Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 3 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
1) У обычных элементов логики (ТТЛ, КМОП и т.д.) уровни "0" и "1" > 0V, может возникнуть эффект постоянного свечения светодиодов - надо брать логику типа 155ЛН2 (значок ромб подчеркнутый - открытый коллектор, они обычно мощьнее по выходному току {если не ошибаюсь, сейчас немогу посмотреть справочник - дома}).
2) Открытый коллектор у инвертного выхода обычно: при "1" на входе - к земле; при "0" на входе - по сути, не подключен.
3) Ориентировочный расчет баластного резистора для светодиода:
Uпит - напряжение питания микросхемы (допустим 5V)
Uvt - напряжение отсечки перехода КЭ (около 0.7V)
Uvd - напряжение отсечки светодиода (около 1.5V)
Ivd - допустимый ток светодиода или элемента управления светодиодом - минимальный из них (лучше брать на 10-15% ниже паспортного, допустим 0.02A)
R=(Uпит-Uvt-Uvd)/Ivd => (5-0.7-1.5)/0.02=140 Ohm ~ 150
Все! Кстати, на мамках управление светиками возможно сделано на элементах с открытым коллектором или подобных и на схеме два резюка включенные последовательно 100Ohm & 1kOhm нужны, но я бы поставил один на 3-5kOhm и проверил, куда садить на землю или "+" (скорее всего - земля) <- все это нужно для нормальной работы входа МС.
Вам там этот вопрос нуна обсуждать, Вам там быстро помогут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=54950&postdays=0&postorder=asc&start=180 :oops:
JuraAD писал(а):
Откуда взяли I1
mrspb писал(а):
Замерял ток и напряжение на входе при подключённом к компу устройстве:
"0" >>> 1В при 3.5мА "1" >>> 3.5В при 3.5мА
Хе-Хемуль писал(а):
а ты не боисся, что там все на пределе?
в смысле? индикаторы на пределе (по току?)? или микруха? если последнее, то, вроде, она выдаёт на выход "стока-то" тока и "стока-то" напряжения и больше с неё не возьмёшь, ИМХО.
$ no gui! use right ui
Хе-Хемуль имела ввиду большую нагрузку инверторов на выходе mrspb замерь ток потребления сегментов сколько они кушают с инвертора?
Королева бездорожья
mrspb писал(а):
ИМХО
ваше ИМХО неправильное. Там такие же транзисторы и они горят ничуть не хуже обычных. Да и светики при одном и том же практически токе могут жрать с разницей в порядок - ну примерно как стабилитроны!
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
ну ладно, похоже пидётся платку выпиливать, а то эти все замеры и нависной монтаж чё-то малосовместимы. <hate это занятие ковырять острой закарючкой медно-текстолитовую пластинку, р-р-р просто>
JuraAD
пасиба, учту, особенно 3).
Хе-Хемуль
то есть, грубо говоря и этой микросхемы можно и Ампер вытянуть, если конечно она не сгорит :?: :)
mrspb Купил бы себе кусочек макетной платы и там бы довел все до ума.
Все! виду трезвый образ жизни. ICQ 468358584
Королева бездорожья
mrspb ампер однозначно не вытянешь, сгорит раньше. Макетные платы рулят! Тем более что бывают весьма разнообразны по рисунку.
КУКД:)
Hi!
также замерял граничное значение, когда всё ещё "0" при работе от источника +5В
0,75мА при 1.39В: <+5V>--<R=7.3Ohm>--<A-mert>--<my_dev_sign_in>
на 3й ноге получается примерно 1.2В.
Заметил, что при подключении к hdd_led на mb между ног у hdd_led возникает 3.5ВОЛЬТА :insane: в то время когда до поключения было 1.2В!!!
так и спалить чё недолго!
Также заметил, замля в hdd_led и земля в БП ЭТО НЕ ОДНО И ТОЖЕ:
<hdd_led_p>--<U=1.2V>--<hdd_led_m>
<hdd_led_p>--<u=5.12V>--<P_S_gnd>
<hdd_led_m>--<u=0.01V>--<P_S_gnd> вот этого я совсем уж не понимаю! :?:
Королева бездорожья
как насчет глюков тестера? Наводки опять же...
КУКД:)
Хе-Хемуль
глюки это, конечно, хорошо, но тестер-то новый (и юзаю я его аккуратно,вроде) и проверял я несколько раз, напряжение отображается постоянное; наводки в пять вольт? не, тут либо мать хитро сделана, либо я уже чёто спалил :(
также посчитал сопротивления на входе:
Если взять R2(, которое к земле) = 4.5К, и напряжение между пинами hdd_led = 1.2В, то чтобы получить на входе в Микруху"НЕ" 0.4В при 0.04мА нужно взять:
R1 = 6,25K && R2 = 4.5K
Какие мощности? Если считать P=U*I, то получаются микроВатты, таких ваще не продаётся!
ну тут все зависит от того как там все сделано в маме сделать они могут по всякому но твои замеры все равно в голове не укладываются.
я тебе уже говорил забудь ты о мощности не сварочный аппарат собираешь бери 0.125
как с этим быть? может диод поставть? <hdd_led_p>---<D(-|>|-)>---<my_dev_in>
и чего ты привезался к 0.04мА?
Добавлено спустя 4 минуты, 29 секунд
при каких условиях оно там возникает кагда ты подключаеш светодиод или резисторный делитель 100 и 1000 Ом ?
Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд
Ладно я пошел спать завтра разберемся на свежую голову.
в малуале по аналогу (sn7404) вычитал.
наверное изза делителя, тк счаз размыкал проводок, идущий к аноду, напряжение не изменилось = 3.9В, в постах выше я малость наглюкал
Королева бездорожья
mrspb писал(а):
замля в hdd_led
а вот земля в HDD LED может оказаться открытым коллектором ключа! и скорее всего так оно и есть!
значит, минимальными пользуемся!
КУКД:)
А там и есть открытый, только не коллектор, а сток. Плюс 5 В на разъёме Hdd_Led присутствует постоянно, а вот при обращении к винту "коммутируется" земля.
Признаюсь честно, мне тоже это мозги поколупало порядочно... Я поставил один КТ361, выбор за вами! К сожалению, схему смогу подкинуть только через неделю.:(
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Королева бездорожья
AlexT.. ну да, я все живу прошлым веком, когда биполяры царили... на мосфеты и протчее надо переучиваться :weep: :haha: но общие принципы одни и те же, только надо не токи базы просчитывать, а отсечки и прочие открывательно-закрывательние напруги... как я понимаю... :spy: :insane:
КУКД:)
Да ничего там, в принципе считать не надо: по-сути это же обычный ключ, только напряжение откывания не 0,6 В, а 3-4. И ток затвора - ток заряда барьерной ёмкости.
Вот схемка входной цепи для вашего индикатора:
Транзистор - любой PNP типа (кт361 и тп), советую ещё параллельно R3 включить электролит на 47-100 мкФ: работа винча будет нагляднее. Выход Pin_3 - вход микросхемы. Удачи! :wink:
В таком случае я думаю будет работоспособна и эта схема.
только в этом случае поменяй местами провода идущие к "on" и "hd"
i8086 100kOhm <- жутко много... :roll: 10 больше, чем достаточно... А схема - гут!
От человеческой глупости нет патча...
