Куратор(ы):   iG0Lka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4851 • Страница 198 из 243<  1 ... 195  196  197  198  199  200  201 ... 243  >
Фото: 18
Мышка называется W-Mouse и WX-Mouse
Варианты
WX-Mouse
сенсор Pixar PMW-3360, PMW-3389, контролер ATXMEGA32A4U-AU
W-Mouse
Wab где,
a - это контролер
1- AT90USB162
2- ATMEGA32U4
b - это тип сенсора и вариант оптики
1-adns6010, adns6090
2-adns3080, 3090
3-adns6090 + оптика от 3080
4-adns9500, 9800
старые обозначения
W3- контролер AT90USB162, сенсоры adns6010, adns6090 или adns3080
W4- контролер AT90USB162, сенсор adns9500
W5- контролер ATMEGA32U4, сенсоры 60x0, 3080, 9500
W-Mouse
Комплект ПО версия 6.6. для всех вариантов W-mouse (пароль к архиву: W-Mouse)
История изменений версий W-Mouse начиная с 5.2
Принципиальные схемы всех вариантов W-mouse
Инструкция Walkie по сборке и оживлению W-Mouse.
Последняя версия инструкции Walkie по сборке и оживлению W-mouse.
Программатор V1183 для заливки Wloader (W-Mouse), прошивка ATtiny
Универсальная печатная плата для W-Mouse контролер ATMEGA32U4. Разработка Dx!.
Wloader-ы для обоих контролеров (162 и U4)
Общее для W-Mouse и WX-Mouse
Описание настроек Wcontrol - иногда редактируется при смене кардинальных изменениях.
Программа автопереключения профилейи Тема по oбсуждению автопереключения профилей в зависимости от запущеного приложения
Преобразователь оптомехнического кодера колеса мышек Logitech в механический EC10
По вопросу приобретения универсальных плата W-Mouse и плата WX-Mouse пишите в ЛС iG0Lka
Программа тестирования нажатий кнопок мыши (проверка двойного клика) MBTester V2.0 описание внутри
Последний раз редактировалось iG0Lka 21.07.2020 11:23, всего редактировалось 159 раз(а).
edit
Абсолютно неважно, кто и сколько их изготовит.
А если платы ваш бизнес? Тогда сразу становится важно и кто, и сколько.
В принципе, наверное, не по адресу была данная ссылка, учитывая закрытость софта... Но, как говорят, за спрос не бьют в нос. Может у них на подхвате есть кто-то, кто «сделай-сам»-комплекты может поставлять. Это было бы идеальным решением.....
Фото: 18
Почему закрытость софта? Софт - бери, кто хош.
Walkie у тебя стоит фильтр на дребезг на доп кнопках? У меня при загрузке компа и переключении профиля мышка скачет сразу с 1 на последний шестой. Толи кнопка ушатана (хотя потом все норм) то ли баг именно при старте питания. + еще один раз было что при включении питания компа мышка мигала не белым (все RGB включены) а другим цветом (сейчас уже не вспомню каким :-( )
Фото: 18
Seleron, конечно, дребезг всех кнопок фильтруется.
Может быть, ты просто не в курсе (это было в давних инструкциях), что профили переключается
и вперёд (коротким нажатием), и назад (нажатие с удержанием более 0.25 секунд).
Поскольку переключение кольцевое, при удержании из 1-го включится максимально разрешённый по номеру.
О программе-автомате профилей сказать ничего не могу.
А вот мигание другим цветом - это нехорошо.
Если светодиоды нормально припаяны, и плата относительно чистая, без токопроводящего флюса,
то, может статься, один из светодиодов обладает крайне малым током утечки, и полярность его подключения
определяется неверно. Для абсолютной надёжности светодиоды можно зашунтировать резисторами в сотни килоом.
Хотя я такого ни разу не встречал.
Однако, программно такое тоже возможно, если PlugAndPlay винды при старте по каким-то причинам инициирует мышку не один раз.
Или USB-связь в ходе работы теряется (с прохождением сигнала USB-сброса), а потом восстанавливается.
Тогда будет асинхронное мигание : цвет с периодом 0.2 секунды инвертируется из последнего состояния - цвета профиля,
который не обязательно белый. Я делал это специально, чтобы такие случаи хоть как-то наблюдались.
Куратор темы
Фото: 5
Сразу после старта, через заданный в настройках таймаут, программа шлет команду на включение дефолтного, т.е. первого профиля.
вот у меня первая мысль именно про это была. Сам сталкивался, когда пришлось разъем на плате паять с флюсом, а потом когда кнопки заглючили пришлось отпаивать разъем, промывать и обратно впаивать.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Всё забывал спросить... А можно объединить в одну программу, пусть через вкладку в программе, две программы WXControl и w-autosw? :oops:
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
не в курсе - теперь разобрался. Это и плюс кнопка старая дали такой эффект (тактильно клик происходит после срабатывания).
Что б я плату не отмыл... :haha:
По-ходу USB гребет вначале. Я писал до этого, что у меня USB периодически что-то отключает и потом долго переподключает (еще до мышки было). Хз как логи посмотреть и причину найти, поэтому просто перезагружаюсь чтоб не бесило постоянным звуком "вы что-то включили в USB"
Куратор темы
Фото: 5
в каком смысле? :roll:
Что бы в одной оболочке интерфейса всё было, а не в двух разных.
Фото: 3
Walkie когдато говорил, что может переделает макросы, а про автопереключение он говорил, что хз как, он в этом не понимает.
Фото: 18
Дане... почему не понимает. Понимает. Просто в лом, и смысла мало.
Если уж делать, то элегантно, но именно так одной левой не получится.
Там работы - вагон, WXC превратится в абсолютно другую программу, которую из существующей не родить.
Казалось бы, выглядит как добавка, но она такого сорта, что надо всё перелопачивать - это две совершенно разные задачи.
А по внешнему результату будет ничем не лучше уже имеющегося автопереключателя.
Это нансенс... или амундсенс - не помню, как правильно.
Кнопкам флюс уж точно должен быть по-барабану.
А что такое "по-ходу" ?
Последний раз редактировалось Walkie 05.11.2018 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 5
вот именно.
WXC нужна для настройки - настроил и закрыл.
А автопереключалка постоянно в памяти висит.
Куратор темы
Фото: 5
Пришли платы WX :dance:
На вид качество весьма хорошее.
Отверстие под сенсор сделано. Радиус углов примерно 1.5мм.
Проверил по картинкам верха и низа - всё четко.
С теми кто в списке
отпишусь в ЛС.
Если кому еще нужны платы пишите мне в ЛС.
Хвала Инносу, скрайбирование не грохнуло дорожки :-)
Сенсор бы поставить с линзой в живую и проверить. Чтоб совсем спокойно на душе стало.
Куратор темы
Фото: 5
Собираюсь в ближайшее время заказывать комплектующие... как придет так и проверю.
Куратор темы
Фото: 5
Написал статью о переделке в WX-Mouse, необычной мышки Nova Slider 600 - https://overclockers.ru/blog/iG0Lka/sho ... -v-wxmouse
Последний раз редактировалось iG0Lka 22.11.2018 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Ура. Будем почитать. Обожаю Твои статьи об этой мышке! :super:
Кстати благодаря одной из Твоих статей я обладатель WX-mouse. :so_happy:
UPD: Ах ты! На меня коммент дал! :lol:
Куратор темы
Фото: 5
никто так много и подробно не описывал свои ощущения как ты :D
Странно правда, что до меня это почему то никто не делал? :?:
Кстати у Тебя в статье ссылка на видео в разделе "Основные достоинства и возможности WХ-Mouse:" сломана. Если брать ссылку отдельно, без команды переадресации с Оверов на Ютуб, то видео про сенсор на Ютубе находит. Короче что то с Оверами последнее время не так у нас. Кстати и Личку Править до прочтения адресатом моего письма, я до сих пор не могу.
iG0Lka, шикарно! Я, кстати, провода толстые, тяжёлые и не гибкие ещё с 2008 года делаю вправо, но ниже (там провод вообще никак не мешает любому хвату).
