть бутановой горелкой и дать остыть, чтобы образовалась пленка окислов на всей поверхности, кроме облуженной - внутри отверстий. Далее следовала впайка штырей в нагретое основание, путем последовательного втыкания облуженными концами вперед, при этом весь нагар и мусор выталкивается из отверстия штырем вниз, а расплавленный припой отверстия и штыря смыкается.
На данной стадии слишком увлекся и не делал фотки.
Когда все штыри заняли свое место, их надо было выровнять. Для этого я перевернул основание (штыри удерживаются от выпадания то ли капилярными силами, то ли силой поверхностогого натяжения) и поставил его вверх дном, краями основания на два медных бруска, толщиной 4мм, которые и определяют высоту штырей.
Убедившись, что все штыри коснулись плиты, налил из шприца на нижнюю поверхность немного паяльной кислоты, чтобы с одной стороны убедиться в пропайке штырей (что зазоры м/у основанием и штырем заполнены припоем), а с другой стороны - охладить конструкцию, чтобы припой схватился.
Вот, собственно, опять Чернобыль у меня какой-то получился:
По многочисленным советам опытных товарищей по идее, сделал высоту штырей не пять мм, как планировал при подготовке проволоки, а четыре мм. Поэтому с оборотной стороны штыри торчат значительно и подлежат стачиванию заподлицо:
Вобщем, работы на выходные хватит. Если успею, так же займусь деталями крышки.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
Фото: 28
Вот любопытно потом с ЕК Суприм сравнить.
Жаль не возможно это. )
Фото: 4
А мона фото этого "суприма"(ишо желательно все размеры)? Вдруг таки возможно ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 28
О, если вы не знаете суприма.
То невозможно.
http://ekwaterblocks.com/shop/popup_ima ... 64&invis=0
Почему? Если у тебя есть этот Суприм, я предоставлю ватер для сравнительных тестов...
Фото: 28
Гы.
Ты из Сургута?
Фото: 6
philosopher
Зачётная работа - слежу ... и жду продолжения :)
У меня есть доступ к этому суприму. Вообще я сейчас готовлю материал для дипломной работы, связанной с водоблоками, и хочу выбрать2-3 самых мощных водолблока из каждого вида, микроканального, игольчатого и прочих. Есть ещё достойные экземпляры?
Фото: 4
Tipchic писал(а):
Гы, уже нечто подобное проверяли. Вот: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 53#6154853 - это основание, которе хочет применить LAV48 - вот его данные: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 76#4259576 А вот та модель, которую "продували": #77 - общем зверь, а не водоблок! ГДС дикое! Чтоб вкачать в него 500л/ч нужно давление в 1.9м водяного столба! При расходе в 100л/ч он сравним с моим "игольчатым" водоблоком(Вот таким: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 59#6150259 - и дальше по теме.) но у моего расход воды 500-1000л/ч
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
Кстати, Dr.Oz тоже его просчитывал(вот только результат неизвестен :( ).
Megagad
Я сравнивал:
с :
Фото: 4
Dr.Oz А результаты? Что лучше? На сколько градусов? Какое давление? Ну и базовое - данные основания: кол-во рёбер, толщина, зазор, высота рёбер, размер занятого рёбрами прямоугольника?
Ну, меххарактеристики хорошо описал Lek http://people.overclockers.ru/Lek/record3
По поводу ГДС могу сказать следующее: с двухметровым куском шланга 10/13 расход у Laing DDC Ultra со стоковым топом падает примерно на 100 л/ч (с ок. 520 до ок. 430). Цифири по расходу ориентировочные, потому что расход измерялся поллитровой банкой, которую эта помпа наполняет за 3,5 с. :D
И ещё, Supreme LT - облегчённая версия без разгонной пластины, тот, что я замерял - с разгонной.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Megagad
Основание 50x50x4, ребер 30,толщина зазор 0.5x0.5, высота ребра 3, прямоугольник 30x30.
У первого ниже ГДС, порядка 40 мм в.с. при 100 л/ч. Второй выиграл у первого при одинаковом расходе около 1 градуса.
Остальное не помню.
Могу посчитать заново, если интересно.
Dr.Oz
Хм, т.е. если я сделаю из своего основания "центральный впрыск", то увеличу расход при том же напоре, и могу выиграть в dt..
P.S. Ставлю солид.
Фото: 4
AlexT.. Хм, интересно - 49 рёбер на 29мм - это примерно 0.4мм ребро и 0.2мм канал? Жесть! А высота рёбер какая?
Megagad
Скорее ребро 0.2, канал 0.4 Глубина канала вряд ли больше 1 мм.
Фото: 4
а на этой: http://images.people.overclockers.ru/152452.jpg - кажется что рёбра всётаки толще. Хотя дапже на вашей видно - они примерно равны.
Megagad
0.25x0.35 - примерно равны.:P
Фото: 4
Dr.Oz "Ни вам ни нам" :)
