Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
LAV48 писал(а):
Как с идеей микроклимата, ни кто из фреонщиков не реализовывал подобного?
Пробовали и не раз. Смотря какой микролимат нужен. Ниже -10С -15С опуститься не получится. И смысла, как оказалось, в таком "микроклимате" нет. Нужно охлаждать то что нужно, а то что не нужно, должно работать при комнатной температуре.
Забыл написать: все хорошо знают статью steffa на modlabs.net, где он описывал переделку кондиционера в чиллер. Собственно там он писал как герметизировать ватеры - такой способ имхо ооочень плохой. Через 5-6 раз бенчинга с таким сооружением у меня потек тосол прям на мать и тд из-за того, что трубки отошли, но при этом все снаружи выглядило рабочим и не поломанным. Короче - герметизируйте только сам ватер(все что будет ниже прижимной пластины), а трубки закрепляйте ТОЛЬКО хомутами или специальными зажимами.и ооочень крепко иначе все потечет и неожиданно.
Всем привет! Понимаю что не по адресу, но эта тема ближе чем водянка. Итак: берём сплит систему, внешний блок на улицу, внутренний разбираем. Испаритель и датчик температуры в резервуар с водой, а воду эту по водянке. По идее получим чиллер. Плюсы:1 тишина (компрессор, как и положено сплитухе, на улице, дома в идеале только помпа или насос), 2 гибкость водянки (CPU,GPU,SB,NB и всё одной системой),3 отсутствие конденсата( планирую 20 градусов ),4 автоматический терморегулятор,5 целостность сплитухи (всё родное и можно восстановить и использовать по назначению).Минусы: цена, дыра в стене, испаритель длинный => ёмкость для воды габаритная.
Вопросы: 1 будет ли это работать?,2 какую сплитуху взять (7ку,9ку,12тый всю 3х комнатную хату за пол дня охлаждает (на улице до 40 в тени),как посчитать какую мощность надо?),3 запустится ли компрессор зимой?
Сильно не пинайте ежели чушь несу, поиск дал в основном переделки под фреонки или из оконных чиллеры для минусовых температур, тему немного почитал, всю не осилил.
