Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 91 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
WEHR-WOLF писал(а):
Еще неплохо бы вернуть ссылки на забугорный тест водоблоков, со Штормом и всеми теми.
Swiftech APOGEE Extreme Performance CPU Waterblock
DangerDen RBX Waterblock
Elements de conception pour waterblocks
Shit happens...
мне тут cka3o4nuk подкинул дельные ссылки, поделюсь:
http://watercoolplanet.de/index.php?open=4&show=1
http://watercoolplanet.de/index.php?open=4&show=2
Вах спасибо, сейчас посмотрим.
Великий и безумный INTELектуал :)
Willamette -Процесс 180 нм - транзисторов- 42 млн
Northwood- Процесс 130 нм -55 млн,
P4EE -130 нм - 178 млн.
Prescott - 90 нм -125 милионов.
Athlon 64 (FX-51 и 3400+) 130 нм -106 млн.
Площадь ядра ММ квадратных.
Willamette - 170
Northwood- 131
P4EE - 237
Prescott - 112
Athlon 64 (FX-51 и 3400+) -193
Фото: 21
Складываем все числа, делим полученную сумму на 5, извлекаем кв. корень = 12, 98 мм.
Я брал большее число процессоров, в том числе и снятые с производства (типа Бартон и т.д.), - получилось в среднем 12,1 мм. Такой и работает у меня.
Вопросец созрел.
ЧТо насчёт сбора данных.
Имеется ввиду - чем многоуважаемые стендопроектировщики меряют температуру.
И каким образом переводят это в цифровойе представление (вручную или с помощью ЦАП-АЦП плат для компа)
Forewarned is forearmed.
KoXed А что , обязательно сливать данные в компьютер? Хотя это тоже не проблема- есть двухканальные измерители температуры с Rs-232 портом- Center302,например, денег правда они стоят приличных.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
KoXed, мне ТиН собирает десятиканальный АЦП с нужными мне характеристиками по быстродействию, точности, взаимодействию с ПК, интерфейсу... Есть и спец.платы, но они либо промышленные - т.е. узкоспециализированные с уклоном в масшатбируемость, либо просто дорогие.
http://www.rudshel.ru/production/data_acquisition_boards/adc.low_freq_isa/la-70m4.html
Вот такая есть штуковина потенциально. Думаю попробовать её к делу приспособить. Кто-нибудь сталкивался с такого рода оборудованием?
Фото: 21
Приходилось использовать Вольтметр В7-73, - вычисление среднего арифметического значения заданного количества измерений (иногда).- . Можете поверить, всё это не особо нужно в частных опытах. Подробности через пару дней.
_derby писал(а):
Я почему-то думал, что крышка процессора менее 1 мм, а оказалось, что 2.3мм... Это значение, думаю, можно включить в толщину основания водоблока.
_derby писал(а):
CONTINENTAL сказал, что так....
Вообще-то все же "сказал", а точнее снял крышку и измерил ее толщину все же Lexa_sh
- тот, кто первым практически проверил в СВО ПК ингибитор коррозии ...
http://www.overclockers.ru/lab/20095.shtml
http://www.valeryko.com
KoXed ну смотря для чего использовать ее. Если для мониторинга температуры с термопары- туда еще нужен термотабильный презизионный усилитель , иначе повторяемости показаний не будет никакой.
Сегодня, при тестировании некоторого количества некоторых водоблоков, в том числе и весьма известных конструкций(ждите публикации резалтов) настенде было выявлена интересная закономерность- монотонный рост расчетного термосопротивления всех конструкций с ростом рассеиваемой нагревателем мощности. Причем, похоже вырисовывается некая общая закономерность, очень малозаметная при тестировании воздушных кулеров (мы ее списывали на погрешности измерения температур) и четко прослеживаемая при тестировании водоблоков. Что бы это значило? Я пока не могу врубиться...
Djemshut очень просто возможно невозможность некоторых констркуций справиться с таким нагревом
Добавлено спустя 9 минут, 33 секунды
а возможно что вероятнее всего просто ухудщаются свойства термопасты от нагрева
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
cka3o4nuk
Да не в этом причина. Мы пока мощу давали до 160 ватт, все водоблоки остались на дистанции. Я прорывался к главному тумблеру, хотел врубить все 300 ватт, но самоделкин грудью закрыл стенд- не дал...
А причина в том, что оказывается, (раньше этому значения я не придавал) теплопроводность металлов- величина непостоянная, и нехило зависит от температуры, естественно падает при повышении последней. Так вот, на стенде эта зависимость очень четко прослеживается. Да и термопаста наверное примерно так-же себя ведет. А я уже подумал что это термодатчик глючит.
Вот график для меди:#77
Мне страшно представить водоблок, рабочая поверхность которого прогреется хотя бы до 450К...
Boud А почему не 1200? График то до этой цифры представлен. Рассчитывался не для водоблоков а для меди как материала.
Зачем же буквально все воспринимать?
Термосопротивление водоблоков при тестировании возрастает на несколько тысячных при ступенчатом увеличении мощности стенда. Казалось бы, тысячные можно было не учитывать, округлять результаты до сотых, но 0.01 *С/Вт- это уже разница в один градус на 100 ваттах, а это, зачастую, разница между разными конструкциями. А к чему я вообще это написал? Да к тому что, например, при тестировании водоблока с температурой подаваемой воды 15*с он покажет заметно лучшую дельту чем при температуре теплоносителя допустим 35*С
Djemshut, ай ай... Как не стыдно путать ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ и КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ.
Короче, в данный момент меня не интересует коэффициент теплоотдачи, меня интересует термосопротивление водоблоков как основная и универсальная величина, характеризующая производительность испытуемых устройств. Так вот, один из факторов, напрямую влияющих на термосопротивление конструкции- это теплопроводность материала, из которой она сделана. Теплопроводность имеет зависимость от температуры, значит термосопротивление водоблока тоже имеет подобную зависимость. Напрашивается вопрос: если мы говорим о корректной методике сравнения, при каких параметрах рассчитывать термосопротивление сравниваемых конструкций? При равной мощности на стенде или же при одинаковых показаниях термодатчика? Я хочу Ваши мнения услышать по этому вопросу.
Djemshut, по прямому и конкретному вопросу метрология говорит нам что измерения подобного рода следует проводить при постоянной температуре.
