Куратор(ы):   Boud
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 840 • Страница 3 из 42 • <  1  2  3  4  5  6 ... 42  >
Мой первый опыт посильней охладить проц состаяла в том что я положил 2-х литровую бутылку с тосолом в морозилку на несколько дней, потом вылил это в пластмассовое ведерко и при помощи помпы прогонял через ватер... На несколько минут этого хватило. Думаю и с сухим льдом получится, его много и он не дорогой. Да и ватерблок закрепить не проце проще чем тяжелый стакан, который при дозаправке можно случайно свернуть с проца.
Да и в ветке этой обсуждаем стакан
Ведро тоже стакан, только большой :)
пофигист
про cold bug - хз
мы ведь никак не получим 100% отдачу от стакана...
градусов 60-80 потеряются на теплопритоках и пр.
получаем уже не -196, а меньше. если конструкция стакана далека от идеальной производительности (а идеала как изветно нет... есть оптимал +)), то тогда мы ещё теряем некую энергию...
и вот проц греется...
можно и до -80 не охлажить... cold bug поэтому может быть, а может и нет +)
сорри, если что не так - я не теплофизик +)
Если я точно помню цифры ... на К8 дельта испаритель-ядро где-то 30 градусов. На Р4 гораздо меньше.
Ooops ... сейчас вспомнил ...
У К8 тепловой интерфейс между кристаллом и защитной пластиной - какая-то термопаста. А как она себя ведет при отрицательных температурах?(а сильно отрицательных)
serj
мыслб при термгоинтерфес интересная. +)
работает вроде у всех нормально...
Вот, нарыл у буржуев фотку крепежа:
http://cal930.hp.infoseek.co.jp/do8.jpg
Отредактировано куратором: Boud. Дата: 10.17.2005 22:10
Team MXS Captain.
BuM!!!
крепёж такой довольно сложен в исполнении...
BuM!!!, конечно я не разбираюсь .... но мне совершенно не нравится такое высокое крепление. Крепеж должен быть прямо у места прижима, у медного пятака.
а твоя картинка мне напомнила ... в советском варианте это было-бы крепление из детского конструктора. Короче - 'пятимянутное' решение без приложение мозгов.
serj
крепёж имхо интересен тем, что при "доливке" он должен лучше держать стакан, но я могу ошибаться...
А перекосит на процессоре?
Заливать 'по любому' надо аккуратно и вертикально.
Куратор темы
Непонятно куда заливать, очень он низкий для долговременной работы без дозаправки. И двух минут не протянет.
Ламер со стажем
Обнадёжил =).
Boud Они в него сакэ наливают =))).
Стакан понравился, крепление наверняка сделано чтобы не уродовать внешнюю поверхность. Похоже с медью у них проблем нет...=(.
Пялится и шизеть.
Сделал сегодня вместе с хooler'ом ещё один стакан, ругайте...;).
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды:
Внутри сверлёная спираль ~4мм толщиной и 4мм глубиной. .
Пялится и шизеть.
Насчет крепления: мое дело предложить, ваше дело-отказаться :)
Просто листал XS и наткнулся.Чем понравилось-нет проблем с обмерзанием крепления, с его изоляцией.Конечно, если юзать только сухой лед, то крепеж возле материнки из оргстекла-и нет проблем.
И ваще-сделать трубу из свинца, чтоб прижим хороший был!И без крепежа обойтись можно.
А теперь идея: добавить тепловую трубку, выходящую из основания и обернутую вокруг самого стакана.Это должно немного повысить КПД...
Team MXS Captain.
BuM!!!
идея с трубкой сложно реальзуема и непроизводительна.
контакт трубки со стаканом будет микроскопическим просто.
ЗЫ а как ты трубку будешь делать? у тебя фитиль есть? или ты имел в виду термосифон?
крепёж делается из оргстекла. там нужна лишь минимальная поддержка стакана и ничего больше +)
http://www.tomshardware.com/cpu/2003123 ... ensat3.jpg
http://www.tomshardware.com/cpu/2003123 ... ensat4.jpg
а вообще с конденсатом надо бороться или как?
он ведь вроде вода-водой, значит не проводит....
P6TSE + i7920@4.2Ghz@water + 12GB@1600mhz + GTS450 + X25-m G2 80Gb
Ламер со стажем
какая толщина основания?
10мм.
высота трубы?
~350мм. D=50мм.
заглушку сделали?
Какую ещё?
прижим для льда? (если лёд)
Не будет. Труба из листа - сложно подгонять. Будет в следующем моём стакане.
Пялится и шизеть.
пофигист, как-то было очень интересное обсуждение термопасты ...
Вывод:
- зеркальная поверхность не самый лучший вариант
- оптимальная шероховатость зависит от термопасты.
serj
Может быть. Скоро будет сделано ещё 2 (наконец сделаю себе то что хочу...) стакана со всеми фишками - вот всё сразу и проверю, если не будет проблем с тестовым железом.
Пялится и шизеть.
Сухой лед продается Черниговская д,15 Хладокомбинат №1 телефон (812) 388-81-83, 388-81-94 продают часным лицам на телефоне Екатерина
цена ~ 130руб за 10 кг
Ламер со стажем Lycec
Lycec писал(а):
Сухой лед продается Черниговская д,15 Хладокомбинат №1 телефон (812) 388-81-83, 388-81-94 продают часным лицам на телефоне Екатерина цена ~ 130руб за 10 кг
Спасибо огромное!! Теперь похоже есть выход и на сухой лёд, с него пожалуй и начну т.к. колд-баг сильно напрягает.
Добавлено спустя 15 минут, 58 секунд:
На правах маленького оффтопа: Сколько времени реально хранится сухой лёд в термоконтейнере? Скажем ящик с пенопластовыми стенками 3 см.
Пялится и шизеть.
