Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 3 из 3 • <  1  2  3
Чесно говоря, я не понял цели создания шкафа с такими высокотехнологичными наворотами. Компьютер обычно работает в помещении в котором микроклимат может кординально отличатся от выше предлагаемых шкафов. Например в шкафу компьюте работает стабильно при температуре + 40С, а в отсеке компьтерного стола, вплотную придвинутого к стене начнет глючить.
Конструкция из дерева ... может рассохнуться.
Если честно, я хотел предложить купить небольшой шкаф.
В-принципе, можно и не из дерева - есть различного вида шкафчики из металла.
Что думаете по поводу http://www.best-sklad.ru/cat/shkaf/arch ?
Теплоизоляция не проблема - проволока, 12V и много пенопласта.
Если надо на не очень большое время, то можно использовать и дерево.
А вообще, можно и из досок сбить. Помнится отец делал, до сих пор стоит на балконе. :)
По вентиляции в корпусе ...
Сложно сказать. Сам комп весьма значительно греет воздух. Может так случится, что мощность компов превысит желаемую и придется остужать.
Т.е. надо предусмотреть и нагрев и перемешивание воздуха и всасывание/выброс в/из шкафа.
Нагрев ...
Не знаю, я применял лампы, а не ТЭН. Проще заменить, наглядна работа.
Как вариант - можно купить маслянный радиатор с турбонаддувом и терморегулятором. Тогда меньше мороки с подключением и настройкой. (возможно, не придется схему паять)
Boud писал(а):
Mfr - основное условие - разница температур по вертикали не должна превышать 0.1°С/м, а по горизонтали ее вообще быть не должно.......smile33, стандартный термошкаф для испытаний имеет в своем составе не только ТЭН, но и воздухоохладитель. Это раз.
Теплоизоляция должна быть хорошей - это два.
С хорошей теплоизоляцией делать дверь - сложно - это три....
ЗАЧЕМ такие сложности???...там что ядерные реакции проводить надо???...зчем такие идеальные условия???.....
Нагрев ...
вот какой вопрос возник....токо не сердись...ты мое описание шкафа читал?...там на многие твои вопросы ответ...
smile33 писал(а):
MadLord Какие размеры Вашего шкафа и на сколько системников он расчитан...????
в:ш:г.....180:70:90 см.......на 4 системника...
жестокая реальность нашей жизни заключается в непримиримой борьбе нашего существа с непреодолимыми желаниями...C уважением :-)....
MadLord - чем лучше постановка эксперимента - тем меньше погрешности. Качественно оценить, конечно, ничто не помешает и в картонной коробке со щелями в палец толщиной... Но, если ставить эксперимент по правилам - следует придерживаться ГОСТов.
Boud не спорю...но надо рассуждать здраво...погрешности при расчете например ядерной реакции и черенка для лопаты довольно разные..согласен?...так же и ГОСТы...они нужны если ты все будешь делать не "для себя" а официально....ну и для того чтоб просто сравнить свою разработку с уже существующими....
MadLord А можешь пофоткать свой шкафчик .... поподробнее???? И если можно мне на мыло
smile33(сАбАкА)rambler.ru
не думаю..но попробую...может проще если ты просто задашь интересующие тебя вопросы?...
