Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
У меня опять косяк. Стал фрезировать и понял очевидность неизбежного: нужно вырезать оба слоя по отдельности и потом уже склеивать Буду опять переделывать...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2009 Откуда: Кировск
Люди добрые! Поможите кто чем может!
Наткнулся в сети на противоречащюю друг другу информацию, относиельно расстояния между крепежными отверстиями сокетов АМ2 и АМ2+ тут и тут Где правда, братцы?
Да и еще. АМ3 аналогичен АМ2, АМ2+ , в плане отверстий?
QQHeaD Первая верна 96*48мм
Сокеты АМ2, АМ2+ и АМ3 отличаются контактами, а не крепёжными отверстиями.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Россия г.Курск
за счет отсутствия меди сделал ватер из алюминия брус (100кб) ватер вообщем понятно что по эфективности медь гораздо лучше, вот еще картинка с наброском 50кб
_________________ TSC! Russia - присоединяйтесь! http://folding.extremeoverclocking.com/sigs/sigimage.php?u=336113
Доделал-таки свой первый ватер: #77 Если честно, без фрезерного станка ЧПУ, делать его - чистейший геморой. Ну если только уж совсем нечем заняться...
прозрачное оргстекло не дождался ? как эффективность? учитывая тщательность сборки и изготовления + ведение фотоотчета - геморрой стоил того. Опыт личный и переданный членам коммьюнити - бесценен. p.s. чисто с эстетической точки зрения не понравился размер шапок болтов на крышке, громоздко имхо
а можно фотки почетче и с разных ракурсов ? на первой углядел что то красное с элементами детского конструктора
_________________ Каждая пипетка мечтает стать клизмой
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: Самара
philosopher Я бы сделал на вашем месте крепления тоже металлическими, ну или металлические накладки, а то ненароком лопнет оргстекло у винтов из-за прижима.
ChaosMage, фотки сделаю. Есть косячок. Пока вырезал оба слоя проставки из акрила, видимо, изрядно прогрел фрезой края, что от перепада температур аж пошли мелкие трещинки по кромке пИла (вырезал дремелем с насадкой ака "ручной фрезер" и двуперой шпоночной фрезой, что и стало главной ошибкой). Частично трещины сточились при подгонке двух слоев после склеивания, однако, мне кажется, что оставшиеся сделают свое дело и проставка со временем лопнет. Как-нибудь можно избавиться от этих микротрещин? Я пробовал промазывать торцы дихлорэтаном, думал, он затечет и склеит трещины, но получил лишь глянец на торцах, а трещинки остались. Поскольку все соприкосающиеся поверхности достаточно неплохо притерты (а плекс и так имеет ровную и гладкую поверхность), думаю, что резиновая прокладка для гермитизации будет лишней, а посему планирую герметизировать селиконом. Сантехнический прозрачный или белый, как я понимаю - не подойдет? Если так, почему именно? Понятное дело, ватер не тестировал. Болты - только для стяжки. Как только будет возможность, заменю на модные - с внутренним шестигранником и целиндрической головкой.
В моей практике маленькие трещинки превращаются в большие, причем откалываются образуя небольшие раковины. Я тоже пытался бороться с ними дихлорэтаном, но от него лучше не стало ни капли. В итоге делал новуе проставкки, причем обрабатывал все на малых оборотах, чтобы не нагревать оргстекло.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Брест
Не подойдёт, потому что они кислотные. Предназначены против грибков и т.п. Приводит к окислению деталей ватера и др. деталей. Вам нужен нейтральный прозрачный силикон (neutral)
На сколько я знаю деффекты в акриловом стекле полностью высверливают выборкой, а затем заливают обратно и оставляют в печи при каких-то определенных температурах.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- & *AMD OverClan*
По тому что он легодоступен, относительно легко обрабатывается и достаточно прочен (и не имеет холодной текучести). Собственно, вот еще: #77 #77 #77 Болты пока не купил. Возможно, перед окончательной сборкой на силикон, вставка будет изготовлена новая (если время будет позволять).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2008 Откуда: Севастополь
да, ухи длинные и с дыркой на переломе - стрёмно (я бы лучше отдельно прижимную планку/пластинку делал). а если ещё и микротрещинки будут ..... вобще ахтунг !
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
DjBoom Рёбра паяли "насквозь" или сверху на пластину?? Чем прокачиваете? Крышку "ваяли" из эпоксидки? Если из неё - лучше сменить - чистая эпоксидка со временем ставноится хрупкой Нужно было как минимум каконить наполнитель добавить(хотя-бы вату).
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
