Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 129 • Страница 3 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
SpuTnick Это зависит от точности и функциональности ... какой индикатор будеш подключать .... что именно мерять, входную мощность по линии 220В или выходную по нескольким линиям?
Электронный R&D шаман.
deep_zz
Я так понимяю что выходная по нескольким линиям будет менее точна.И всё же меня интересует именно выходная мощность по каналам. Я надеюсь для этого ненадо залезать внутр БП?
Добавлено спустя 3 минуты, 21 секунду
индикатор Думаю из 3 семисегментных элементов. А есть синего цвета. Я видел тока красного и зелёного
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Хотелось бы чтоб подлючалось сие устройство через обычный молекс.
SpuTnick мне кажется вы смутно сибе представляете процес измерения тока, ток определяется измерением напряжения на шунте определённого сопротивления ... если этот девайс подключать к обычному мелексу не вмешиваясь в общую линию нужного напряжение мы сможем измерить только ток который потом будет потреблятся именно от этого кабеля а не вцелом по всей линии, это может подойти для измерения потребления тока вынтом или дисковёртом ну ещё можно видео пощупать .... для измерения потребления процесором нужно врезатся уже в линию питания процесора :wink: если мерять общее потребление от 220В то мона обойтьси простым трансформатором тока.
синих тоже пока невстречал .... но если затевается изготовление отдельного модуля вынесеного на переднюю панель 3 знака както мелковато будут смотреться .... лучше уже поставить ЖКИ индикатор хотябы цыфро-алфавитный (BC2004 или аналог других производителей, можно и попроще ВС1602) ну если осилиш програмирование то и графический можно поцепить, с синей подсветкой они имеються.
deep_zz
deep_zz писал(а):
для измерения потребления процесором нужно врезатся уже в линию питания процесораесли мерять общее потребление от 220В то мона обойтьси простым трансформатором тока.
поясните поподробнее
а с програмированием дла обстоят нормальноюнадо будет разберёмся. не в первой. тока я думал сделать панельку на микроконтролере. что-то подпное как у thermaltake w0057 (5oow) тока регуляторы вентилятора мне пока ненужны. Пытался искать более подробно про эту панелькуюно так и не нашёл как она соединена с БП через молехс или нет. А если мерять входную мощность то сrореt всего получиться нечто подобное:
Zalman ZM-MFC2: многофункциональная панель с измерением потребляемой мощности
т.е с подключением через сетевой кабель
Или возможны другие варианты? КАКИЕ?
[url]http://www.overclockers.ru/hardnews/25230.shtml
Если неохота ламать БП то только так ....
Програмить нужно контролер ....
deep_zz
контроллер запрограмить это понянто что надаи с этим проблем не буде а вот какую схемку лучше выбрать для определения входной мощности. Тут у меня проблемы. еслм есть какие наброски поделитесь. я находил схемы для аналогового измерения мощности(без МК), "а мне циферек хочется".
Добавлено спустя 12 минут, 29 секунд
даже допуская проникновение в корпус самого БП куда конкретно надо врезаться для определения выходной мощности. ведб тамже отдельно идут каналы 12в -12в 5в 3,3в и т.д. Паправте если что не так.
если нет проблем с програмированием то какие тогда могут быть проблемы со схемотехникой :wink: я пока невстречал таких людей которые програмят контролеры но неразбираются в схемотехнике.
Ну а если серьезно то берем ту схему для аналогового измерения и ее выход подаем на вход АЦП контролера ... в контролере все перещитывает напряжение в мощность и выводим в нужном формате на индикатор ....
В те, по которым нужно измерять потребляемую мощность ...
У тебя есть практика по конструированию устройст такой сложности?
А лучше всего определись с параметрами которые ты хочеш контролировать и с деталями на которых ты это можеш собрать а мы поможем со схемкой ... сами ченибудь наваяяем .
БП компа - это в данный момент раасматривый мной предмет электроники. т.е. я его тока изучаю. А програмить контроллер опыт есть. До проектирования бп я пока не дорос поэтому и нехотел лезть внутрь. Но всё приходится делать когдато в первый раз. К тому же я изучаю бп на пример 250 ватного старичка v1.01. на МК TL494(непрограмируемый). А в современнных бп (хотя бы v2.01) еть и APFC и несколко линий по 12 в. и ток там гораздо болше( до 18 А). А книжек современных нети ваще инфы мало по ним. Так принцип один и тотже, но всё же разница есть.
это первое моё проектирование электрических устройст и поэтому я могу ошибаться
на вашем сайте один умелец попросту вставил между разеткой и вилкой бп амперметр и проградуировав соответсвенно шкалу можно мониторит мощность. а мне ненужен амперметр а нужно вставить шунт. и снимать ток через него атакже мне надо действующее значение напряжение . напрямую на ножку Мк такой ток не подаш. необходимо паставит резистор.
SpuTnick можна зделать что угодно, ты определись с характеристиками.
если в ветвь на выходном трансе внутри бп вставить шунт на 0,1А а затем снимая напряжение с него. Зная сопротивление и напругк можно вычислить ток. I=U/R/ а зная ток и напругу вычислим мащность. P=U*I. напругу сшунта подам на делитель напряжения чтов запитать МК и подать сигнал на вход АЦп.
тока в какую ветвь транса подключать шунт ведь там и 5в и12в и 3,3в?
SpuTnick тебе что нужно мерять :spy:
вот простая схемка http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23202&filename=sh_1.SCH
проц любой с АЦП.
Вот галяк, у меня PICAD нет.Не могу открыть файл.
deep_zz
мне нужно померять выходную мощность блока питания.
ищи.
И в добавок у меня скачивается файл с расшерением tif, а не sch или .pcb. Это так должно быть?
Hardware Nightmare
deep_zz
Открыл, спасибо. Буду пробовать. :)
deep_zz
а скриншот схемки можешь сделать и как картинку кинуть?
SpuTnick Надписи нечитабильные получатся, лучше найди П-кад пригодится в хозяйстве :wink:, в файле разширение поменяеш на sch и все будет нормально это сама винда при загрузке его переименовывает.
а скажите что кокого сопротивления должен быть шунт, чтоб это не повлияло на уровен выходного напряжения.
может диод подпйдёт?
SpuTnick
Диод не подойдет, у него нелинейное сопротивление и падение напряжения в открытом состоянии 0,4-0,8 (в зависимости от материала).
Сопротивление можно определить из таких критериев: максимальный ток (Imax) и максимальное падение напряжения на шунте (Uш) - Rш=Uш/Imax.
Для измерительных приборов стандартным считалось максимальное падение напряжения на шунте 75 мВ, если есть возможность, то пробуй найти стандартный шунт.
