Кто-нибудь подскажет где в Москве достать фторопласт? И какой именно нужен для того, чтобы сделать прокладку между испарителем и гофрой?
serj666 Поищи в нете. Я уже и не помню где покупал Smile Он не дорогой, 130 руб за пластину 300х300мм.
А стоит ли все говорят что лучше прокладку из мягких металов делать, медь или алюминий ?
То алл ... а чем если не секрет так примечателен этот ДАнфосс NL11F ??? а то вижу упоминание о нем не раз, но так и не пойму чем он так хорош ?
[/off]
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
глупый вопрос а люминий с медью испарителя конфликтовать небудет ?
На нем, вроде как, Марч2 сделан... очень мощный, надежный девайс. Smile
н-да тогда это не наш выбор смысл делать то что можна серийно купить (шютка) ... вообщем я понимаю что смотреть характеристики процесоров надо на сайте данфом.ру... но я лазил на нем и так и не смог найти нормального описания компресоров (с мощностями и темпами)... может кто имеет прямые ссылки по данфосам и асперам ?
Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
PoulK aka KPV По NL11F:
Я собирал системку на этом компрессоре. ОЧЕНЬ понравился. Мощный, ТИХИЙ!, относительно компактный.
Но юзать его нужно однозначно с 507, 404 или 410 газом. Там он расправляет крылья. А данные на родном 134 газе у него просто смешные
Но есть и один недостаток. У компрессора слабый пусковой момент (нет электрического конденсатора). Поэтому после выключения контура нужно примерно 3 минуты чтобы компрессор мог включиться.
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2005 Откуда: Москва
Я правильно понимаю, что [мощность конденсатора] = [мощность компрессора (при данной температуре)] + [рассеиваемая мощность охлаждаемых элементов] ?
Если взять конденсатор по-мощнее это как-нидуть положительно повлияет на систему?
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
serj666 неправильно ( зависит от понимания терминов. В контексте вижу, что понимания нет. Но вдруг...) Читай форум, учи матчасть. Повлияет, но неявно и несильно, а по потребительским качествам - только навредит. Учи матчасть, читай форум. пару страниц назад тема поднималась. спать...
Вопрос по-конкретнее:
Danfoss NL11F @ r507
Venice @ 3200mhz (wattage примерно 150 ватт)
рассчётная темпа на испарителе без нагрузки -50
температура в комнате +20
lu-ve STFT 12118 пойдёт (Q0 470 вт. DT=15C) ?
Он без вентилятора, но в системе планируется комната-120mm-компрессор-конденсор-120mm-комната
p.s.
[количество тепла, выделяемого конденсатором]=lambda*
([электрическая мощность компрессора (при данной температуре испарения)]+
[количество теплоты, рассеиваемого охлаждаемыми элементами])
1.5<=lambda<=2
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
2Алл: Какие основные способы снижения температуры компрессора вы можете посоветовать? Сейчас с одной стороны компрессора +25, с другой +55. Всё это хозяйство интенсивно обдувается вентилятором от конденсора (дует на горячую сторону) и не перегревается. Часть фреона стекает в компрессор и дополнительно охлаждает (намерзает шуба ) его стенку. Но шум от вентилятора довольно силён. Что можно ещё сделать? Хочется замедлить вентилятор и упихать фреонку в корпус.
И ещё один момент. Очень редко при работе фреонки наблюдается как-бы хлопок внутри корпуса компрессора, причём не только при старте, когда железо ещё холодное, но и после нескольких часов работы. Что это может быть? Фреон недоиспарился и попал в масло? Что с этим делать и нужно ли что-то делать вообще?
Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды: serj666
serj666 писал(а):
lu-ve STFT 12118 пойдёт (Q0 470 вт. DT=15C) ? Он без вентилятора, но в системе планируется комната-120mm-компрессор-конденсор-120mm-комната
