Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5289 • Страница 200 из 265<  1 ... 197  198  199  200  201  202  203 ... 265  >
MrXoxolUa писал(а):
Но нет худа без добра, водоблок не удался, зато опыта немного поднабрал. Жаль только зря изведённое оргстекло. Надеюсь следубщий водоблок у меня получится более качественный. :-)
Да это нормальное течение вещей ;) Уж сколько я перерезал/перепилил :haha:
Я бы вам посоветовал основание 4.5х5х0.3см оставить и на него допаять ребра 0.5х5х25мм через расстояние 0.2-0.5мм.
Моя методика (а сколько их было, методик этих ^^ Вариант с зажимными болтами под 5мм пластины не подходил, они дыбились после 15 штук) это просверлить в каждом ребре два отверстия по краям. Потом одеть два болтика М3 в эти овтерстия и скрутить. Потом напильником и наждачкой выровнять поверхность. Затем я взял проволоку 0.17мм медную и мотал через ребра сверху ватера, и между ребрами снизу (там где в итоге припаивалось к основанию ватера). После полировки и выравнивания получалось что снизу ровная медная гладь (ребра+проволока).
В итоге оставалось только этот сендвич припаять к основанию, что легко.
ЗЫ сложно описать, проще один раз показать как. Но это на самом деле не сложно и на мой взгляд очень недурно в итоге.
Вобщем последняя попытка на этом куске меди, потом только поход в магазин за готовым водоблоком и дырявый семейный бюджет :haha:
Взял тот кусок меди и красиво разметил его на 99 отверстий (11х9)
Просверлил, но уже не красиво. Толщина куска 3 с копейками мимлиметра, отверстия насверлил глубиной 2 милиметра и диаметром 2 милиметра
Както само мобой получилось что нарезал на проволке 2-ух милиметровой толщины резьбу, видать гдето читал про такой опыт и вот интуиция и сработала. Штырьки в среднем будут выступать над пластиной на 4-5 милиметров (толщина 2 милиметра)
Думаю садить их в гнёзна буду впресовкой, молотком :D , с предварительным лужением отверстий и последующей после впресовки пропайкой. Кстати с подачей воды ещё не определился, толь делать центральную подачу толи с края. Интересует Ваше мнение на всю эту *кухню*, за любой дельный совет будет Вам моя благодарность и уважение :beer:
ПыСы: выпросил у знакомого цифровик, ато позорится с картинками с вебкамеры както не хочется :haha:
QuadCore Intel Core i7 920, Asus P6T, DDR3 6Gb, Zotac GTX 570, Thermaltake MozartTx, Seasonic M12D 850W, Laing DDC-1Plus - 2 шт, СВО-CPU/GPU
Однозначно по центру. В выигрыше 1-3 градуса, что не мало по меркам СВО.
MaxvAll тогда если делать подачу по центру то отбор воды делать по типу трёхштуцерного с отбором с двух сторон или хватит и одного патрубка с боку?
Наверное надо ответить "как угодно, лишь бы перфоманс не пострадал ". Много зависит от реализации.
У себя я делал сложный бутерброт, но в итоге обошелся двумя штуцерами.
MaxvAll ну меня внешний вид не беспокоит, системник у меня постоянно закрыт, боковых окон нет. А прорезать окно в милиметровой стали мне не захотелось, та и нет смысла, итак его в нише стола не видно. А крышку водоблока буду делать по типу бутерброда, сантиметровый акрил на бортик и 4-ёх милиметровый или тотже самый сантиметровый на крышку. Ну и конечно герметизация резиновыми прокладками.
Ну про внешний вид я вообще молчу =)
А по поводу крышки: думаю тебе ст0ит присмотреться к D-Tek fusion V2, так как у тебя штырьковый вариант намечается. Т.е. вход в центре и 4 выхода по углам.
Бутерброт вижу такой (на очень скорую руку в пайнте ^^):
Между центрами 2 и 4 нужна герметичная трубка.
Такое для меня сложновато будет сделать, опыта то никакого нема. Разве что чё нить подобное постараться вымучать.
Доделал я своё чудо, теперь появился вопрос: нужно ли выравнивать высоту штырьков. Высота 70% из них высотой в 5-6 милиметров, около 10% от 3-ёх до 5, остальные в пределах 7-9 милиметров, в основном самые высокие в середине. Диаметр в 2 милиметра. Количество 98 штук.
Сам решай. Все зависит от того, как плотно над ними будет крышка.
Мне кажется, зазора там быть не должно ... по крайней мере в центральной части.
Да и работать штыри выше 4-5мм не будут (реж-ровняй, хуже не будет).
MrXoxolUa писал(а):
Доделал я своё чудо
знакомая конструкция :) Опытним путем было установленно что оптимально 5мм и без зазора между штырьками и крышкой. Если ниже - высокое сопротивление у ватера.
Чем лучше всё складывается, тем больше оснований для опасений.
У меня аналогичный крышка-бутерброд.
не советую делать 4мм на крышку. Лично запоганил две заготовки:
- когда метчиком сверлил резьбу
- и вторую после недели тестов на стенде (пошла трещина незнамо от чего)
сделал тоже самое из 10мм оргстекла - нареканий нет
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
MrXoxolUa писал(а):
Доделал я своё чудо
да... Надо было чуть пореже делать, уж очень близко стоят "штыри", ротом хрен продавиш, пукнуть можно :-) . Если совсем плохо будет, попробуй прорядить, по крайней мере по краю.
ChaosMage так и сделал, попробовал с 4-ёх милиметровым, тоже запортил заготовку и решил второй раз не мучаться. Поэтому сча крышка из сантиметрового оргстекла.
Kill, foga как раз об этом и думал, просто хотел сперва узнать о правильности своих выводов из прочитанных хелпов с соседних веток у опытных в этом деле людей.
gor_one штыри были расставленны образно говоря как в аптеке, и расстояние между ними было тоже нормальное. Видно при разогреве повело заготовки и некоторые штырьки перекособочило, из-за этого и плотность неравномерная. Думаю сегодня их уровнять в высоте и делать пластинку как выше на фото.
Я наверно америки не открою, но всёж, может ктото не знает или просто не задумывался над таким вариантом. Консервы в которых продаются одноразовые диски идеально подходят на роль распределительной крышки аля D-Tek fusion V2, фото которой я в посте выше повесил. Донышко консервы которую я запользовал на святое дело имело диаметры 9 милиметров внутренний и 12 наружный, а внутренний ещё и с резьбой. Я в силу своей врождённой лени не стал что либо изобретать и сразу же воспользовался днищем консервы, вырезав из него такую детальку.
Немного её подравнял и получилась ось такая штуковина :D
Значится, всё "срослось"- ждём результата...:)
Наконец-то я дождался отпуска и довёл до ума свой водоблок.
Вот это в разобранном состоянии:
#77 #77
А это в готовом виде к употреблению
#77 #77
Осталось совсем чуть чуть, сделать универсальное крепление под LGA775 и LGA1366 закупить пузырь какой нить антикорозийной жидкости да выпросить у знакомой в больнице пару литров дисцилированной воды.
А пока система в тестовом виде вторые сутки работает на балконе
Последний раз редактировалось MrXoxolUa 01.09.2009 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Я не совсем понял идею с потоком. У тебя вода идет поверх штырьков или сверху есть ограничитель?
serj на втором фото ( там де водоблок в разобранном виде ) поставил ограничитель который вплотную ложится на штыри и прокачивает воду через них. А уже проходя между ними вода собирается по углам водоблока и поднимается на верх на отбирающий штуцер. Вот, в пейнте изобразил поскольку не уверен что смог правильно объяснить на словах :-) .
MrXoxolUa а от чего у тебя радиатор, если автомобильный то от какой модели?
Если работаешь, чтобы жить — зачем убиваться на работе?
