Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 190 • Страница 3 из 10 • <  1  2  3  4  5  6 ... 10  >
Вот и четвёртый вариант, изменения коснулись делителя на R7,R8,R9.
Я вижу два варианта подключения данного устройства:
Shurik Dribenetc
из битой памяти совсем не сложно!
Использовать дохлую память на шины питания которой подключаем выход стабилизатора (предварительно удалив с неё чипы, резисторные сборки и SPD в том числе, а блокировочные конденсаторы следует оставить)
И второй вариант (наиболее простой и эффективный на мой взгляд) подключить на материнскую плату вместо штатного стабилизатора.
I'll be back
ShD
Мне кажется более предпочтительный вариант, при использовании этого метода, остается гарантия!
Четвертая ревизия уже окончательная? Можно отсылать в OCZ на рецензию?
Shurik Dribenetc
Жду коментариев serj, там будет видно что ещё недоглядел.
Гарантия то остаётся, и тут надо действовать по обстоятельствам. Как правило платформа Intel под DDR I устарела и большинство мат плат уже не гарантийные (кроме трёхлетней гарантии при наличии СЦ поблизости), как обстоят дела с платформой AMD я не ориентируюсь.
По своему опыту могу сказать что на моей плате уже дрооп мод на процессорном стабилизаторе лишил меня гарантии, да и задача разгона 2Гб BH-5 подразумевает отсутствие свободных слотов, потому я и написал
Каждый решает сам в зависимости от возможностей и срока гарантии что для него удобней.
I'll be back
ShD Надо будет так же, нарисовать схему распайки, питания на PCB памяти, куда что паять, ну а если вместо стабилизатора, то это уже в поиск, к конкретной матери!
Shurik Dribenetc
Подключение стабилизатора к ПСБ от Дима описать довольно сложно т.к. вариантов плат довольно много, но есть один универсальный способ:
1 найди даташит на чипы
2 по даташиту найти ноги питания чипов
3 мультиметром вызвонить наиболее удобное место для пайки
4 спаять, проверить мультиметром работоспособность
5 установить минимальное напряжение
6 ещё раз внимательно убедиться что всё правильно (нет КЗ, не прерпутана полярность и т.д.)
7 подключить и разгонять.
I'll be back
ShD Питание у всех одинаковое, просто надо знать на какой контакт оно приходит!
Shurik Dribenetc
Ну тогда надо искать стандарт на плату для ДДР там это всё есть
http://cxem.net/pitanie/5-107-5.jpg
А вот это можно подставить для контроля напряжения и тока.
Настройку глядеть по этой ссылке.
http://cxem.net/pitanie/5-107.php
Asus P5P800 P4 E0 HT 3000@4200 СВО, 2x512 Hynix 400@533 3-4-4-5_3.2V, Trans 9800Pro@9800XT
Защита нужна, вдруг полевик прошебет!!! и хона тогда памяти
Snip
Да если вышибет то кранты всему, тока в оригинальном бустере защитой и не пахнет.
Как вариант нашёл в даташите вот такой девайс:
Вот как и для чего его реализовали другие люди:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=68:5-2#28.
Данное устройство ставится после стабилизатора, а перед стабилизатором плавкую вставку на ток от 10А.
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты, 15 секунд:
Вот и пятая ревизия :D с защитой (тут к стати более точно указал номиналы)
Защита реализована на элементахR10...R12,D2,D3.
Элементы R10,R11 задают порог срабатывания защиты, R12 ограничивает рабочий ток D2 и удерживает в закрытом состоянии D3. В случе превышения порогового напряжения, открывается D3 и получаем КЗ по линии +5V дальше возможны два варианта:
В лучшем случае сгорает предохранитель или блок питания уходит в защиту
В худшем сгорает блок питания :grob: а пердохранитель уходит в защиту :gun: :lol:
ShD писал(а):
R7 и верхней части R8
А когда R8 стоит в минимум?
1. поставь резистор между точкой =нижний вывод С4 и вертикальная линия к R8.
2. убери свой изврат с защитой. ЭТО сработает тогда, когда сгорит вся память.
3. Поставь защиту по току. Самый простой вариант - ressetable fuse. Смотри зеленые прямоугольники в цепи питания раз'мов клавиатуры/USB.
Т.к. у тебя токи явно побольше, придется включить несколько FUSE параллельно.
Это означает, что FUSE д.б. строго одинаковые.
FUSE ставить в стоки, естественно. (они защитят от чистого КЗ в питании, чтоб провода не пожглись)
4. первое включение и тестовый прогон делать от 3.3V! Если устроит работа, перейдешь на 5V.
p.s.
Господа, а никто не задумывался, что будет с внутренним стабилизатором DIMM?
Если его не отрывать и подать в DIMM больше 3.3+0.6V, то паразитный диод внт. регулятора откроется и цепь 5V потечет в 3.3 ....
p.p.s.
Если мне не изменяет склероз, тиристор так работать не будет. :)
... полярность наоборот.
Последний раз редактировалось serj 05.09.2005 14:18, всего редактировалось 2 раз(а).
serj
Я думал над этим, и решил отключить родной стабилизатор на мат плате именно ввиду этой проблеммы.
Я переделал делитель http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1639011#1639011 теперь эквиалентом "R51" является R7 и его сопротивление неизменяется, или вариант с последовательным включением резистора лучше?
Это было по просьбам трудящихся, себе такой вариант делать не буду в любом случае.
3. без коментариев, тоже пришол к такому решению.
4. по другому и не планировал.
Меня сейчас в основном интересует вопрос правильности реализации делителя на R7 R8 R9 в этой схеме
Распиновки ДДР и пр. памяти
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
ShD, ну пусть так. :)
Я вот чего не могу понять - зачем ты вообще сделал частотную коррекцию? ... это же линейник и не участвует в импульсной стабилизации. Вот для импульсников (стабилизатор на дросселе 3.3V) - там обязательно.
serj
Эту цепь я увидел в китайском БП, там 3,3 получается за счёт стабилизации 5V схема не такая как приводил ты (в приведённой тобой происходит понижение за счёт введения в насыщение дросселя), а в той просто мосфет как обсуждаемой. 5V входное будет браться от импульсного бп, там присутствуют помехи от работы устройств, пульсации не погашеные фильтрациеей и т.д., при условии импульсного потребления я думаю эта цепь будет не лишней (во всяком случае вреда от неё не будет)
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд:
Root
Спасибо, я думаю будет полезно!
ну, пусть так :)
serj
Тогда скоро будет готов окончательный вариант. и останется только в деле попробовать (пока несколько дней е меня работает первый вариант схемы нагруженый на рампочки).
Тебе говорить или сам уже догадался поставить _хорошие_ конденсаторы по входу и выходу?
Причем, электролиты вряд-ли помогут, нужна керамика (и много) и тантал.
serj
В этом сообщении я сказал тоже самое :wink:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1632335#1632335
сам - этт здорово! :)
