Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 468 • Страница 3 из 24<  1  2  3  4  5  6 ... 24  >
PR@etorian писал(а):
вроде в ветке "Всё о RADEON X800 (GTOGTO2)" перепаивали
это было в ветке X800 в X800XL...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=180
Там не только пересаживали x800 на x800xl, но и...
x800xl на x800... в обоих случаях коннвееров было 12!!!
Но автор эксперемента, так и не довел все до конца... сравнения не было того что находится под чипом и с нижней сророны чипа...
Говорят там два лазеркута, правда или нет точно не знаю, но проверить стоит.
Давно хочу снять чип, но только нет ни паяльной станции, ни знакомых с таковой.
Пожиратель железа
Вот более точный линк: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 91#1642191
Итак, дело НЕ в чипе. Как мы тут выяснили, имеющиеся отличия в расположении резисторов, судя по всему, не принципиально. Я так думаю, что достаточно заизолировать нужные контакты на самой плате в посадочном месте ядра, и всё. Жаль, что в линке повыше нет фото РСВ со снятыми ядрами :mad2:.
На techpowerup.com или на xtremesystems.org была очень плохая фотка обратной стороны ядра и там было что-то очень похожее на лазеркат...
2020 - 1е место в 3Dmark06 среди x800gt
6755 - 2е место в 3Dmark05 среди x800gt
хочу это видеть :slobber:
tarakanix нашел http://forums.techpowerup.com/showpost. ... tcount=108
Красненьким обведено.
И вот еще(!!!очень большие картинки !!!):
обратная сторона ядра http://rigshowcase.com/img/46UKXGT/623
лицевая сторона ядра http://rigshowcase.com/img/46UKXGT/624
Пожиратель железа
Вырезал интересующий нас фрагмент:
http://www.topmods.net/virus/X800/lasercut.jpg - 37 кб
Всё это дело пахнет "маргарином" :rip:
[Viru$] Ну почему-же? Этот рез не даёт чему-то с чем-то соединятся, может на оборотной стороне платы есть эти контакты?
Пялится и шизеть.
[Viru$] С чего ты взял, что именно это интересующий нас момент? Если честно, я даже не знаю какого это ядра фотки...
пофигист :beer: очень хочется чтоб так и было!
Последний раз редактировалось m1rage 14.11.2005 14:48, всего редактировалось 1 раз.
420го...
там же написано.....
///M5
Пожиратель железа
Может. Но ИМХО если уже ядра отпаивают, то уже б нашли.
xooler писал(а):
420го...
там же написано....
Ну давай так рассудум: резисторы уже перепаивались многими, БИОС тоже коврялся многократно... Вникни: все известные сайты/железячники уже не первый месяц ковыряют эту переделку, так? И ничего...
Итак, по скольку фото ГТО2 так я и не получил пока, отвлекусь пока на модернизацию системы питания платы.
ЗЫ. Я сегодня пессимистично настроен чего-то... :-(.
то есть на сколько я понял - разрез находится на обратной стороне ядра (вспоминаются слова официального представителя АТИ, который на представлении х800SE заявил, что конвееры включить не удастся - различия в подложке ядра)- а значит что бы соединить контакты - необходимо снять ядро, соединить контакты и снова напаять ядро. Если процесс будет именно таковым - то это ИМХО не выход, а удел совсем маньячных оверов - такая процедура отнюдь не дешева и отнюдь не безопасна!
-GENERATOR-
Есть профессионалы и гарантия наконец =).
Пялится и шизеть.
пофигист да уж прихожу я в сервис с отпаяным ядром и говорю: "а чё это у меня видеокарточка не работает, а ну ка поменяйте мне по гарантии". А на счет "Есть профессионалы", а ты представляешь сколько это будет стоить и професионалов. Будет дешевле купить х850хт, ну или в крайнем случае перекупить у барыг ГТО2
Как раз, общее число мостов (=4) соответствует максимально возможному числу квадов (четверок конвееров), число перерезаных мостов (=2) -- числу отключенных квадов.
Правда, остается непонятным назначение 5-ти остальных мостов. Вроде, вершинникам они соответствовать не могут (тогда их должно было быть 6 штук), да и не отключаются вершинники нигде.
Тут гораздо важнее узнать, с какой видеокарты отодрано сие ядро. Скорее всего, с 8-ми конвеерной.
Может дружно попросим товарища повторить эксперимент с подробным фотодокументированием процесса. Ради оверклокерского сообщества... :)
Правда, у меня некоторые сомнения есть в правдоподобности той истории. Почему, например, было перепаяно именно ядро, а не память. ИМХО проще все-таки второй вариант. Помнится, Сладкий про перепайку памяти целую статью накатал, а здесь --- ни одной фотки...
ЗЫ: Кстати, не припомню в разделе новостей ничего про манипуляции с ядром и паяльником. Лексагон, интересно, в курсе ? ;)
Добавлено спустя 8 минут, 51 секунду
Да, самое главное: даже если выяснится, что количество конвееров ограничивают перерезанные мосты / изолированные от печатной платы контакты ядра / хитрая разводка платы, то все равно переделывать видеокарты ради относительно небольшего прироста производительности, рискуя испортить изделие, просто экономически не выгодно !
Если, конечно, не поставить это дело на поток ;)
Проще, надежнее и дешевле будет купить видеокарту с уже гарантированно работающими 16-тью конвеерами.
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
а еще проще будет купить просто 800ГТО на 480 чипе и погнать как следует. Моя набирает около 6400 в 05 марке и около 13500 в 03. Так на кой мне нужны будут такие эксперименты или более дорогое видео, когда результаты будут не намного выше (и будут ли выше, так как при включении конвееров разгон падает.)
У меня есть две одинаковые GTO, купленные в одно время, но отличающиеся регистром разрешенных конвейеров.
На одном **7FFF
на втором **BFFF
Т.е. конвейеры разные.
Долгое изучение PCB и прозвонка подозрительных мест и сопротивлений не выявила разници между платами.
Я считаю, тест корректный и эту страницу GTO можно 'закрывать'.
Пожиратель железа
Открываем другую - модернизация системы питания платы с целью повышения разгона.
п1. Надо-бы посмотреть осциллографом напряжение на конденсаторах (которые '220') при запуске игры. Не важно какой.
Когда я смотрел на R9700, пульсации были с частотой FPS. Здесь конденсаторы 'явно не сахар'.
Доработку будем рассматривать после осциллограм, Ok? :)
Имхо ветку надо расширить до чего-нибудь вроде: "Изучение и комплексная доработка X800GT/GTO"
Для затравки:
У меня есть мнение что некоторые X800GT неразгонялись по вине материнской платы. Основано оно на том ,что X800GT от сапфира, вставленная в мою DFI отказывалась работать на частотах выше 515Мгц, хотя до этого уходила на штатном охлаждении далеко за 600Мгц по ядру. Оказывается с ними такое бывает, перешивка биосов не помогала. В материнской плате есть 2(!) разьёма для подкормки PCI-E, так что просадки напряжения можно, думаю, исключить. GTO работал и разгонялся вполне адекватно, давал свои плоды и вольтмод ядра. Так что дело в чём-то другом...хотелось-бы знать в чём.
Пялится и шизеть.
Пожиратель железа
Осциллографа нет, увы.
Гм, если их кто-то сможет предоставить, то ОК.
Сделаю.
