Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2007 Откуда: Владимир
Появилась мысль интересная, сделать помпу на основе движка от винчестера, правда нужна станочная работа, фрезеровка и токарка, контроллер сделать самому, с регулировкой оборотов, мне кажется может получится очень мощный и безшумный зверь (если руки правильно приложить)
_________________ НЕ останавливайся на достигнутом!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
Извращенство какое то, купил себе Эйхем за 20 у.е. и ни капли не жалею, тольк вот не знаю зачем мне теперь водянка, суперкуллеры на ТТ работают не хуже Воды, а вот мороки с ней побольше, сколько времени убил пока нашел людей которые по моим чертежам сделали водоблоки, сам делал бачок, шланги, штуцеры под заказ, крепления...
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Поставь Q6600 и тогда говори что кулеры работают не хуже
? Отредактировано модератором: serj. Дата: 09.10.2007 14:08 Добавлено спустя 2 часа, 32 минуты, 26 секунд Поясняю, у меня под ТТ БТ Q6600@3000 греется до 43-45 в простое...под водой 36-37 вот по этому я считаю что морока с водянкой оправдывает себя
Кстати, разобрал купленную тут на форуме водянку от Титан, Бьянка, точнее помпу, интересно, сделана как обыкновенный вентилятор (электроника, сам движок) , только залита, кому надо могу фотки выложить
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2007 Откуда: Кемерово
Господа, взбрело мне сотворить еще и помпу, в связи с чем не ровнодушно смотрю в сторону Залман Ф3 и редуктора, состоящего из шестерней от сидюка. в качестве движетеля жидкости хочу попробовать крыльчатку от бловера (что идет в комплекте со всеми Делюксовыми мамками АСУС). Кто что скажет дельного по этому поводу? При механическом (с помощью редуктора) снижении оборотов улитки, или как там её, нужно ли модифицировать электромотор? И какой вообще вентиль лучше подойдет в качестве донора движка?
Witali75, выкладывай, очень надо. А то уже два "залил", один (от 80-ки) после этого перестал крутиться, хотя от руки прокручивается...
Удачно залил движок от Залман Ф3, приклеил на торец лопости, решил пока с погружной помпой поэкспериментировать (теперь на воздухе вращается на 3400об/мин!). Проблема в корпусе: из чего и как сделать, чтобы "батарейку" не получить (все водоблоки медные будут)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Помпа получилась прекрасная, больше всего понравился импеллер, но, по-моему, вы совершили одну ошибку: с какой стороны вода подаётся? Сбоку? По рисункам понять что-то не могу.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
да сбоку ,понял что ошибся только когда её запустил ,получилось что при подаче вода закручивается по часовой стрелки ,и тут же попадает в крыльчатку которая вращается против часовой стрелки, вероятно расход был бы выше ,если сделать подачу воды по вращению крыльчатки ,либо прям в центре
По-моему, идеальный вариант - центральная подача, только тогда проблемы с компактностью могут возникнуть. Вообще, любые неоднородности перед входом в помпу - зло. Яркий пример - Laing DDC, замена крышки на альтернативную даёт прирост от 30 до 50% производительности. Так что подумайте над этим.
лучше такую помпу в контур не ставить, она может внезапно встать из-за пробоя управляющей микросхемы, эпоксидка не расчитана на такие условия эксплуатации
я не однократно использовал эпоксидку в таких условиях и я полностью в ней уверен .Раньше делал погружной вибрационный насос в водяную скважину глубиной 40 метров ,обмотка была пропитана эпоксидкой ,насос работал годами ,изнашивался только клапан на входе из за большого количества песка
даже если и встанет ничего страшного ,в системе стоит датчик давления ,если давление падает комп жёстко отключается от сети Добавлено спустя 4 минуты, 42 секунды
